Řadič videa (Kompatibilní se standratem VGA)
Zdravim, četl jsem zde o problému s Řadičem videa (Kompatibilním se standratem VGA). Mám stejný problém ale o něco větší. Když se chci tohoto problému zbavit (tedy nainstalovat ovladače grafické karty) tak když instaluju ovladač zobrazí se mi tato hláška: "The Intel(R) Chipset Software Installation Utility requires a supported chipset platform running on a supported operating system. Check the System Reqiurements section of the README.TXT file for more information" a instalace se vypne. Neví prosím vás někdo v čem je problém??
bolo by dobre uviest co mas za dosku, ci pouzivas integrovanu alebo externu grafiku, odkial a ake ovladace si stahoval, bez toho to nepojde.
Dobře přiznávám že si to nepamatuju a AIDA ani jiné podobné programy mi nejdou. Řeknu to eště takhle lépe pro vysvětlení. Jednou jsem přeinstaloval Windows a vše OK a ovladače šli. A nyní nejdou tak jak je to vůbec možné?? A jak jinak zjistím vše o počítači kromě rozebraní?? A ovladač jsem si nejdřív instaloval z CD a když to nešlo stahoval sem ho. A to také nešlo.
preco zrazu nejdu, to vie len Boh (rozumej Bill - tvorca windows) a ty.
takto na dialku neviem co si v tom kompe robil pred tym, nez to prestalo fungovat
typ dosky zistis napriklad z everestu - pokial nebude znama doska, tak to fakt nepojde.
a bez rozobrania to zistis tak, ze si pozries fakturu od kompu (ina metoda mne znama nie je)
Tak du hledat fakturu která je někde zahrabaná
jinak v kompu jsem nic moc nerobil jen sem ho měl zavirovanej
no du najít tu fakturu a pak zas napíšu.
potřebuješ mít nainstalovaný "intel driver inf update" - na cd k boardu, na webu výrobce boardu, nebo u intelu. máš?
hardware přečteš z bootovacího média pomocí nssi, pod windows everestem, siw, ...
pokud ti nefungují hw zjišťovátka pod windows, nemáš stále v paměti nějaký vir?
nejrychlejší by bylo oddělat ze skříně 2-4 šroubky a podívat se na základní desku co je na ní napsaný. Intel inf exsituje ve dvou verzích jedna pro čipsety 800 a starší a druhá novější pro čipsety 900 a vyšší. Možná máš tu novou a starou desku.
ani intel inf ale grafiku nerozjede. pokud by tam byla intel integrovaná stahuješ samostatný ovladač.
Takže nemůžu najít fakturu ptž malujem tak pak to bude lepší... a ten intel driver inf update mi nejde nainstalovat a napise mi to sami akorat v cestine... jinak inf mam ve verzi 815 a byla prilozena na CD... a je mi pořád divný že dřív to šlo :( viry v kompu nemám na 99.99 %
takže grafárna ASUS ale jaká to fakt nwm :( a prohledal sem skoro celej Everest a nikde nic :( pls poradte nekdo co s tim :(
grafika bude pod názvem video nebo vga.
nebo zkus siw, na slunečnici je i s češtinou i když to není nutné - tam je to ve větvi "hardware\video"
jestli máš chipset 815, je možné že máš integrovanou grafiku v chipsetu - vga kabel ti vede přímo do základní desky nebo do přídavné karty?
v sekci hardware video tam mam monitor (u toho se mi nic nezobrazi) pak Modes (tam je tohle...)
Mode Width Height Colors Refresh
Current 0 1024 768 (32 bits) 4096M (True Color) N/A
Supported: 1 640 480 (8 bits) 256 N/A
2 800 600 (8 bits) 256 N/A
3 1024 768 (8 bits) 256 N/A
4 1280 1024 (8 bits) 256 N/A
5 640 480 (16 bits) 64K N/A
6 640 480 (32 bits) 4096M (True Color) N/A
7 800 600 (16 bits) 64K N/A
8 800 600 (32 bits) 4096M (True Color) N/A
9 1024 768 (16 bits) 64K N/A
10 1024 768 (32 bits) 4096M (True Color) N/A
11 1280 1024 (16 bits) 64K N/A
12 1280 1024 (32 bits) 4096M (True Color) N/A
13 1600 1200 (8 bits) 256 N/A
14 1600 1200 (16 bits) 64K N/A
15 1400 1050 (8 bits) 256 N/A
16 1400 1050 (16 bits) 64K N/A
17 2048 1536 (32 bits) 4096M (True Color) N/A
18 640 480 (4 bits) 16 N/A
19 800 600 (4 bits) 16 N/A
... a pak DirectX...
... a co se týče toho kabelu mam ji danou do pridavny karty pokud se nepletu :)
Problém je vyřešen :) koukal sem se na asus.com a hledal sem moji grafarnu a našel :) stáhnul ovladače a je to :) díky moc všem kteří se snažili pomoct :)
