Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Usb do TV - převodník
Zdravím, dostal jsem se patrně ke starší TV a nemá USB port. Chtěl bych tam vložit filmy z USB flashky nebo externího hdd. Někdo mu poradil převodník HDMI na USB a chci se zeptat zda by to mělo fungovat, nebo potřebuju vědět ještě něco. Děkuji
Převodník z USB na HDMI opravdu fungovat nebude. Ale pomocí HDMI se dají připojit různé TV boxy (v z…
Wikan 09.05.2020 12:01
Myslel jsem adaptér třeba tu dle popisu je i na TV produkt mrknu na ty boxy to bude asi podobné
mojkovník 09.05.2020 12:33
mojkovník
Speciální redukce umožňující připojit monitor s HDMI konektorem k počítači Flešku k tomu opravdu ne…
Wikan 09.05.2020 12:57
To je prakticky grafická karta do USB pro počítače. Už ty opačné konektory ukazují, že k tomu flashk…
Prasak 09.05.2020 13:14
Prasak
Jo to vidím hodil jsem co jsem rychle našel, něco podobnýho existovat musí, jen hledám tu nejlepší m…
mojkovník 09.05.2020 13:37
mojkovník
dostaň se k novější tv, která má usb. ten tvůj převodník je ti k ničemu.
lední brtník 09.05.2020 14:12
Vysvětlení nebude? Pochopitelně v mých možnostech jiná TV nefiguruje, řeším tuhle. Nejde to tedy?
mojkovník 09.05.2020 14:45
mojkovník
Starších LCD TV je zdarma hafo.
Kyncl 09.05.2020 14:51
Kyncl
Kup si nějaký levný STB s USB, podle stáří TV případně se SCART.
dsa 09.05.2020 15:30
dsa
ne každá telka umí přehrávat z usb. tvůj převodník hdmi-usb jí sám od sebe nezapne čtení "mass stora…
lední brtník 09.05.2020 16:39
Předpoklad je, že když ten port nemá, tak to přehrávat neumí, ale stoprocentní to být nemusí ne? Od…
mojkovník 09.05.2020 18:40
mojkovník
Lepší řešení než ten TV box nejspíš nenajdeš. Případně STB, který stejně budeš potřebovat, pokud bud…
Wikan 09.05.2020 18:45
Dobře, díky. Koupím teda STB s usb, ještě jedna otázka.. Když tam budu mít zapojené dva stb, nebudou…
Mojmirek 11.05.2020 11:04
Mojmirek
Hádat se nebudou, protože o sobě ani nebudou vědět. Jen na TV stačí přepnout HDMI vstup. Ale mít při…
host 11.05.2020 11:13
Já tomu vůbec nerozumím promiňte, je tam boxík co to usb nemá (myslel jsem že je to druh STB prý UPC…
mojkovník 12.05.2020 18:03
mojkovník
Ano, připojit PC k TV je možné.
Wikan 12.05.2020 18:10
Aha tak kabel by vyšel podstatně levněji, než stb, ale nevím zda ta stará TV přečte media na těch di…
mojkovník 12.05.2020 18:52
mojkovník
TV na ta média nijak nesahá. V PC si pustíš nějaký přehrávač, obraz se pak zobrazí na TV.
Wikan 12.05.2020 19:44
Nevím co hulíš, ale asi dost dobrý matroš. Odpověď jsi dostal. Netuším, proč chceš nějak "provázat"…
mif 12.05.2020 20:51
Nic takového nechci, ptám se abych znal všechny možnosti a věděl víc, od toho slovo poradna vzniklo…
Mojmirek 13.05.2020 09:25
Mojmirek
Nekecaj blbosti, agresivne mohol posobit tak maximalne Mif a to bud rad, ze si ho nezazil v skutocno…
fleg 13.05.2020 09:40
fleg
Mně už to přijde celkem zbytečné, když není tazatel schopný ani popsat, jak to má připojené. Třeba b…
Lukas1982 13.05.2020 11:10
Lukas1982
Nenapsal jsem, že jsi blb. Napsal jsem, že jsem mentálně retardovaný já, když nechápu tvoje požadavk…
mif 13.05.2020 11:16
Pokud už STB máš, tak není důvod kupovat další. Leda by byl levnější než podobně vybavený TV box. Je…
Wikan 11.05.2020 11:13
Jak jsem řekl, ten druhý jen kvůli tomu usb. Ten, který tu je usb nemá.
mojkovník 11.05.2020 23:17
mojkovník
Proč řešíš propojení dvou STB? Kup si nový, který má USB, DVBT-2 a starý zahoď. Máš po problému. Já…
Lukas1982 13.05.2020 08:08
Lukas1982
...je tam boxík co to usb nemá (myslel jsem že je to druh STB prý UPC) Aby neměl kabelovku. Těžko ř…
host 13.05.2020 08:11
Myslím, že to nevíme nikdo. No nic, třeba tazatel někdy odepíše.
