Je naprosto normální, že se spustí všechny, které v počítači jsou.
jde někde upravit otáčky ventilátorů?
Např. pomocí obslužných aplikací k základní desce či grafické kartě.
Vždycky to jde.
Speedfan? a desku mám MSI B450 Max půjde to?
Skřín má jen jeden ventilátor? přidej min. ještě jeden.
Soft na regulaci doporučím Argus monitor
myslím že bohatě stačí ve skříni jeden, nic se nehřeje a hry nehraju
Tak jsem posvítil do bedny a světe div se Fera 3 tam není namontován a místo toho nějakej Silentinum pc pro 120 za nějaký 2kila tak tomu říkám bordel
To jako že máš místo chladiče procesoru jenom ventilátor? To asi ne.
ne bude to asi ta fera 3 ale asi s jinou vrtulí než je na obrázku fera 3
tím jak od spuštění běží vcelku na vysoké otáčky tak to dost neobvykle hučí, půjde to nějakým tím softem zredukovat?
Nejdřív se podívej na nastavení větráků do biosu - fan control.
takže vlezu do biosu a otevřu fan control nebo mám stahovat nějaký soft?
Bios je bios, na to žádný soft nepotřebuješ.
v biosu mám CPU Fan: Speed 1282 RPM, teplota 33st. System Fan: Speed 1318 RPM, teplota 36st.
pak je tam: 41st 72%, 64st 85%, 85st 100%
myslím že tady chod ventilátorů nenastavím.
Já si myslím něco jiného. Ale desku máš v PC ty a hádat se nebudu.
Tak si nastav na 50st 40%, na 60st 75% a na 70st 100%.
ok jdu to změnit, jak to potom uložím v tom biosu? mám to taky nakonec restartovat? dík
V BIOSu bývá volba Save & Exit. Manuál k základní desce jsou pro většinu sprostá slova.
tak jsem to změnil a uložil ale zdá se to hučí stále stejně mám restartovat pc?
větráky jsem upravil, ještě se objevuje dole na liště vpravo:
NVIDIA Control Panel is not found.
Stále to otravuje, jak se toho zbavím? dík
Nainstalovat ovladače.
mám nainstalované
Pravděpodobně máš ty DCH cosi drivery. Tedy vlez do MS Storu a stáhni ho odtamtad. Nebo si stáhni běžnou verzi ovladačů, ne DCH.
jak vyhledám v ms store? podle názvu gr.karty?
ok vyřešeno děkuji
jak zjistím teploty pc cpu bez návštěvy Biosu? dík
Na začátku si psal že se přece nic nehřeje, takže si to něčím musel sledovat ne?
no v biosu to zjistím, myslel jsem abych tam nemusel pořád lézt
To co sem ti už doporučil https://www.argusmonitor.com/en/index.php
Na to stačí jednoduchá utilitka, třeba Core Temp.
https://www.alcpu.com/CoreTemp/
ještě jsem zjistil že větrák ve skříni Fractal 1100 je nastaven na 7,20 v, myslíte že může způsobovat to hučení?
u větráku CPU Fera 3 jsem trochu snížil hodnoty.
To je problém otevřít skřín narvat tam ucho a poslechnout který že to větrák vlastně hučí? Co třeba zdroj? když pod ním nemáš další ventilátor, všechno teplo jde do něho ha?
zdroj mám tento:
https://www.alza.cz/seasonic-focus-plus-650-gold-semi-modular-d5505840.htm
v bedně úplně nahoře a pod ním je Fera 3, mám zjištěno že hučí větrák skříně, je možné ho nějak ubrat?
Snížit otáčky softwarově, snížit napětí nebo vyměnit. Přijde na to, kam a jak je zapojený.
mám nastaven v biosu na 7,20v mohu snížit? na kolik?
otáčky přes Speed fan?
Děkuji
to je skoro na hranici rozběhu ventilátoru? není moc kam snižovat.
spíš vyměnit za rozumnější model.
jaký doporučujete, tento už byl v bedně :
https://www.alza.cz/fractal-design-core-1100-d1940092.htm
jak je to náročné? je možno vyměnit doma?
https://www.czc.cz/arctic-fan-f12-pwm-rev-2/213642/produkt
10 minut kus (doma)
![[Schr-nka-01.jpg]](https://i.postimg.cc/Yvs8sJHf/Schr-nka-01.jpg)
Nejlepší by bylo koupit 2x 120mm Artic f12 PWM (4pin) jeden dáš pod zdroj, druhý místo toho fraktáálu. Bios vrátit jak byl, tam bych být tebou vůbec nehrabal.
