Slaba bateria u noveho ntb, vada, alebo vlastnost?
Ahoj, kupil som ntb hp g7 255, bateria mi vydrzi ale len 3-4 hodiny max, jas mam skoro naplno, lebo display je velmi slaby. Ratal som pri ten cenovke nejake kompromisy, je to bezne takto malo? Alebo je to vada? Dik za rady
Je to bezne.
ok, dik
jestli je to levný nekvalitní krám se špatným displejem, pak se vysoký jas dost podílí na vybití baterie.
u monitorů je zvykem, že se vytuní vyhovující vyšší kontrast. jas se naopak stáhne tak, aby nesvítila černá barva.
displeje notebuků obvykle změnu kontrastu neumožňují, jejich mizerný obraz se honí jasem. zkusit aspoň možnosti nastavení grafického adaptéru.
co s tím: nedávat notebuk na osvětlené místo, kde není na displeji nic vidět. na špatném místě používat vždy napájení adaptér.
Ano, podobnou reklamaci jsem na jare zamitnul...
Zakosi si zakoupi kram za 8-9000 a cekaji buhvico.
Očekávání zákošů se vždy zakládá na informacích, které mají k dispozici. Pokud vy jako prodejce neřeknete, že baterka jim běžně vydrží na 3 hodiny práce a HP u této řady deklaruje "Životnost baterie: Až 10 hodin a 30 minut", pak zákoše překvapí, když je to najednou třetina (a to i v případě, že čte to mrňavé písmo, kde je uvedeno "Výdrž baterie se systémem Windows 10 se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com").
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA7-4136CSE.pdf
Presne tak, ako pises, je tam uvedenych 10 hodin, preto sa pytam, ci je to normalne. Je to zavadzanie zakaznika. Nic ine, keby tam napisu, ze to vydrzi 6 hodin, ok, ale nie 10. Tych 10 by to nevydrzalo, ani keby som dal vsetko na minimum a svietil baterkou na displej.
Uz som nasiel aj inych zakaznikov, niekto pise dlha vydrz a iny zas to, co ja.
Tohle je velmi vtipny
vyrobci si z nas delaji srandu a slibuji nam vykony, ktere pak nikdy nesplni.
https://www.svetmobilne.cz/udavana-vydrz-baterie-u-notebooku-neodpovida-realite-vyjimkou-je-macbook/5167
Otazka je, zda nam pri reklamaci zavady/vlastnosti vyhovi a vrati nam penize
Nevrati, pretoze vydrzz baterie nie je garantovana, ale udava sa maximalne dosiahnuty cas za specifickych podmienok.
