zpomaleni procesoru
Dobry den,dal jsem default biosu a mam rychlost procesoru jenom 1.25 Ghz a mel jsem 2,9 GHz, mam AMD athlon xp 2800+,windows xp SP3,1GB ram,geforce 7600gt, dal jsem default proto ze se mi zacala objevovat modra smrt,prosim o kazdou odpoved jak to mam vratit zpatky aby se to nejak nepretaktovalo a neznicilo..hledal jsem i v papirech k pocitaci ale nenasel jsem to, predem moc dekuju za kazdou pomoc
omlouvam se preklepl jsem se,puvodni frekvence byla 2,1 moc se omlouvam
V papírech k počítači bude určitě i manuál k základní desce s popisem nastavení BIOSu, dá se stáhnout i ze stránek výrobce.
Zkus třeba CPU-Z, tak uvidíš aktuální nastavení procesoru, můžeš sem vložit odkaz na obrázek.
jo zakladni desku mam KT6V a v tech papirech je to nastaveny podle nejakyho CPU FBS a Memory je to takova tabulka a ja se v tom nevyznam, zkousel jsem to uz nejak nastavovat ale hazelo mi to casto modrou smrt
FSB by měla být 166MHz a násobič (Multiplicator) nastav na 12,5. Oboje je v biosu. Je normální, když to po načtení defaultu biosu spadne na frekvenci FSB 100MHz. Pak odpovídá těch 1.25GHz, co tam máš teď.
ok uz je tam 2,09 GHz diky moc
Není zač. Pokud tam máš náhodou paměti, které umí 400MHz, tak je v klidu nech na 333MHz. Tak, aby běžely s FSB synchronně (FSB i paměti budou 166/333). Na téhle desce to bude stabilnější a o žádný výkon prakticky nepřijdeš.
Edit: I frekvence pamětí 400MHz a tedy asynchronní nastavení proti frekvenci FSB mohla být příčinou těch modrých smrtí.
no ja mam 2x 512mb pc3200 myslim ze umi 400Mhz ale nevim kde to nastavim v tom biosu aby jely na 333Mhz prosim porad
Z hlavy to nevím, budeš si to muset najít. A mělo by to být v manuálu od desky,
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=manual&maincat_no=1&prod_no=567
Stahuj anglickou verzi, něco přes 5MB, tam to určitě je.
porad to nemuzu najit hledam v biosu a v manualu kde to najdu ale porad nic ja se v biosu moc nevyznam
A na jaké frekvenci jedou teď?
to prave nevim nemuzu to najit ani na tom manualu co sem stahl z toho odkazu
V manuálu opravdu aktuální frekvenci nezjistíš. Takže podívat se do BIOSu, zjistit při POSTu, použít program CPU-Z, Everest…
Ja to ale myslel jako ze nemuzu najit ani v tom manualu kde zjistim tu frekvenci a ted se du podivat na ty programy
mam ten program CPU-7 a kdyz dam memory tak mi to ukazuje DRAM Frequency 200,2MHz
Mně se ta deska válí ve skříni a nepamatuju se přesně, jak tam vypadá nastavení BIOSu.
Mělo by to být schované pod Advanced/Chipset configuration
snad to bude vypadat nějak takhle:
Pod Chipset configuration najdeš nejspíš položku Memory clock
zřejmě tam budeš mít nastaveno Auto? Změň to na 166MHz, případně 333MHZ, podle toho, co bude dostupné. Nic jiného neměň.
Ten bios nemusí vypadat zrovna takhle, tohle je z nějakýho Asrocku a ne od MSI, ale bude to podobné. Pokud se na to necejtíš, tak řekni někomu, kdo tomu aspoň trochu rozumí.
Paměti na těch 400MHz mohou fungovat i s FSB 333MHz. Pokud to nebude blbnout, můžeš to nechat tak, jak to je. Ale jestli ti zase začne padat kompík, tak by to skutečně mohla způsobovat ta frekvence pamětí na 400MHz. Měl jsem nemlich stejný počítač a stabilní to bylo jen na 333MHz.
diky moc moc za ty obrazky, jo kompik pada tak to zkusim prenastavil a pak se ozvu
