Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Starý PC
Ahoj,
potřeboval bych oprášit jeden starší PC, který by měl sloužit pouze ke kancelářským účelům. Je cca 8 let starý, a i v tu dobu byl levný. Rodiče ho používají jen na brouzdání na netu, někdy ten word. Ale už se to seká neúprosně. Tady jsem vyhledal co to v sobě vůbec má:
Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
Intel(R) G41 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1)
2.0 GB RAM
Co je hlavní problém? Co nahradit, popřípadě čím? Děkuji předem
Sehnat ještě 2GB RAM a dát tam SSD disk.
Kurt 26.04.2020 14:01
Kurt
Naprostý souhlas s Kurtem. Minimálně sehnat ještě 2GB RAM, SSD je příjemný bonus, který tomu taky po…
Lukas1982 26.04.2020 14:08
Lukas1982
Nedělal, napadlo mě. Mají tam teď win 10. Hodit tam sedmičky a udělat Nějakej reset (samozřejmě po z…
mysodalzaka 26.04.2020 14:15
mysodalzaka
Nechat W10, akorát přeinstalovat na aktuální build.
Kurt 26.04.2020 14:18
Kurt
Nejsem příznivcem oživování takovýchto zdechlin. Za nějakých 1500 Kč seženeš dvojnásobně výkonnou se…
host 26.04.2020 14:17
Může být i 12 let starý podle uvedeni cpu. Grafiku to ma nebo inzegrovanou? Ramku urcite z bazaru.…
MM_tank 26.04.2020 17:20
MM_tank
Grafiku to má jak jinak, než integrovanou. :)
mysodalzaka 27.04.2020 18:42
mysodalzaka
výpis aktuální ram: cpu-z, záložka spd -> stejný typ v bazaru když se seká "něco", zkontrolovat dis…
lední brtník 26.04.2020 18:57
Přidat RAM, koupit SSD na systém, nainstalit Ubuntu.
mif 26.04.2020 19:02
Souhlasím s přidáním RAM, i SSD je dobrá volba, no i Linux je řešení, nicméně si nejsem jistý, či zr…
ishi 27.04.2020 08:31
ishi
Ja souhlasim s tim ze tohle uz neozivovat, je to uz prilis stare a zastarale jako celek.
lucifer 27.04.2020 08:36
lucifer
Na internet, filmy a Word to po přidání RAM v pohodě stačí. Ale chtělo by to ještě pro jistotu přein…
Lukas1982 27.04.2020 08:46
Lukas1982
Ne, nestaci. Nejak to pujde, ale bude to porad desne bidne, nezvladajici nove kodeky videa, nezvlada…
lucifer 27.04.2020 09:05
lucifer
Nesouhlasím. Švagrovi jsem daroval před deseti lety PC s Intelem e2160, grafikou 2600XT a přidal jse…
Lukas1982 27.04.2020 09:17
Lukas1982
nejlevnější repas neobsahuje ssd. čili když si teď upgraduje ssd a ram, vyhodí nanejvýš prachy za je…
lední brtník 27.04.2020 10:02
Díky za všechny rady. Hlavni bude asi ta RAM. Jinak koho by to zajímalo, odstranil jsem nepotřebné p…
mysodalzaka 27.04.2020 18:48
mysodalzaka
Tu ramku si ale kup. 2GB je fakt málo.
Lukas1982 27.04.2020 19:35
Lukas1982
upgrade ram bude potřeba. otevřeš pár stránek a uvidíš to sám. ..vyčistil registry, defragmentoval…
lední brtník 27.04.2020 21:21
Ak ho budú používať rodičia: Zálohoval by som dáta, komplet vygumoval PC, nahral win7 + ostatné prg,… poslední
Vlado812 30.04.2020 21:56
Vlado812
Naprostý souhlas s Kurtem. Minimálně sehnat ještě 2GB RAM, SSD je příjemný bonus, který tomu taky pomůže.
Původní disk můžeš nechat jako datový. 2GB RAM je fakt málo.
Taky ten procesor můžeš přetaktovat někam ke 3 GHz, ale pokud jsi to nikdy nedělal, tak to nedělej.
SSD disk kup dobry, urcite ne kingston a400.
Deska pravděpodobně nebude umět ahci.
Bude to stale dost pomalé. Mam tu dvoujadro amd 2x1900 mhz, 3gb ram a na internet proste slimak.
Je to na zvážení každopádně ten ssd muzes použit i kdyz to zdechne.
Souhlasím s přidáním RAM, i SSD je dobrá volba, no i Linux je řešení, nicméně si nejsem jistý, či zrovna Ubuntu je dobrá volba, když jsou odlehčenější verze a deriváty .buntu, které z toho stroje udělají šikovnou mašinku (v rámci možností). 8-)
Na internet, filmy a Word to po přidání RAM v pohodě stačí. Ale chtělo by to ještě pro jistotu přeinstalovat systém.
Pro tazatele: Podívej se, jaké procesory tvoje deska podporuje. Můžeš od jednoho prodejce koupit procesor za hubičku+RAM, takže 1 poštovné.
patriot-2gb-ddr2-800mhz-6966590728
intel-core-2-duo-e8200-a-e7500-6966593151
Ne, nestaci. Nejak to pujde, ale bude to porad desne bidne, nezvladajici nove kodeky videa, nezvladajici weby zakydane reklamami a skripty. To uz je fakt lepsi vzit treba nejakou pidi desku s J4105, a bude to i pri te parodii na procesor nekde uplne jinde. Vubec nemluve o treba nejlevnejsim AMD APU, nebo Intel G5400. I levny repas bude rozumnejsi volba nez udrzovsat pri zivote tohle.
Nesouhlasím. Švagrovi jsem daroval před deseti lety PC s Intelem e2160, grafikou 2600XT a přidal jsem tam ram, co zvládla deska (4GB) a dodnes to na kancl, filmy a nenáročné hry pro jeho syna používá a je spokojený. Spíš se divím, že to ještě funguje po takové době.
Investice za 200,- není nic a bude to daleko lepší.
Díky za všechny rady. Hlavni bude asi ta RAM. Jinak koho by to zajímalo, odstranil jsem nepotřebné programy, zakázal skoro všem aplikacím automatické zapnutí, vyčistil registry, defragmentoval disk, vypnul indexování a nabooval systémový disk na první místo(byla tam CD/DVD), zaplacanou plochu jsem smrsknul do dvou složek, a sice mi to bylo proti srsti, místo chromu jsem jim tam aktualizoval edge a světě div se, mile mě překvapil. Pěkně optimalizovaný, žádný zbytečnosti, můžu jen doporučit.
No a počítač docela jede, zapíná se o dost rychleji a už se ani vůbec neseká,takze možná nebude upgrade ani potřeba.
Zálohoval by som dáta, komplet vygumoval PC, nahral win7 + ostatné prg,..., obnovil zálohované dáta, pokial nie sú zavírené.
HW by mi v tejto verzii postačoval.
Ak ho chceš používať ty:
Súhlasím s doporučeniami, ale osobne by som investoval na nový PC s parametrami.
