poškozený procesor
Dobrý den potřebuji poradit.V počítači mám nejspíš poškozený procesor.Je neustále vytížený na 100% a přehřívá se,běžně jede při teplotě 70°C,asi tak po půl hodině teplota vyběhne až na 80°C a pak se počítač zrestartuje a pokud bych ho nevypnul tak by se restartoval pořád dokola.cHtěl bych procesor i s chladičem vyměnit za jiný ale nevím jestli do toho ještě něco seženu.Základní desku mám- MSI K7T266 Pro-R(MS-6380) (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Procesor-AMD Athlon,1000 Mhz (7.5 x 133)
Porad'te za co by se to dalo vyměnit.Nerad bych si kupoval nový hardware.
Co vytěžuje procesor?
Pochybuju že by to měl na svědomí procesor, i když možné je všechno. Spíš zkontroluj čistotu chladiče a jeho správné usazení, správné nanesení teplovodivé pasty.
Odkdy to začalo dělat? Jen tak, ze dne na den? Samo od sebe?
Když nabootuješ live CD (Slax, Bart PE atp.) tak je taky procesor vytížený na 100%?
A taky zkontroluj funkčnost chladiče+větráku, jak už radili přede mnou.
Větrák se občas seká,někdy ho musím popostrčit aby se rozeběhl.
Taky řešení. Co teda chceš? Má se udělat sbírka na nový? Co zatěžuje CPU taky neprozradíš…
Proč ses vůbec ptal?
A zdá se ti to normální, popostrkovat větrák?
A přece se točí!
Tohle vypadá spíš na činnost nějakýho šmejda, vir, spyware, cokoliv. Zkus ještě pro jistotu vyfoukat chladič, pokud je to zalepený prachem, tak účinnost větráku je nula.
Tak to je jasný, jakmile si napsal to popostrkávání větráku, je zalepenej, bud ho rozdělej a vyčisti a promaž a nebo dej novej a budeš mít klid...Normálě se prostě netočí jak by měl, pokud vůbec...no ... Nevím co tady řešíte... heh
Na takovou věc by přišlo snad i mimino...
ten chladič pod tím větrákem bude taky nejspíš plný zapečeného prachu...
