Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rx 550 špatný výkon u starých her
Dobrý den, chci poradit ohledně počítače co má syn.
Windows 7 64bit
i5 2400
8gb ram DDR3 1600mhz
2x 240gb SSD
Seasonic 400W zdroj
RX550 2gb GDDR5 7000mhz
Monitor 24 s VGA + DVI adapter
Minulá karta byla, GTX 460 700mb, tak jsme se rozhodli koupit o něco málo vykonější s 2gb, další důvod byl i to, že chladič u té 460 už byl na spadnutí.
Bohužel RX 550 má DVI-D konektor, takže jsme museli monitor připojit přes HDMI adaptér za 200kč, který je nejspíš uplně k ničemu, barvy jsou vybledlější, rozlišení jde pouze 900p a celkově občas vše problikne když hra přechazí na menší rozlišení než má windows.
Tohle vše by se dalo přežít, ale po nainstalování ovladačů od AMD, byl výkon ve všech hrách ještě horší než u GTX 460.. tím horší myslím, třeba o 50%.. Ovladače hlásí, že je vše dobře nainstalováno, karta je správně připojená, vše by mělo byt v pohodě.
Díval jsem se na porovnání a ta rx 550by měla být o fous lepší a ve hrách které potřebují víc paměti mnohem výkonější..
Nevíte někdo kde může být problém? Zkoušel jsem různé ovladače atd.. nic nepomohlo. Jediné co mě napadá, že ten výkon krade ten HDMI adaptér na monitoru.
Bohužel RX 550 má DVI-D konektor, takže jsme museli monitor připojit přes HDMI adaptér za 200kč, kte…
RedMaX 17.05.2020 14:08
RedMaX
Vysvětlil jsem to nesrozumitelně, z monitoru je jen VGA výstup, takže defakto jeden VGA kabel z moni…
mel 17.05.2020 14:26
mel
Uz jsi zacal s preinstalaci ovladacu, ale bylo by lepsi zacit s tim, co tu psal HPET. Nemas doma tel…
RedMaX 17.05.2020 15:23
RedMaX
Asi je to zvlaštní, ale nemáme vůbec TV, každý má buď notebook nebo počítač.
mel 17.05.2020 15:32
mel
TV byl jen priklad. To nikdo nemate monitor s HDMI? Co treba nejaky soused nebo kamos, take nic? Pok…
RedMaX 17.05.2020 15:50
RedMaX
monitor žádný "výstup" nemá. Monitory jsou koncová zařízení, tj. mají vstupy!
touchwood 17.05.2020 15:50
Tvuj monitor ma jen VGA ?
HPET 17.05.2020 14:14
HPET
Z monitoru je jen vga výstup, jinak bych samozřejmě koupil nový DVI-D kabel a bylo by vyřešeno.
mel 17.05.2020 14:24
mel
Na tvém místě bych provedl čistou reinstalace ovladačů. Nemáš doma TV s HDMI na zkoušku ? Ostatní o…
HPET 17.05.2020 14:33
HPET
tipuju neodinstalované staré ovladače nvidia, které se taky pokouší spuštět. i kvůli tomu by byla le…
lední brtník 17.05.2020 14:32
Ty jsem odinstaloval přes ovladací panel, ale nejspíš to chce pomocí nějakého specialního programu,…
mel 17.05.2020 14:34
mel
prý "ddu", někdy ovšem dokáže rozvrtat instalaci. (teď by se hodilo, kdyby windows uměly zálohovat a…
lední brtník 17.05.2020 14:40
Nevím pod který komentář psát, tak píšu sem.. Použil jsem ten DDU v nouzovém režimu, vše vyčistil a…
mel 17.05.2020 15:08
mel
Použil jsem ten DDU v nouzovém režimu tak se ty okraja rozpadají a ten pohyb je takovej trhanější..…
HPET 17.05.2020 15:36
HPET
abych zabránil mrchosoftu cpát tam jejich nevyžádané ovladače, můžu jednak během instalace odpojit s…
lední brtník 17.05.2020 15:50
Ještě dodám že ve spravci zařízení je žlutý vykřičník u AMD log Utility Driver..a ovladače na to nej…
mel 17.05.2020 15:33
mel
Tak problém byl v tom, že karta měla pouze 64bit sběrnici (u ostatních Rx 550 deklarují 128bit) + wi…
mel 19.05.2020 00:18
mel
Vsechny RX550 by mely mit 128 bit sbernici. Nemohl bys dat odkaz na tu tvou? Co GTX 1650, ta ma uz…
RedMaX 19.05.2020 19:03
RedMaX
Je to tahle zlodějina, asi brzy bude v modě vydat výkonější kartu, počkat až na youtube budou benchm…
mel 20.05.2020 12:05
mel
Nemůže to být chyba v popisu? Je to ale divné. produkt
Lukas1982 20.05.2020 14:03
Lukas1982
Ma pravdu, je to totiz novinka: https://www.sapphiretech.com/en/consumer/pulse-rx-550-2g-g5-64bit-u…
RedMaX 20.05.2020 16:55
RedMaX
Asi to bude znít jako hloupost, ale pán v prodejně mi ještě tvrdil, že těch 64 bit na krabici je pod…
mel 20.05.2020 17:31
mel
i pán v prodejně může být neznalý trouba. v herním hw se neorientuju, ale takový nesmysl mu nežeru.… poslední
lední brtník 20.05.2020 18:55
Na druhou stranu je to kancl. grafika, která zaostává i za mou starou RX460. Že se trochu mění u růz…
Lukas1982 20.05.2020 18:10
Lukas1982
Te vete neni rozumet.