Speed fan už skoro nikde nefunguje. Proto ti furt dokolo píšu zkus Argusmonitor, tam si to pak z reguluješ všechno v klidu.
dle Argus monitor:
mám sysfan 1305 RPM což si myslím že je právě zbytečně dost
a cpufan 1064 RPM
oboje Bios Controlled
Přepnout na manual controlled u sysfan ti jde ?
jde ale najede nějaká výstraha, nevím jestli to mám udělat?
Udělej a zkus to stáhnout třeba na 50% zatím, nezapoměn potvrdit Apply
udělal jsem to a dal apply ale RPM se nezměnilo je stále stejné kolem 1300
když snížím volty v biosu tak si myslím že to půjde
nelze snížit otáčky pod 1300 RPM
Nj ten fan co tam máš asi neumožnuje řízení PWM, ješte se možeš podívat do biosu jestli tam maš nastavené u sysfan1 PWM mode, ale pochybuje že ten ventilátor pujde regulovat.
Nejlepší je to vyměnit za jiné, jak se to běžně dělá u tady těch dodávaných ve skříni. Pak třeba nebudeš muset ani nic regulovat.
jj koupím nějaký podobný ale s podporou pwm
je ta výměna nějak složitá?
Ne nic složitého to není, 4 šroubky a zastrčit do desky káblík. A vem rovnou dva i pod zdroj
díky za rady
Ještě ses mohl podívat do biosu co máš nastavené u toho sysfan1, jestli PWM tak to změnit na DC
nejdou regulovat ani na PWM ani na DC
ventilátor jsem vyměnil a je tak tichý že si myslím že tam ani není!
https://www.alza.cz/noctua-nf-p12-pwm-d289676.htm
No super, ale za tu cenu mohls dostat 3x F12
ještě jsem zjistil že Fera 3 tam sice je ale ventilátor byl otočený, no jak to skládají a poté kontrolují? hrůza
Jestli to máš skládanè na czc, tak běžná věc u nich
no už jsem to dal správně, bylo to složené u konkurence czc asi je to všude stejné, ještě se zeptám mám nechat ventilátory přeplé na PWM a nebo na to DC?
a teplotní křivku u CPU nastavím na kolik přibližně, nemohu to nikde najít. Díky
Měnit křivku procesoru není obvykle potřeba, to nech řídit system. Nevím jaký máš cpu a co na pc děláš, ale ta Fera musí stačit v 99% případů.
Jinak všechno vidíš a slyšíš ty. Kolik točí rpm noctua i fera, teploty cpu atd jsou jaké?
teploty do 40 st oboje bez zátěže a Fera kolem 1000 RPM a Noctua 550 RPM
Ryzen 2600
1000 toček v idle se zdá zbytečně dost, tam by nevadilo krapet ubrat, ale matoucí je ta Fractal 1100 a Fera3 co píšeš že máš. Výrobce skříně uvádí výšku cpu max 148mm a fera má 155mm.
mám šířku case 175 a výrobce uvádí na alze minimum 182 tak nevím zítra přeměřím chladič Fera je až k bočnímu deklu
https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-3-he1224-d4076308.htm
ještě se zeptám je správně když přední ventilátor fouká dovnitř case a ventilátor chladiče CPU fouká dovnitř žeber chladiče?
Ano a ano.
Ale pokud nepřidáš ještě jeden ventilátor pod zdroj, nebudeš mít ideální luft v bedně nikdy, a u mATX to platí dvojnásob
z boku už ho nedám tam vadí ten chladič cpu takže zbývá poslední volné místo vzadu dole ale je to na ventilátor 100 mm
Boční je tam taky uplně k hovno, nejlíp ten cedník něčím přelepit a klidně i tu 92mm tam dát. Furt mě hlava nebere kdo tohle skládal nebo navrhl
ok takže tam přidám ten zadní a foukat bude taky dovnitř bedny?
Ne musí foukat ven, a ještě se ujisti abys ho měl kam zapojit, nevím kolik má tvoje deska fan konektorů
takže Přední ventilátor fouká dovnitř case, ventilátor cpu fouká dovnitř žeber a zadní fouká ven ze skříně?
mohu napojit rozdvojkou na ten přední?
Jj tak je to správně větrané. Ano když není dostatek konektoru na desce tak se použije rozdvojovací kabel - např. https://www.czc.cz/akasa-pwm-fan-splitter/95495/produkt
edit: ted vidím že to máš u noctue tak super
