závažná chyba systému
Ahoj,
mám takový probémé, týká se windows XP.
při vypínání s nápisem vypání najednou zmodrá obrazovka s nápisem Stop: c000021a závažná chyba systému. System windows logon neočekávaně skončil. se stavem 0x00000000. Znovu jsem přeinstaloval systém a dva dny běžel normálně ale už se mi vyskakuje na obrazovka. tak ted nevím co stím. navíc mi to začalo dělat i v notebooku.
Díky za radu.
Hanys
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;e n-us;156669
dík za radu, už jsem tyto postupy zkoušel ale bez úspěchu.
navíc se v těchto i podobných odkazech zminují že tato chyba nastane při spuštění windows.
Mě se modrá obrazovka objeví při vypínání.
Při vypínání Winxp mi tato chyba nastala v pár případech u zákazníků, kteří měli v systému vir. Vir byl navázaný na Winlogon jako Notify. Po odstranění viru a následném restartu, systém šel do modré se stavem 0xc000021a. Po restartu bylo vše OK. Je možné, že se ti tam nějaký šmejd dostává a antivir ho likviduje. V každým případě bych si to projel na havěť.
to mě taky napadlo protože mi to pak začalo děla i na notebooku když jsem něco stahoval v síti.
na viry jsem to zkoušel několika programy.. ale nic... ¨můžeš nějaký doporučit??? mám nod32, spywareterminator a ještě avas cleaner. ale nic... tak jesli se ti to nakonec podařilo odstranit nějakým antivirem rád to zkusím.
Vyzkousej Reanimator
no něco jsem pod tímto názvem našel... ale nevím nevím...možná že jsem stáhnul něco jiného.. nemáš náhodou odkaz???
Možná JaFi myslel tohle...? Zas tolik antispyware programů s názvem Reanimator není...
reanimator.html
paráda, moc díky... pomocí reanimatoru jsem zjistil že je tam opravdu vir na winlogon.exe a pomohl mi najít jaký antivirový program umí tento vir odstranit... Překvapilo mě že ani avast ani Nod32 tento vir nezná a neumíl zachytit ale AVG antivirus to dokáže.. takže už vše konečně běžní jak má... jen ted nevím který soubor či aplikace způsobila infiltraci tohoto viru. Každopádně je to už ok.. díky moc za radu a pomoc.
No jo, copak AVG... jediný Fuente dokáže ocenit jeho kvality!![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Kdepak, Fuente není sám... Připojuji se též
Reanimator ma 2 casti:
1. zobrazeni informaci co vse se spousti apod.
2. kontrolu vseho mozneho, co se spousti s moznosti to odstavit nebo smazat. Zatim jsem si s tou druhou moznosti vystacil.
Jako pridavek je tam jeste boot scanner Partyzan, ktery se tusim instaluje defautne, ale jde jej pomoci zalozky (nahore) zrusit.
Stejny problem dneska na jednom prinesenem PC - stop c000021a pri vypinani.
F-secure 5.44 pomohl.