Kazdopadne HDMI a DVI jsou komaptibilni konektory a na pripojeni staci jen pasivni redukce, takze pokud to blbne, je velmi pravdepodobne, ze je ta redukce vadna.
Ted vidim, ze jeste pises toto:
Kolik tam tech adapteru mas? VGA je analog, takze jestli tam mas jeste prevodnik, tak se ani nedivim, ze to blbne.
Vysvětlil jsem to nesrozumitelně, z monitoru je jen VGA výstup, takže defakto jeden VGA kabel z monitoru a na konci je převodník z VGA na HDMI který je zasunutý do RX 550..
Každopádně mi hlava nebere, že by se ten výkon ztracel v tom převodníku.
Uz jsi zacal s preinstalaci ovladacu, ale bylo by lepsi zacit s tim, co tu psal HPET. Nemas doma televizi s HDMI konektorem, kterou bys mohl pripojit jako monitor misto soucasneho VGA monitoru s HDMI prevodnikem?
TV byl jen priklad. To nikdo nemate monitor s HDMI? Co treba nejaky soused nebo kamos, take nic? Pokud je chyba v prevodniku, coz se vyloucit neda, tak by to bylo nejrychlejsi, jak to zjistit.
Ostatní ovladače by mohli dělat mišmaš, ale vyloženě by to v zaklade vadit nemělo, OS použije ovladače podle toho jaký je osazeny HW, na PC můžeš mít klidně 2 GPU Nvidia (kuprikladu jen k vyuziti CUDA, PhysX etc) + AMD dohromady, nejsem si ovšem jistý u Win7 zda-li je vynuceje, tak ty předešlé ovladače proto OUT.
Pro unistall, odinstalaci dosavadnich pouzij treba DDU:
https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
(teď by se hodilo, kdyby windows uměly zálohovat a uživatelé neukládali gigabajty svých souborů na systémový disk)
jestli se spouští něco od nvidie by mohl ukázat ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services, drivers, scheduled tasks (naplánované úlohy).
Nevím pod který komentář psát, tak píšu sem.. Použil jsem ten DDU v nouzovém režimu, vše vyčistil a pak znovu nainstaloval ovladače, během instalace na mě vyskočil microsoft security zda opravdu chci nainstalovat ovladače, ale ty se na pozadí stejně vesele instalovali a naskakovali %.. napadlo mě, že jestli to nejsou ty microsoft drivery, který se tam pletou do té instalace? Ale nevím jak to poznám, jinak asi to opravdu bude ovladačema..
Když chytnu okno prohližeče nebo ikonu a taham z leva do prava, tak se ty okraja rozpadají a ten pohyb je takovej trhanější..
navíc nějak nesedí ty data těch ovladačů, ve spravci zařízení je o 3 dny jiný datum, než u ovladaču které jsem instaloval..
Kdyz jsi v nouzovém rezimu, nejsou brany v potaz a zavedeny ovladace kvuli moznosti je odinstalovat, jelikoz za chodu to nejde, nemusi byt uplné, tedy nemas HW aceleraci a proto se ti okraje okénka pri pohybu rozrezavaji.
Po odstraneni dosavadnich GPU ovladu restartujes PC do normalniho rezimu, nainstalujes ovladace pro tvou GPU, tak se ti nic trhat nebude.
PS: A v nouzovém rezimu nic neinstaluj !!
Pro novou instalaci zvol ovladace WHQL : https://drivers.amd.com/drivers/win7-radeon-software-adrenalin-2020-edition-20.1.3-jan29.exe
abych zabránil mrchosoftu cpát tam jejich nevyžádané ovladače, můžu jednak během instalace odpojit síť (ovladače mám stažené), jednak v nastavení aktualizací zakázat update ovladačů.
(nevím jestli to umí i home verze windows, tento paskvil nikdy neinstaluju)
to chování mi připadá, že chybí ze všeho nejřív nainstalovat normální podporu základní desky = chipset driver. je to logické, protože typ desky ani není uveden, pro domácí instalatéry základní deska neexistuje.
Tak problém byl v tom, že karta měla pouze 64bit sběrnici (u ostatních Rx 550 deklarují 128bit) + windows 7 staré updaty, takže ve finále tak malá sběrnice a drivery udělali svoje.. Kartu jsem vrátil a vezmu místo ní gtx 1050. Děkuji všem za pomocné komentáře.
https://www.sapphiretech.com/en/consumer/pulse-rx-550-2g-g5-64bit-uefi
Jednoznacny podvod ze strany Sapphire, nejspis s prikyvnutim ze strany AMD, pro nez Sapphire exkluzivne vyrabi. Ovsem nedivim se tomu, vzdycky byly ty karty totalni smecka, ze nebylo nic horsiho. Pak jsem logicky ztratil prehled, Sapphiru jsem se obloukem vyhybal, az posledni dobou mi lidi i tady na poradne tvrdili, ze Sapphire je OK. Velky kulovy, stejny podvodnici jako byli.
Asi to bude znít jako hloupost, ale pán v prodejně mi ještě tvrdil, že těch 64 bit na krabici je podpora operačního systému.. Jde vidět, že AMD dělá bordel i u prodejců..Kartu jsem kupoval za 2300 kč v domění, že kupuji tu, kterou recenzovali media v roce kdy vyšla.
Neumím si představit kolik lidí se muselo napálit a dodnes ještě o tom neví.
Na druhou stranu je to kancl. grafika, která zaostává i za mou starou RX460. Že se trochu mění u různých výrobců takty, to bych pochopil, ale že i šířka sběrnice, to by mě nenapadlo. Fakt vychcanost. No CZC si u mě taky nepolepšilo, když uvádějí tu kartu jako herní...
