Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se zapne jen někdy
Ahojte,
dostal jsem do rukou počítač od Fujitsu, starší model. Nevím, jak to popsat lépe, ale pokusím se o to nejlepší.
PC se nezapne vždy, když stlačím tlačítko napájení. Musím například vysunout napájecí kabel, počkat pár minut, pak ho zasunu a PC se automaticky zapne.¨
Nevíte, kde by mohl být problém? Je problém v kabeláži nebo umírá základní deska apod? Děkuji moc.
Zpravidla to bývá zdroj, občas vybitá baterka CMOS.
Pytlík 02.05.2020 22:36
Pytlík
A pokud se děje tento problém je ožnost, že PC přestane fungovat brzy nebo? Děkuji
arthos45 02.05.2020 23:51
arthos45
Vždycky je možné, že počítač přestane brzy fungovat.
karel 02.05.2020 23:59
Souhlasím. Ale jestli je vhodné tento problém vyřešit nebo stačí, když to vždy vypojím, počkám a opě…
arthos45 03.05.2020 00:03
arthos45
Možná to později nezapneš vůbec, to přece nemůže nikdo vědět dopředu. Zkusils aspoň to odpojení kone…
karel 03.05.2020 00:05
To záleží na tobě, jestli chceš mít funkční počítač. Zdroj se dá obvykle opravit, většinou stačí vym…
Prasak 03.05.2020 11:52
Prasak
To musíš vse vyzkoušet. Odpojil bych tlacitka power a reset, zkusil zapnoutvsroubovakem spojenim pin…
MM_tank 02.05.2020 22:37
MM_tank
snad bude mít zdroj kompatibilních rozměrů, nebývalo to u fuj-siemens zvykem.
lední brtník 02.05.2020 22:51
Výměna baterie stojí pár kaček...
IQ37 03.05.2020 12:48
Už tady někdo zmínil zdroj?
mif 03.05.2020 14:08
Stoupni si do řady.
Prasak 03.05.2020 14:32
Prasak
Třeba Pytlík v 1.odpovědi.Pak už jen Prasak,MM_tank a brtník.:-) poslední
Karel04 03.05.2020 14:34
Karel04
Zdroj se dá obvykle opravit, většinou stačí vyměnit vyschnutý kondenzátory. Nic složitýho, ani drahýho. Nejdražší na tom je ten člověk, co to udělá.
To musíš vse vyzkoušet. Odpojil bych tlacitka power a reset, zkusil zapnoutvsroubovakem spojenim pinu na desce. Zkontroloval l bych kondenzatory na desce jestli nejsou nafoukle. Zmeril bych napeti baterie na desce nebo ji vymenil. Zkusil bych jiny zdroj.
