Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace WinXP nebere oddíl s clustery většími než 4kB (popř. vytvořený pomocí PartitionMagic???)
Pomocí bootovacího nástroje v PartitionMagic jsem vytvořil NTFS 3.1, primární oddíl s velikostí clusteru 8kB. Nastavil jsem ho jako aktivní.
První fáze instalace XP až do prvního restartu proběhne OK, při výběru jednotky, kam systém instalovat, dám pochopitelně "bez jakéhokoliv formátování" (protože by mi to jinak zas udělalo velikost clusteru 4kB - já chci 8), soubory se v pořádku zkopírují, ale...
Po restartu nechám klasicky, jak se to dělá, nabootovat už z disku. Ale objeví se nějaká hláška a konec - nenabootuje.
Když pomocí PartitionMagic vytvořím oddíl s 4kB, tak se to po té první bezproblémové části a po restartu nějak rozjede, ale vyhodí to kontrolu konzistence.
Disk je bohužel v notebooku, takže ho nemohu vydělat a zformátovat někde jinde (třeba pomocí Správce disků, který je integrován ve Windows (Tento počítač - PRTL - Spravovat).
Již si nepamatuji, ale myslím, že jsem toto už přes Správce nějak zkoušel a možná jsem se setkal se stejným problémem (musím otestovat).
Jde vůbec WinXP nainstalovat na disk s jinými clustery než 4kB? Když ten oddíl nechám zformátovat v průběhu instalace WinXP, tak je vše OK. Ten však vždy vytvoří 4kB, já bych rád 8kB.
Ale objeví se nějaká hláška a konec Možná v tý nějaký hlášce bude napsáno, co je za problém...
host 06.09.2008 14:57
Když máš potřebu měnit velikost clusteru, tak si to udělej tím PM po instalaci Windows. Je to sice b…
karel 06.09.2008 14:58
Nebude problém ve verzi NTFS? Pavel
Pavel 06.09.2008 14:59
Pavel
Nene, instalačka sama vytváří NTFS 3.1 a to nastavuji i v PM.
dayslypper 06.09.2008 15:03
dayslypper
Tak to jsi první co se v tom rýpe tímhle směrem (zvětšení clusteru). Jaký to má jako mít smysl ? Kdy…
MM_tank 06.09.2008 16:28
MM_tank
ktorú verziu partition magic používaš ? Napr.vo verzii 6 chyba,ktorá spôsobuje nekompaktibilitu s nt…
ogl 06.09.2008 17:07
ogl
Mám PM 8.0 - ještě ten od PowerQuest Rád bych vyzkoušel 8.05, který je už pod Symantec - "Norton PM…
dayslypper 07.09.2008 00:11
dayslypper
zkus jestli si s výrobou atypických clusterů nebude lépe rozumnět acronis disk director jinak podle…
lední brtník 06.09.2008 17:47
Proč nemůžeš vydělat hdd z notebooku ? Většinou je to záležitoust dvou šroubků akorát u nějakých pra…
MM_tank 06.09.2008 19:53
MM_tank
On spíš myslel jako systémový dát ten Solid State, a na data normální. A na P-ATA jsem zběžně žádný…
dayslypper 07.09.2008 00:23
dayslypper
A proč by si nemoh hdd vyndat z notesu?...Jestli si trošku zručnej, tak si udělej redukci ze starejc… poslední
Theseus 07.09.2008 12:51
Theseus
Tak to jsi první co se v tom rýpe tímhle směrem (zvětšení clusteru). Jaký to má jako mít smysl ? Kdybys ho chtěl zmenšit tak bych to pochopil zažil sem fat16 i fat32. Pokud to nejde tak s tím bill nejspíš nepočítal.
ktorú verziu partition magic používaš ? Napr.vo verzii 6 chyba,ktorá spôsobuje nekompaktibilitu s ntfs systémom používaným vo wxp a systém prerobí ntfs systém s štandartným nastavením clusteru na 4kB.Pokial chceš naformátovať disk pre wxp s clusterom väčším ako štandartných 4kB musíš použiť parameter /A napr. FORMAT E: /A:4096 kde číslo za A je velkosť clusteru v bajtoch,iný spôsob nebude akceptovaný a wxp si nastaví štandartnú velkosť znovu na 4kB
jinak podle toho cos uvedl http://pc.poradna.net/question/view/263254-idealni- velikost-clusteru-u-ntfs-testy jsou rozdíly zhruba na úrovni statistické chyby - takže pro výraznější rozdíl pomůže spíš raid, rychlý disk nebo novější ssd disky.
taky podle způsobu použití chce zvážit, zda je tak důležitý rychlý systémový disk, anebo spíš datový.
edit: aha, notebuk. tak mnou navrhovaný raid ani extra disk pro data nebude to pravé :)
zvětšit ram, a jak píše kolega, jsou dostupné rychlejší disky. tvůj starý můžeš nosit jako usb přenosný, ty 5.400ot většinou nemívají problém s napájením z usb.
Proč nemůžeš vydělat hdd z notebooku ? Většinou je to záležitoust dvou šroubků akorát u nějakých prasat sem ho párkrát viděl pod klávesnicí. Nejlepší by bylo pořídit si nový disk s 7200otáčkama.
A proč by si nemoh hdd vyndat z notesu?...Jestli si trošku zručnej, tak si udělej redukci ze starejch hadrů a naformátuj na jinym pc...Na ty clustery se vyprdni...Nech to program udělat tak, jak je to přednastavený v něm, nevím co špekuluješ...Asi tě sere, že něco chodí normálně...Tyhle prdy se blbly za dob, když hdd neznaly pojem GB...FAT 16 a FAT 32...