Lukas1982 13.05.2020 08:13
Lukas1982
dost velke? Vzdit je to jen 42" :-D a navic jeste zastarala plazma, takze muzes s klidem nahradit st…
CalebCox 09.05.2020 20:31
CalebCox
Táto telka NEDOKÁŽE prehrávať žiadne videá pri priamom prepojení. Dokáže prijímať signál cez HDMI -…
yYy 09.05.2020 20:51
yYy
plazma tos měl napsat rovnou, že je to stará jebka. hodí se leda jako reklamní tabule za výklad, al…
lední brtník 09.05.2020 23:10
vysvětlil ti to už Wikan s Prasakem. Co ještě chceš víc?
touchwood 09.05.2020 18:46
něco podobnýho existovat musí Ne, to fakt nemusí.
Wikan 09.05.2020 16:17
Já mám jeden, možná dva vyřazené settopboxy, neumějí DVBT2, asi skončí v SD, co s nimi taky. Mohu se…
Yarda 11.05.2020 19:15
Yarda
kdyby tazatel ty odpovědi četl - a nebyl tak zabržděný - už by zjišťoval, jak mu to můžeš poslat tře…
lední brtník 12.05.2020 22:00
Má oblíbená odpověď: "JEBAL TO HAD"
mif 12.05.2020 22:04
Ano, děkuji. Vyřešeno. Už jsem koupil HDMI kabel a propojil PC s TV, tím se vyřešilo co jsem požadov…
mojkovník 13.05.2020 19:29
mojkovník
Nikdo to nezmínil, protože ses na to neptal. Nicméně šlo to odvodit už z první odpovědi.
Wikan 13.05.2020 19:45
Ty vole ty to snad robis narocky? Hned prva odpoved!!! Převodník z USB na HDMI opravdu fungovat neb…
fleg 13.05.2020 19:51
fleg
:-D jj, je to výživné.
touchwood 14.05.2020 07:05
já se z toho vola poseru. to je jako by tady furt obcházel, že mu nejede telka a po 30 odpovědích se…
lední brtník 13.05.2020 21:57
asi do něj pasuje kabel, na kterém se dá oběsit :-D Moudrá volba. O jednoho blba míň. poslední
mif 15.05.2020 10:39
AHOJ, necetl jsem celou diskuzi, ale pokud ma tvuj notebook(PC) HDMI, tak nemusis kupovat zadnej pre…
Poradim 15.05.2020 08:46
Poradim
Předpoklad je, že když ten port nemá, tak to přehrávat neumí, ale stoprocentní to být nemusí ne? Od toho adaptéry jsou. Jsem v pronájmu a nevím jak tu dlouho budu. Novou TV, místo této dost veliké, sem tahat nechci :/ Je to tato pokud v tom něco prosím vyčtete:
"Panasonic TH-42PZ8EA,
plazma
Technologie TV
Tunervysvětlivka
DVB-T
Obrazovka
Technologie displejevysvětlivka
plazma
Úhlopříčka obrazovkyvysvětlivka106 cm (42")
Rozlišení displejevysvětlivkaFull HD
HDR (vysoce dynamický rozsah)vysvětlivkaNe
Vstupy
Scartano
Rozměry
Šířka balení39 cm
Výška balení81 cm
Délka (Hloubka) balení114 cm
Hmotnost balení42 kg
POPIS
Televize Panasonic Viera TH-42PZ8EA Viera
Technické parametry
TUNER
Integrovaný analogový tuner
Integrovaný DVB-T tuner
ATP - automatické ladění a třídění
Počet předvoleb (programů) 100
Hyperband
Stereo, duální zvuk NICAM - B, G, I, L, A2
PAL B/G/H/ID/K
PAL 525/60
SECAM B/G
SECAM D/K
SECAM L/L'
NTSC (AV vstup)
M-NTSC
TELETEXT
Česká diakritika
Počet stránek 500
OBRAZ
Úhlopříčka obrazu 106 cm
Poměr stran 16:9
Plazmový panel G11 - 11. generace
Životnost 100 000 h
Progresivní zobrazení obrazu
Rozlišení (š x v) 1920 x 1080 bodů
Zdokonalený 3D-digitální hřeb. filtr
Sub-pixelová kontrola obrazu
Bodová kontrola obrazu
Vhodné formáty snímání obrazu 480i(60Hz),480p(60Hz),576i(50Hz), 576p(50Hz),720p(50Hz),720p(60Hz), 1080i(50Hz) ,1080i(60Hz), 1080p(24 Hz, 50Hz, 60Hz) pouze HDMI
Kontrastní poměr 20000:1
VIERA Colour Management systém (systém řízení barev)
