Teploty cpu
čaute dneska som vymieňal stôl a tak som musel pc dať bokom a stala sa mi táka jedna vec že zapojím pc všetko v pohode ale keď sa pozriem na teploty tak idú až do 90°C+ v klude 70-75 a potom to ide hore
včera všetko v pohode len sa mi stáva že chladič niekedy vydáva čudne zvuky
chladič-ENERMAX LIQMAX III Liquid Cooler.
Něco upadlo nebo vyteklo, pumpa nepumpuje…
a to znamena ? že chladič je k.o ? či ? dasa to nejak fixnuť či zas nejaký nový chladič ?
EDIT-dal som dole bočnicu a zapojil pc či sa niečo neuvoľnilo a asi nič teploty v klude 40-52max nechápem...
Má někdo ze zdejších rádců přijet k tobě domů a podívat se ti do case na upevnění chladiče? Případně ti ho vyměnit?
ešte mam 1 otazku može to byť aj počitačom že to ukazovalo zle ? lebo teraz mam normalne teploty v klude 40-49 a v slabej hre do 60. vdaka za odpovede
Kdyz se chytnes hadicek a zebra, jsou teplé ?
Jakou ma tech chladic barvu / jakou barvou sviti ?
Podivej se do nastaveni BIOS, jak mas nastaveny Watercooling (je tam rychlost pumpy, coz najdes logicky pod PUMP), ten chladic uz jsi mel namontovany, nebo jsi ho montoval teprve vcera ? Jestli ano, zapojil jsi kabel od PUMP na PUMP na desce, nebo nekam jinam ?
PS: Tento WC III znam docela dobre, jestli je v BIOS detektovan, IMHO jsi ho spatne dotahl / je spatne dosazen, a tak nechladi jak ma..
To je normalni, jestli dlouho stoji, pri startu a nez se da voda do behu.
nechytal som teraz su teploty v pohode ukazuje chladič mam skoro 7 mesiacov v servise robený do biosu sa dostanem ako ? všetko čo neviem sa opýtam tu a montovanie a také veci do servisu. a tie zvučky zas robí a zas nie a vobec to nerobilo.
Po restartu mačkej rychle Delete,pak ti najede BIOS
dik
