Firewall
Nemam v PC zadny firewall, ani nevim jestli to je hřích nebo ne protože jsem ho vypínal automaticky po instalaci asi 8 let a hardware ještě neexplodoval. No ale kluci z družiny si mě kvuli tomu dobírali že jsem asi mimo realitu a říkali že to je cool věc, tak sem změnil názor a přišel zeptat na váš názor jestli to je dobrý a jaký by jste mi doporučili. Předpokládám že díky němu nakouknu co používá internet a budu moct za pomocí páček rozkazovat co ho může použít, a tím zamezit případnému spyware, hardware či tajnému agentovi o odcizení dat.
Když se ti ostatní chovanci smějí, nainstaluj si Windows s firewallem.
To ja delam, ale taky pak delam odborny zasah...
A stejne ten od Winu je pry k nicemu. Ja si nazoru spoluchovancu nevsiman, ale ted mi docvaklo, ze kdyz pouzivam ruzne software, tak nejakej Malwarebites nemusi stacit a muze byt na rade pridat prisneho dozorce, ktery dohlidne na nadmerne posilani nekalich dat.
Malwarebites je fakt slabý, nainstaluj si Malwarebytes, ten je 8x silnější.
A na to posílání posilani nekalich dat taky pozor, to ani nevím co to je.
vidím, že korona-prázdniny už lezou chovancům na mozek. za poslední 2 měsíce jsi tu neměl jediný normální dotaz.
chceš ten windows používat, nebo kolem něj skákat a nastavovat ho? ve druhém případě: co šlo vypnout, jde zas zapnout.
Pane medvede, ja chodim normalne do prace, nevim kde jste vzal ze mam prazdniny. Prachy v bachoru nadlidí se tocit musi i presto ze jde o zdravi plic obcanu.
ve w10 se to jmenuje "Windows Defender Firewall", teddy funkce může být blokována i instalací jiného antiviru.
test a spuštění:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/windows-firewall-problem-cannot-start-service/54e0aa7c-ca32-4090-b128-984e74ac62c3
http://batcmd.com/windows/10/services/mpssvc/
Windows maji firewall integrovany. Pises, ze zadny firewall nemas, takze tomu rozumim tak, ze jsi ten integrovany vypnul. V tom pripade jsi bud expert a nechapu proc se ptas na tak trivialni vec nebo chory mozek, pak je kazda rada zbytecna.
Osobne se spokojim s integrovanym firewallem + nadstavbou Windows Firewall Control.
A co ten fw fubec dela, jen omezuje sitova pripojeni? Ma nejakou tabulku s páčkami ktera ukazuje co fse fyuziva internet, ten tvuj?
Robí sa to takto:
Vymaž najprv vo Windows Firewall všetky pravidlá in/out, aj prázdne, biele riadky.
Nainštaluj nadstavbu WFC.
https://www.binisoft.org/download/wfc6setup.exe
Zaklikni po inštalácii zeleného smajlíka v rozbalenej ponuke WFC.
Nastav spustenie WFC pri prihlásení do Windows po reštartoch OS.
Nastav si obidve oznámenia vo WFC in/out, Bude sa zobrazovať v bubline dole v pravo nad lištou.
Reštartuj PC.
Po reštarte sa ti bude objavovať v bubline každé jedno pripojenie na IP adresy a servery, ako aj pripojenia systémových a *.exe súborov OS Windows.
http://leteckaposta.cz/907937273
Tu máš hotový súbor pre WFC, rozbaľ zipku a práskni rozbalený súbor, Full policy 24.5.2020.wfw do programovej zložky Windows Firewall Control.
Potom sa ihraj.
Ešte je tu Firewall: PeerBlock 1.2, ktorý dokáže o.i. blokovať a kontrolovať pripojenia IP adries v prípade nutne otvoreného portu 80 a 443.
Modrá kocka, "cube" PeerBlock 1.2, môže fungovať spolu s WFC.
Hustýýýý.
Jak pise nuda.
Jinak vsechno se da jednoduse najit pres Google, na Wikipedii i jinde, neni treba to zde opakovat.
Idealni je nemit pocitac primo zapojeny do internetu, ale aby se na tvuj pocitac nemohl dostat nekdo cizi, mit pred nim nejakou ochranu - router. Treba UPC ti da k jejich internetu modem/router.
Zakladni ochranu pak resis na routeru a ne az v tvem PC. Treba ja mam router s SPI firewallem, na routeru mam navic nastavene, ze pouze odchozi spojeni je povolene + teda mam nejake vyjimky na IP telefonii. Kdo hraje multiplayer hry, muze potrebovat tech vyjimek vic.
V pocitaci pak muzes mit jeste tzv. aplikacni firewall, ktery kontroluje aplikace, jestli neco odesilaji nebo prijimaji a hlasi ti to. Aplikace, ktere maji v popisu prace neco prijimat a odesilat si povolis, aby si komunikovaly, jak chteji a nerusili te, ale kdyz neco chce odeslat aplikace, ktera by nemela nebo nejaka neznama, tak ti da aplikacni firewall vedet a ty to muzes povolit nebo zakazat. Moznosti nastaveni je mnoho. Windowsovy integrovany firewall je proste nejak prednastaven a temer te neotravuje, takze jako uplne zakladni ochranu, pokud nechces nic resit a o nejakou bezpecnost ti nejde, je dobre ho mit aktivni. A pro cloveka, ktery naopak chce sam rozhodovat, cemu chce a cemu nechce dat pristup do internetu, je tady to rozsireni Windows Firewall Control, ktere prave takoveto veci umoznuje nastavit.
Timto jsme myslim vycerpali moznosti rychle rady pres poradnu, takze pokud se o funkci firewallu chces dozvedet vic, opravdu ti doporucuji Google a samostudium.