Potlačení obrazového šumu
C.A.T.S - automatické nastavení kontrastu
Obrazový korekční režim Dynamický/Normální/Kino/Eco
Stupňů gradace 4096
Podpora 24p
ZVUK
Počet pásem 3
Počet reproduktorů 2
Hudebí výstupní výkon 2 x 10 W
Zvukový korekční režim Hudba/Řeč
PŘÍPOJNÁ MÍSTA
HDMI vstup • (2x)
Kompozitní video (RCA) vstup
S-Video (Hosiden) vstup
Audio (RCA) vstup
Komponentní video (RCA) vstup
Audiovstup (pro HDMI, PC, komponentní video)
SCART (RGB) vstup / výstup • (2x)
Audio (RCA) výstup
Sluchátkový (3,5 mm) výstup
VYBAVENÍ
Šetřič obrazovky
Multi Window PAT
Q-Link - komunikace s DVD/VHS rekordéry
Automatická volba obrazu
16:9
14:9
4:3
Režim Just (střed obrazu bez deformací)
Zoom 1 / 2 / 3
OSD - české menu na obrazovce "
Já tomu vůbec nerozumím promiňte, je tam boxík co to usb nemá (myslel jsem že je to druh STB prý UPC), proto chci další na ty flashky do TV a vedle je box na internet asi wifi router, spousta kabelu všude.
Ještě mně někdo říkal jestli nemohu dat přímo HDMI z TV kabel do PC, kde mám připojené ty externí disky, zda by je to nenačetlo takhle rovnou? To bych nemusel kupovat další stb, ale zas by musel jet pořád PC, kdybych se díval na TV ne
Nic takového nechci, ptám se abych znal všechny možnosti a věděl víc, od toho slovo poradna vzniklo a tu nejvhodnější odpověď pro můj problém jsem dostal až teď, přičemž jsem ji navrhl sám. Vím, že původně jsem nepsal, že stb mám. Myslel jsem, že u tv je to pravděpodobné. Půlka lidí tu, ale jen agresivně egoisticky osočuje, že jsem blb a proč kladu otázky.. Velice přínosné, jen si chodíte honit ego na chudáky bez znalostí v oboru. Ano já to vím na tohle jsem blb, proto jsem tady. Tvůj komentář je tu naprosto k hovnu, raď nebo se nezapojuj.
Nekecaj blbosti, agresivne mohol posobit tak maximalne Mif a to bud rad, ze si ho nezazil v skutocnosti. Ja hej;o).
Nikto si tu ego nehoni, ja naopak vidim problem u teba popisat, co vlastne chces a potom to, ze si trval na nazore, ze nieco take existovat musi....podla povodnej otazky je odpoved nie neda sa, fyzicky to neexistuje.
To, ze doteraz poriadne nevieme odkial mas zdroj tv, naco chces usb (vlozit filmy je nejasny pojem) a pod svedci len o tom, ze to vsetko lezie z teba ako z chlpatej deky.
Třeba by si mohl pořídit kromě STB i DVD přehrávač, co má USB :-)
Já jsem si koupil levný produkt
a jsem spokojený.
a navic jeste zastarala plazma, takze muzes s klidem nahradit steje malou ale mnohem lehci (pokud ti jde o stehovani) LCD televizi s potrebnymi funkcemi.
Pokud teda na jejim pouziti trvas, porid externi prehravac - AndroidTV, nebo DVB-T2 set-top-box ktery umi prehravat z USB
Ano, děkuji. Vyřešeno. Už jsem koupil HDMI kabel a propojil PC s TV, tím se vyřešilo co jsem požadoval + jsem získal mnohem víc, ne jen filmy z usb média. Teď mohu na velké televizi (oproti monitoru) jet cokoliv- youtube, filmy, plochu, atp. Vím, že jsem to formuloval nešťastně a kostrbatě, ale divím se že tuto možnost nikdo nezmínil, když je nejjednodušší.
Převodník z USB na HDMI opravdu fungovat nebude. Ale pomocí HDMI se dají připojit různé TV boxy (v zásadě miniaturní počítač), do kterého se to USB dá zapojit.
Daj si 20 a uz radsej nic nepis.
