Problém s FPS [Nová sestava]
Zdravím, mám problém s novou sestavou:
-AMD RYZEN 7 2700X
-Sapphire NITRO+ Radeon RX 5700XT 8G
-ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
-HyperX Fury Black 4x4 DDR4 2133
-Seasonic S12II - 620W
- Windows 10 64-bit
Nejsem si 100% jistý jestli je problém ve hrách nebo někde v softwaru..
- Přiklad Red Dead Redemption 2, Resident Evil 3 .. mi jede na stálých 60 FPS bez pádu snímku
- AC- Odyssey mi jede na 80 (Když nemam V-sync) ale padá až na 53 FPS a podobně to samé u FarCry 5
- Při padaní se nijak extra nemění zátěž/využití
- Procesor jede na okolo 40-50% a grafika na 70-90% (VRAM - okolo 5 GB)
- Drivery mám nové aktuální používám AMD Software stahoval jsem Drivery i na procesor a nějaké na základní desku
- Už jsem zkoušel pař věcí ale už nevím kde hledat problém, nebo čím by to mohlo být.
Děkuji za jakékoliv odpovědi
oblíbená volba v lamerském driverboosteru
instaluje se ze všeho nejdřív, ale musíš volit ten správný. když nevíš cos instaloval, to fak vypadá na driverbooster nebo podobný krám.
takže instaloval jsi ručně odsud: https://www.asus.com/cz/Motherboards/ROG-STRIX-B450-F-GAMING/HelpDesk_Download/ ?
ve správném pořadí:
1) AMD Chipset Driver Verze 19.10.16 2019/07/05 376.55 MBytes
2) doporučuje se restart
3) pak zbytek: lan, audio, vga
Ano uz jsem je instaloval presne z tehle stranky..
A kdyz instaluju ty Chipsety tak mi to napíše tohle:
System configuration is not compatible for RAID drivers or appliactions installation
Zrovna jsem stáhl AMD Chipset software .. samo mi to našlo co chybí a instaluje se to. Tak uvidím
Dropy jsou jinak vesměs normální, nejde vždy držet stabilní fps. Náročnější scény, render atd. Záleží však, jestli to jsou jen dropy či doslova stutter.
Ty 2133MHz paměti tomu Ryzenu rozhodně neprospívají.
Aha a jake by jste mi doporučil ?
Ideálně nějaké 3200 MHz+ a jen dva moduly, ne čtyři. Otázka však, zda se vyplatí kupovat jiné, jestliže máte už celý set, a to funkční.
Asi vlastnost Odyssey
https://www.idnes.cz/hry/recenze/assassin-s-creed-odyssey-recenze.A181001_091316_bw-ps4-recenze_oz
Je to možný .. jen mě zabolí když koukám na benchmarky ostatních hráču se stejnou sestavou.. / možná za to můžou ty ramky
Nejspíš by ti to s rychlejšíma ramkama spadlo místo na současných 53 na 58.
máš někde něco na srovnání ?
nabízí se samozřejmě možnost vzít rychlejší ramky na zkoušku a kdyžtak je vrátit.
