Záleží na rozpočtu. Jaký máš zdroj?
Ano vše je.
Jen chci vyměnit procák, mb, ram, hdd/sdd.
Cena co nejméně. Kdyby se něco slušného dalo vykouzlit za 5-6 tisíc, tak by to bylo super. Klidně méně.
Zase ale aby to nějakou dobu udrželo krok a nemuselo se do toho třeba 5 let investovat.
Pokud fakt co nejlevnější, tak třeba tohle. kody
Jestli potřebuješ hodně šetřit, tak tam můžeš dát klidně tenhle disk produkt
ale odezva systému nebude taková, jako s tím původním diskem. Časem můžeš dokoupit druhou RAM a disk, jinak by to mělo být v pohodě.
Něco takového mě napadlo.
Koukal jsem i po Athlonu 3000G. Vypadá docela slibně za tu cenu.
Jinak m.2 ssd asi brát nebudu. Zbytečné peníze. Uvažuju jestli vůbec SSD řešit. To, že se pustí PC za 40 sekund místo 20 je oproti jejich stavu předtím zanedbatelné a spíš ocení kapacitu než rychlost.
Díky
To ano bez ssd to v klidu přežiješ. Navrhnul jsem skoro to samé co Lukas akorát bych rovnou vzal 16Gb ram když není to ssd ať může win 10 víc načítat.
Na cpu bych těch 800 nešetřil.
Jo no, máme to hodně podobné
Ono nic levnějšího ani dlouhodobě použitelného moc poskládat nejde.
S RAMkama taky souhlasím, bylo by to lepší. Ale pokud nemá finance, tak bych druhý modul přidal, až došetří.
Kupovat 2x4GB by byla blbost. Na kancl, filmy a internet těch 8GB bude zatím stačit, ale je jasné, že časem to bude chtít více RAM.
Jj, tak tam dej klidně ten Seagate. Klidně vyber jiný disk, já mám favorita WD, ale je to celkem fuk. Jen pozor, aby měl ten disk 7200 otáček.
Ten Athlon bych fakt nebral, je to jen dvoujádro a brzo stačit nebude.
Grafickou kartu máš nebo ne ?
![[]](https://pc.poradna.net/files/90041-upgrade7300-png)
Levněji to seženeš použité na bazarech /bez urážky/. Pokud bys měl grafiku dal bych tam cpu bez ní.
Prohlédni si výstupy základní desky, je to očesané až na kost -aby něco nechybělo, něčeho nebylo málo.
Když ti řeknu, že 10 let fungovali na XP s 2gb ram a říkali, že jim to stačilo, Mají klávesnici ještě na PS2. Tu jedinou vlastně musí dokoupit.
Řeší se to, že se jim to rozsypalo. Opravovat to nemá cenu. Chcou aby ten PC fungoval třeba 5 let bez investice.
Myslíš, že Athlon 3000G je blbost ? a ještě místo 16gb vzít jen 8 ?
Jsi hned o 2tis mín.
Dobrá tak předchůdce mrtvoly jsi neuvedl. Pak 8giga stačí.
Co toto ?
https://www.pocitace24.cz/repasovane-stolni-pocitace/2964-dell-optiplex-790-sff-8-gb-240-gb-ssd.html
nebo spíš toto
https://www.pocitace24.cz/repasovane-stolni-pocitace/208-dell-optiplex-790-sff.html a sehnat ram
bude tam spešl deska, spešl zdroj takže těžko seženeš ale dva roky klid.
Ty značkové repasy nee. Dá se předpokládat, že jako první odejde časem zdroj a ten sehnat by nebylo jednoduché a když už ano, tak cenově jsou někde jinde než klasické ATX zdroje.
Držel bych se těch původních návrhů na Ryzenu. Je jedno jestli ten tvůj nebo můj nebo to zkombinovat.
Na znackove repasy mas 2 rocnu zaruku. Robim ich uz cez 3 roky a mal som jedinu reklamaciu a aj to nesiel hned po vybaleni z krabice.
A to hovorim o vzorke 120-150 predanych kusov.
Proti repasům obecně nic nemám, ale ty značkové s atypickýmy rozměry mě prostě štvou a nechtěl bych to.
Možná kvůli tomu, že jsem měl kdysi to štěstí a jeden jsem doma měl a odešel zdroj a cena nového zdroje byla jako cena celé sestavy. Ze sta kusů je to výborné číslo. Pokud jde až tak moc o peníze, tak proč ne. Zase tolik peněz to není, ale po skončení záruky se to nevyplatí opravovat.
Ano to neoplati, je tam vacsinou 4th generacia Intelov, tw sa mi tu minule za ne posmieval, ale v kombinacii s SSD to slape ako drak v kancloch a na skolach a nemozem na ne povedat jedno jedine krive slovo.
Kedys som sa bal pri mensich rozmeroch ako je SFF, ze ako to bude s chladenim, ci to nebude velmi hucat a podobne, ale nikto sa este nestazoval a pri montazi som nic take nevypozoroval.
Posmíval? To se mně nezdá. Byl jsem to opravdu já? Jestli ano, tak omluva, to jsem musel být střízlivý
Sám jedu na starém Xeonu a na kancl a starší hry mně to v pohodě stačí, ikdyž hry nehraju skoro vůbec.
8giga v jednom modulu si představit dovedu.
Ten 2jádrový cpu (byť má SMT) už teda méně. Ten procesor je starý a lepší je dražší při dnešních cenách jen o 6kilo paprik
Zdroj Seasonic S12II 520w
Ten je ok
Za sebe bych ti asi dopourucil PC na zaklade Asrock MiniDesk A300 (mam vyzkousené a nemam mu co na danou cinost vytknout) + CPU typu AMD Athlon 3000G, ale jestli uz mas zdroj, bednu etc, tak je to nahrane a pravdepodobne nevhodné.
Nepocitaje Office + Windows 10, toto dnes zvladaji bezne zakladni desky se SoC ARM jako Amlogic A311D (s podporu 4K a H.264 / H.265 Encoding).
Nebal bych se pouzit i Asrock J5005 + Intel UHD 605, ale nekdy pred tydnem to tu nekdo doporucil a neskoncilo to zrovna pekne, zkratka jen AMD.
PS: Ten repas Dell Optiplex od MM Tank vypada slusne, v pripade ze nebudes pouzivat rozliseni 4K@2160p a nektere instrukce CPU jako AES.
