Kvalita zdroje od Eurocase
Zdravím.
Mám v plánu si koupit k mému procesoru I5 3570k grafiku GTX 1050 ti a nejsem si jistý jestli mi to zvládne zdroj. Sice píšou že doporučený zdroj pro tuto GPU je 300W a vím že tato hodnota je většinou vyšší než reálná. Můj zdroj má sice 400W ale nejsem si uplně jistej jeho kvalitou. Moc o něm nevím protože jsem ho kdysi dostal. Jen vím že je to od Eurocase ale nenašel jsem o něm nic dalšího. Někdo zkušenosti ? Zdroj viz obrázek
https://imgur.com/tLOB8vc
Eurocase?
Nejdůležitější jsou 12V větve a tam je pouhých 240 W. A jestli dobře koukám, tak je 13 let starý. Určitě bych ho vyměnil.
Dobře. Bude to aspoň prozatím stačit? Nebo uplně prvně řešit ten zdroj ?
Pokud nebudeš hrát, tak zatím stačit bude.
No hry právě v plánu mám ?. Tak nějaké typy na zdroj do 1000KČ? Čím menší cena tím lépe ?
150kč přidej a máš SP9 400W https://www.czc.cz/be-quiet-system-power-9-400w/230174/produkt?utm_source=zbozi.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=Zdroje&utm_term=Be_quiet_System_Power_9_400W
nebo pak
typ => model něčeho
tip => návrh, doporučení
Ta karta má spotřebu (na dnešní dobu směšných) 75 W, nemá ani přídavné napájení. Takže ten zdroj, ačkoliv je diskutabilní kvality, by to měl zvládnout. Vzhledem ke stáří bych tomu zdroji nechal vyměnit kondenzátory a bude zase šlapat.
Pokud však máš procesor přetaktovaný (výrazně), tak už bych byl s tím zdrojem opatrnější.
CUP jsem zatím netaktoval ani to nějak nemám moc v plánu. Nebylo to potřeba. Takže myslíte že by to mělo šlapat v pohodě? Nemám v plánu to nějak moc honit ani to hnát do velkých čísel. Jen si zahrát hry na nějaké ty průměrné detaily atd...
Asi chceš jenom slyšet, že zdroj je fajn a vydrží. To nikdo nezaručí.
Já bych se asi obával výbuchu
Ja ne, brzeho odchodu zdroje do kremikoveho pekla ale ano.
Jako - vadnych Eurocase zdroju jsem vyhazel do popelnice hromadu, ale aspon vsechny umrely "slusne" a nevzali s sebou nic jineho.
Zdroj má nějakou životnost hlavně elektrolytické kondenzátory stárnou, klesá kapacita, zvětšuje se odpor čímž se ohřívají a stárnutí se zrychluje.
Měl sem zdroj Corsair HX 600W z roku 2008 (to sem zjistil při upgrade) vyhodil jsem ho ze sestavy.
Tvůj eurocase má štítek z roku 2007. Není pozumné jej dál provozovat, svoje už si odsloužil.
https://www.sbazar.cz/danis.power31/detail/110989450-pc-zdroj-seasonic
měl by mít dost sata konektorů atd.
No, doporučovat koupi bazarového zdroje z roku 2011...
Hmmm, mám asi tak 20 let starý komp a nic mi na něm ještě nezdechlo, kondíky na desce jako balóny, cenťák prachu vevnitř a šlape.
Dalibor Janda o nás dvou pěje: Stoletý stařec a hluchý pes, si pohledem řeknou: ještě dnes...
