Zrychlenie internetu
Zdravim.
Momentalne mam internet od Slovak Telekom ADSL. Ked som to zmeral SPEEDMETER.SK, tak mi vysla rychlost 8.100Mb/s Download a 0.6Mb/s Upload. Takze dost katastrofa, ale lepsi kabel k Nam nevedie a ani nikdy nepovedie (byvam na samote). Kedze naroky rodiny na NET stupaju, tak rozmyslam, ze by som si este objednal k tomu od O2 Internet na doma. Zistoval som si pokrytie a je u nas mozny iba BIELY, co je cez 4G LTE sieť, vraj 15 Mbps sťahovanie 2 Mbps odosielanie. Vyhladovo do buducnosti, ak sa zlepsi pokrytie na LTE TDD, tak dufam casom zrychlenie.
Mam doma router ASUS DSL-AC56U.
A teraz otazka. Ten router by mal zvladnut obe pripojenia "spojit"? Je tato moja uvaha vobec dobra?
Co si pod tím spojením slibuješ?
Momentálne mám na tom jeden komp kablom a od 2-6 mobilov cez WiFi plus tlačiareň cez WiFi. Keďže Korona a učenie cez PC a tri deti, tak bude ešte jeden komp, tiež cez kábel. Tak aby sa tie všetky veci vedeli pripojiť k sieti a malo to akú takú rýchlosť.
To bych řekl, že jsi mi neodpověděl na otázku.
No, že ak mi ten modem spojí dve pomalšie pripojenia, tak budem mať pripojenie na net vo výsledku rýchlejšie.
Tak to mít opravdu nebudeš.
A načo je potom dobre duálne pripojenie?
jako:
1. záloha
2. load balancing (něco bude komunikovat jedním, něco druhým)
Zapomeň, že se to bude chovat jako jedno spojení o rychlosti 15+8Mbit.
Ale keď rozdelím jednotlivé veci na jednotlivé pripojenia, tak to bude rýchlejšie, či?
Trebárs tie dva kompy cez 15(reálne uvidíme) a mobily cez 8
Tak to může být naopak i pomalejší. Pokud počítače zrovna nebudou se sítí dělat nic zásadního, mobil by mohl využít celých 15 mbps. Takhle bude limitován na 8.
linka bude (teoreticky) méně vytížená, takže budeš mít větší šanci dosáhnout maximální rychlosti.
No to som myslel, lebo keď sa podvečer všetci pripoja a kukaju videá na YouTube a čo ja viem kde ešte a keď bude na dvoch počítačoch prebiehať nejaký Fortnite alebo GTA5, tak by to po rozdelení pripojenia malo byť lepšie.
Buď jedno připojení funguje jaké záložní v případě výpadku hlavního. Nebo k tomu, že si nastavíš, že určitá zařízení ve tvé síti se budou komunikovat jedním připojením a jiná zase tím druhým.
Tvůj modem Asus DSL-AC56U neumí spojit dva typy připojení, to by musel podporovat dual WAN.
https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1011719/
A i tak mi to připadne jako nesmyslné řešení.
Ale v nemu mam dual WAN (montalne OFF)
Už som pochopil princíp, ako to funguje.
v okolí nejsou dědiny, kde by bylo pokrytí wifi? Dost často jde natáhnout vlastní spoj za poměrně nízké náklady.
Ja bývam v takej doline pod lesom, aj ten signál na mobil nie je bohvie aký, napr na TMobile úplná katastrofa. Dedina je vzdušnou čiarou cca 600-700m ale leží medzi nami taký menší kopček a za domom Malé Karpaty. Tak odtiaľ isto nie, to už sú väčšie kopce.
pokud je kopček jen menší, možná by to spravil menší stožár. Minimálně bych to zkusil.
Skúsim teda osloviť nejakú firmu či to bude realizovateľné, ale ak by náhodou nebolo, tak to čo som prvé navrhol, je asi jediná možnosť?
Asi ano. Ale LTE nakonec prokleješ.
To mi je jasne, ale deti rastu, spotreba internetu linearne s tym. Pevna linka ako som sa informoval, tak dalsie pripojenie nie je mozne(uz susedom to nechceli zapojit), uz to co mame je "luxus" a kvoli nasmu domu modernizaciu cakat nemozem, ked nie su ochotny ani zrezat haluze popadane na vedenie(kvoli mojej 20€ mesacnej platbe to nikto nebude riesit). Aj ta linka bola potiahnuta na prelome komancov, teraz by ju k nam uz nikto netahal, tak vdaka aj za nu. Dik za cas a vyvetlenie. Pojdem hladat "idealne" riesenie.
A to LTE s tym som uzrozumeny, ze to nie je idealne riesenie, ale za 10€ mesane to bez nejakej dlhej viazanosti mozem skusit. 2xPC by som nechal na ADSL, pre stabilitu pripojenia a ostantne zariadenia by sli cez LTE.
Dakujem vsetkym za rady a vysvetlenie sytuacie a funkcnosti mojho zariadenia. Ostatne je uz na mne.
