Sekundarny monitor s orezanymi okrajmi
Zapajal som u zakaznika 2xPhilips LCD 243V7QDSB, v pc je nejaka starsia Radeonka 6450 tusim.
Jeden je zapojeny cez VGA, ten ide ok, druhy cez dvi-hdmi kabel (iny som nemal) a ten ma osekane okraje (pri FHD rozliseni).
V menu monitora uz nie je moznost auto, to sa kedysi standardne davalo na monitory, ked sa nevedeli s grafikou dohodnut na rozliseni, alebo mali posunute okraje a obraze je osekany po hranach s asi 2cm ciernymi pasmi (rozlisenie je FHD_.
Povodne som myslel, zeby to mohlo byt ovladacmi grafiky (z roku 2011), ale ani po instalacii najnovasich sa situacia nezmenila.
Stretol sa s tym niekto? Mozno by pomohlo pouzitie dvi-dvi kabla, ale nejde mi do hlavy preco by sa mal obraz takto zobrazoval, ked karta evidentne zvlada FHD aj na svojom DVI.
AUTO funguje pouze pro analog, tedy VGA.
Stretol, a bylo to zakopane nekde hluboko a dost nesmyslne v nastaveni, a uz si presne nepamatuju jak presne se ta polozka jmenovala - "okraje" nebo "zvetseni obrazu"? Proste pri priojeni pres HDMI si karta mysli "je pripojena televize" a zapne "overscan" - okraje X procent kolem obrazu, obraz zmensi (= je rozmazane drobne pismo atd.)
není to nesmyslně zakopané..
Je to u monitoru, kde by to i člověk čekal.
edit: případně v moderním provedení opět na stejném místě:
Taketo nieco som tam videl, ale bolo len o polozky VGA (dvi tam nebolo) a ked som s tym hybal upravoval mi obraz, ktory siel cez VGA.
Overscan na VGA nefunguje.
Jestli nic nenajdes zkus : https://community.amd.com/thread/184967
(vyzkousene to nemam)
VGA jsem přehlédl. Tohle je v podstatě pouze pro HDMI, tam totiž hrozí, že se připojí TV s blbě nastaveným overscanem (proto taky byl default -15%, aby byla jistě vidět nabídka Start).
U VGA budeš muset hledat v menu. Další problém může být špatné rozlišení, resp. jeho poměr. Obecně jsou nejčastější 4:3, 5:4, 16:9 a 16:10.
edit: ty Filipesy jsou klasický FullHD, tedy 16:9 a rozlišení 1920x1080.
edit2: nicméně píšeš DVI-HDMI, takže by to ten problém řešit mohlo, musíš jen zvolit správný display...
Ten pripojeny na VGA funguje ok...ten cez dvi-hdmi kabel je orezany, takze by som to mal vidiet v ovladaci grafiky, ale tam som si vsimol len nastavenie pre VGA. V tom menu neslo zvolit monitor, ukazovalo len jeden. Rovnake menu pre dvi/hdmi som tam nevidel.
Ked tam budem nabuduce pozriem sa.
