Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Wifi spoj na 50-60m
Ahoj,
potrebuju dostat internet od souseda do sve zahradni chatky. Vzdalenost je cca 60m, prima viditelnost (bez stromu a prekazek). Chci pouzit wifi, ne kabel. Co pouzit na obou stranach? Nemusi to byt nejak ultra super rychle, budem se delit o 50mbit LTE. Naklady za spoj platim ja, tak aby me to nezruinovalo...:-)
Dik za rady.
Řešení:
M2 koupíš jeté za 500 na kila... dělej jak myslíš. :-)
edit: Loca mají samozřejmě PoE, takže si vystačíš s kabelem od ethernetu.
50-60m neni zadna extra vzdalenost, pokud na sebe vidite - nejsou v trase nejake prekazky. Mikrotik…
lucifer 30.04.2020 10:06
lucifer
pár https://access-pointy.heureka.cz/ubiquiti-nanostation-loco-m2/# proti sobě. levnější kousek děla…
lední brtník 30.04.2020 10:54
Tohle vypada dobre. zapojeni muze byt takto? souseduv LTE modem/router -> POE injektor -> loco M2…
MaSo 30.04.2020 11:59
MaSo
Ziadny injektor netreba, zariadenia sa predavaj aj so zdrojom a spliterom. Pri ptp poji odporucam zv…
fleg 30.04.2020 12:36
fleg
Asi bych to chtel po jednom kabelu. Ty routery poe nemaji..
MaSo 30.04.2020 12:38
MaSo
A maju tie routre aspon poe-in port?
fleg 30.04.2020 12:59
fleg
PoE injektory mas v baleni, netereba resit samostante. A jak pisu dole, na M2 zapomen a pouzij M5.…
CalebCox 30.04.2020 13:12
CalebCox
TPlink je kopie/OEM toho UBI.
touchwood 30.04.2020 12:49
Proc M2? Radsi M5/M5Loco a vyuzit mene zarusene pasmo.
CalebCox 30.04.2020 13:08
CalebCox
Navyse tam nebude rusenie koncoveho AP.
fleg 30.04.2020 13:10
fleg
nesmysl, nemůžeš tvrdit obecně takové věci.
touchwood 30.04.2020 15:03
Jakože 5GHz pasmo bude s velkou pravdepodobnosti mene zarusene a mnohem vhodnejsi na P2P spoj... Kdy…
CalebCox 30.04.2020 15:44
CalebCox
jo, myslím. Mám to takto vyřešeno a spokojenost. Všichni ISP u nás už jsou naopak na 5GHz a venku mi…
touchwood 30.04.2020 16:14
Dnes skoro cokoli. asi před 20 lety jsem zapojil 2x Ovislink 5460 ( pokud se pamatuji ) jako adhoc a…
Nol 30.04.2020 11:40
Nol
Diky vsem za rady. Muj router, postarsi nepouzivany TPLINK 1043ND. Soused dostane od O2 zrejme TP-L…
MaSo 04.05.2020 13:03
MaSo
M2 koupíš jeté za 500 na kila... dělej jak myslíš. :-) edit: Loca mají samozřejmě PoE, takže si vys…
touchwood 04.05.2020 13:59
Aha, no tak samozrejme, cim levneji tim lepe. Diky... poslední
MaSo 04.05.2020 14:01
MaSo
P.s. dve M5 (jiz po zaruce) se by bez ucelu vali doma, pokud by byl zajem, jedna vcetne nastavitelneho drzaku.
Dnes skoro cokoli.
asi před 20 lety jsem zapojil 2x Ovislink 5460 ( pokud se pamatuji ) jako adhoc a spojil jsem na stejnou vzdálenost 2 baráky v jednom JZD. V jednom byla síť, ve druhém baráku jen jeden PC. Přes to spojení prošel i požadavek na ip adresu z DHCP.
Diky vsem za rady.
Soused dostane od O2 zrejme TP-Link ARCHER MR 200.
Spoj realizuju v zadradkarske kolonii, kde je prazdne pasmo jak 2,4 tak 5GHz, takze asi muzu klidne vzit ty novejsi M5. Jsem kapku zmateny ohledne toho PoE. Nechci ke kazdemu AP tahat jeste elektriku, rad bych si vystacil s LAN kabelem a napajel AP z nej...
