vkládání nového CPU - nejde sundat chladič ze starého CPU
Dobrý den,mám takovej malej problem,mám základní desku od intelu a chci si do ní vlozit procesor,mam socket 478,kámoš mi řekl at odklopim páčky od vetráku a ten vytáhnu jenomze ono kdyz to zkusím tak se to nehne..musel bych to nejspis na sílu a nerad bych to poskodil aniz bych vedel ze se to tak delat má,takze ten kdo stím má zkusenosti at prosím napíše,předem díky a přeji hezký den
Změna předmětu, původně: vkládání CPU (host)
Není ten větrák přidělaný ještě někde jinde?
Mas to nakreslene v navode k doske.
PC najprv zapni na 10minut nech sa zohreje potom sa lahsie oddeli pasta (samozrejme pred vyberanim cpu to vypnes, aj z 230V)
Na procesoru je chladič, ne větrák...
A ten chladič je možná "připečený". Proto před jeho sundáváním je lepší nechat počítač zapnutý třeba půl hodiny a nějakým benchmarkem zatížit procesor, aby se zahřál. Pak počítač vypnout a chladič už by měl jít odlepit. A neškubat jej kolmo vzhůru ale točivým pohybem do strany!
takze mám počkat jak to vychladne a pak to proste vyrvat
opravdu to nechci pokazit,jinak jiných uchytů nez tech dvou bočních pák sem si nevsiml
Ne, nemáte počkat až to vychladne. To by poněkud postrádalo smysl.
Ne, právě na vychladnutí nečekat, to bys byl tam kde jsi teď. Chladič se sundává zatepla, aby pasta byla měkká. Ale při vypnutém počítači a pozor, ať se o chladič nespálíš!
No když je to přilepený tak to většinou vytáhnu aj s procesorem ze zavřené patice
pak přiložím velký šroubovák mezi chladič a procesor a kladívkem lehce uvolním cpu z chladiče. Je to trošku prasárna
ale některé staré patice drží procesor jen trochu a nedá se to odhadnout
Zatím jsem takhle nesprasil žádnej cpu ani desku
Proto není dobrý aby u toho byl zákazník - mohl by omdlít podobně jako mladý tatík u porodu....
Kristova noho!
Já ti nevím, ale kouzelníci svoje triky neprozrazujou..
tanku, nehoupej nás - síla tanku odtrhne i přivařenej chladič.
Procák dáš do svěráku, lano omotáš kolem chladiče, dáš tam "plnej knedlík", a je po "ftákách" - i se svěrákem.
Ten velkej šroubovák jo, ale většinou stačí jen lehce zapáčit (pootočit s tím šroubovákem) a procesor se odlepí. Tohle hodně často dělají intelácký boxovaný chladiče, tam nepomůže ani zahřátí procesoru, musí se to vytáhnout z patice i s procesorem
Tanku! TANKU! OMFG!
