Záchrana dat z mrtvého telefonu
Dobrý den,přihodil se mi nemilý problém.Zdechl mi telefon Nokia E52.Potřebuji z něj vyčíst obsah v interní paměti(vpodstatě stačí to co je dostupné při záloze z programu Nokia PC Suite).To znamená že jediný možný způsob by byl lokalizovat čip obsahující flash paměť s interním úložištěm a z něj vyčíst data přímo na úrovni čipu a nebo druhá možnost ten čip přetrasplantovat do funkčního telefonu. Jiný způsob nevymyslíte.Spoléhám na to,že ten čip poškozen není,ale že odešly napájecí nebo jiné obvody jako třeba napájení,nějaký bootčip,watchdog a nebo procesor,ramka či je vyzkratovaná deska. Telefon je 12 let starý,takže to určtiťe nebude systém na čipu(což samo osobě neznamená že z takových androidů nelze zachránit obsah, ale že princip monolitu má víc rizik).
V tom bych potřeboval poradit: na různých úrovních:zjistit o jaký jde čip,jak ho vyjmout, zda bude rovnou fungovat v jiném telefonu(což nepředpokládá nějaké zadrátování povolených ideček,shodnost revizí v rámci modelu a nějakého "šifrování" nebo nějaké takovéhle překážky bránící vyměnit kuszakus v elektronice.).Další věc jak fysicky provést napojení toho čipu.
Nebo z druhé stránky, pokud čip vyndám,jak ho připojit na testovací obvod(přinejlepším nějaká zběrnice SPI flash) a jak ho nabootovat a vyčíst s něj data a naposled provést rekonstrukci filesystem.
Třetí cesta: která firma tohle bude umět(nepředpokládám že má recept na model nokia E52,ale má znalosti a dokáže si s tím poradit)
Pochybuju, že se tím bude nějaká firma u tak starého telefonu zabývat. Slovo "záloha" ti nic neříká???
Máš ponaučení pro příště.
To víte že mám,2 měsíce starou(zálohu,ne starou),takže o uplně vše jsem nepřišel,ale za tu dobu tam mám nové poznámky,nahrávky.
Mě nenapadá nic jiného, než ten mobil zkusit nějak zprovoznit. Přeměřit baterii a pokud je vybitá, tak nabít mimo telefon.
Těžko říct, co mohlo odejít. Měnit čip je hodně velké riziko a v domácích podmínkách se to zřejmě stejně nepodaří.
Druhá možnost je koupit stejný mobil a vyměnit desku z toho původního. Což zase ale nevíš, jestli je ta deska funkční.
Edit: Na bazoš.cz to někdo prodává za 300,- nokia-e52.php
Úplná lama nejsem,baterii jsem samozřejmě ošéfal,tudíž tam překážka není.
Souhlasím,že měnit v domácích podmíkách to možná ani nepůjde a ještě ani nevím kam pájkou šáhnout.
A komu tím prospěju,když koupím stejný mobil a vyměním desku z původního?Budu mít (novou funkční)desku,která mě nezajímá ten mrtvý zkoumaný mobil v novém kabátě.Kam mě to posune.Připadá mi to jako úkrok stranou podle pana Cimrmana.
Navíc kupovat ho ani nemusím,mám druhý stejný fungující.Jenže mě jde o data ze starého.Proto mě zajímá znalost,jak provést změnu čipu obsahující data(který čip naschématu a nějaký návod k tomu,nebo nutné kroky).
Jasně, chápu. Já to myslel tak, že ta deska teoreticky nemusí být mrtvá a vada může být jinde, proto ta výměna.
V tomhle ti víc neporadím. Já bych si na to netroufl, ani kdybych věděl, který čip vyměnit.
