Extrahování dat nad 4 GB
Ahoj, mám hru zabalenou v rar souborech, které mají dohromady kolem 6,5 GB a při rozbalování se mi vždy zhruba v polovině objeví tyto 2 hlášky: na disku není dostatek místa (což je divné, protože tam mám přes 25 GB) a potom také: chyba při zápisu,soubory nad 4 GB jsou podporovány pouze na souborovém systému NTFS. Nevíte prosím někdo, kde je zakopaný pes? Díky moc za všechny rady.
Máš souborový systém NTFS nebo ne? Tento počítač - pravým myšítkem na disk kam to huntíš - Vlastnosti a tam uvidíš jaký máš souborový systém.
Určitě máš FAT32, nemluvě o tom, že se získáním hesla budeš mít
šeredné potíže. O zasvinění PC na stránce s heslem nemluvě.
Raději navštiv stránku JRC atd, kde jsou starší hry za babku.
Pravda mám C: i D: FAT32. Další otázka je asi jasná
.Jak to změnit?
napíšeš do příkazové řádky:
convert c: /FS:NTFS
Po restartu se to provede
poté convert d: /FS:NTFS
A jedeš
!!! Doporučuji udělat zálohu !!!
Mohu jednu otázku že kde ten příkazový rádek je..??
Start - Spustit - cmd [+Enter]
Nebo Start - Programy - Příslušenství - Příkazový řádek
A jaký je vlastně rozdíl mezi těmito dvěma druhy? Musí mít oba disky stejné označení nebo můžu jeden nechat FAT32?
Můžeš jeden nechat FAT32, ale má víc nevýhod než NTFS - pro Windows XP/Windows Vista rozhodně použij NTFS.
Rozdíly se dají snadno vygooglit, trochu vlastní snahy by neškodilo...
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/window sserver2003/cs/library/ServerHelp/61db3cb9-3c46-487 a-a199-23c0d6572fc0.mspx?mfr=true
Máš to v dotazu, pokud jsi ho četl.
Sorry, ale v této oblasti vůbec nevím ,,která bije" ale to je asi dost zřejmé
FAT32: Soubor maximálně může mít 4GB
NTFS: Pro smrtelníky prakticky neomezeno, NTFS je dneska lepší, má to výhodu při rozbití filesystému, snažší obnova, u FAT32 můžeš rovnou říct pápá.
Napsal jsem convert d:/FS:NTFS a pak jsem dal ENTER a objevilo se mi: Zadejte aktuální jmenovku svazku pro jednotku D:. FAT32
Takže?
Si tam napiš nějaký název pro disk D:...
Ne nějaký, aktuální. Pro tazatele: pokud máš nějak pojmenovaný disk D:, třeba DATA nebo cokoliv jiného, zadej to tam a zmáčkni enter. Pokud ne, zmáčkni jnom enter.
Mám to
Díky všem za pomoc a především shovívavost a trpělivost...
Jsme rádi že si to vyřešil
