Nelze se dostat do sítě přes Start - Run
Ahoj,
řeším tu problém s XP SP2 pro English.
Vyvolám si dialog "Run" (Start - Run), napíšu do něj síťovou lokaci, např. \\server\slozka\, dám Enter. Dialog "Run" zmizí, ale Explorer s požadovanou složkou se neotevře. Neotevře se nic. Zůstává jen zobrazená plocha.
Pokud se do té samé složky zkusím proklikat přes "My network places", tak se tam v pohodě dostanu.
Ještě před hodinou to fungovalo - jen jsem během té doby pracoval s Excelem.
Samozřejmě jsem zkusil restart, nepomohlo to.
Pokud zkusím z dialogu "Run" spustit cokoliv jiného, např. CMD, vše funguje v pořádku.
Používám firewall i antivirus a na nebezpečné stránky nelezu, nevypadá to, že bych chytil nákazu.
Síť se zdá v pořádku, jiný počítač ve stejné síti na stejný příkaz reaguje správně. IPCONFIG též nevyhazuje nějaké potíže. ICQ, Skype... vše funguje...
Nevíte, co s tím?
Díky!
to je dobrý, to funguje? přiznávám že takový postup neznám, ani nepoužívám procházení přes okolní pc (u xp profi ani nemá smysl).
jestli to máš pro stále stejný disk, nebo několik málo síťových disků, napiš si batku:
pro automaticke pripojeni zastupce umistit do Startup adresare, vlastnosti=minimalizovat
Ale já nechci řešit natrženou kůži na patě amputací nohy a montáží výkonnější robotické protézy.
Těch shares, na které přistupuji, je hafo. A už z principu bych rád přivedl Windows do normálního stavu funkčního.
Každopádně díky, tu batku využiju, ale chci problém vyřešit i nadále.
Ja, kdyz uz na windows pracuji, tak zadavam tu pozadovanou cestu primo do adresni radky pruzkumnika. Prasarna je do IE, ale i ten si to zchroupe.
Pokud nemáš IE 7 a vyšší, stane se v obou případech úplně to samé. Ale v případě že to zadáš do IE, je to prasárna, zajímavé.
Prasarna je uz to, ze MS ma v prehliadaci taku prasarnu
A zaklincoval to nedavno google s tym jeho novym prehliadacom, kde sa udajne aj word dokumenty maju pisat v internetovom prehliadaci, za chvilu nebude treba ani windows ale nabootuje sa len google prehliadac
No, čistě systémově vzato ta funkce není v prohlížeči. Celé je to embeddované jako activeX prvky volané z explorer.exe. V případě, že to zadáš do iexplore.exe, tak se zavolají stejné funkce, jako by to byl explorer.exe.
V případě, že by systém explorer.exe neobsahoval, tak by to logicky IE nezvládl (viz IE na Macu a Solarisu.)
Zkus příkazy:
a
co se děje? Funguje oboje?
BTW. není něco v prohlížeči událostí?
a ked tam napises napr. "explorer \\server\slozka" tak to ide? Ak ano tak mas asi nejaky problem s asociaciou na zlozku alebo co (nevie ze ma spustit explorer? )
to také může být...
Ping na dotyčný server funguje?
Děkuji všem za rady, nicméně po cca dvou hodinách jsem to nazdařbůh zkusil znovu... a vše fungovalo.
Budu to dál sledovat a pokud se problém znovu objeví, budu toto vlákno exhumovat.
Děkuji.
