Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc při výběru monitoru
Zdravím, obracím se na vás s možná absurdním výběrem monitoru, důvod je ten, že jsem příteli skládal počítač a vybral monitor Philips, jenže kamarád už kdysi vznesl že vracel dva notebooky, protože měli tzv. ips glow. Já si IPS Glow představuji tak, že Led diody viditelně prosvítají do panelu. Po výběru výše zmíněného monitoru jsem se dozvěděl že je to špatně. Při hrách se to neděje, ale při filmech s černými pruhy ano, jemu vadí že v té tmě jsou fleky. Chtěl by mít displej jako na notebooku emachines e442, jenže jediný co jsem se dozvěděl že je to lesklý led panel, nic víc. Upozornoval jsem ho na to, že je to krok zpět. Takže jaký monitor vybrat? Děkuju moc za rady!
Vybirejte monitor s panelem VA nebo MVA, misto IPS.
lucifer 21.06.2020 11:17
lucifer
Este bych dodal, ze nikoliv z nejnizsi cenove relace.
RedMaX 21.06.2020 12:28
RedMaX
pokud je pro známého měřítkem emachines e442, pak se zbytečně vzrušuje nad ips glow. mohl klidně zap…
lední brtník 21.06.2020 12:11
Mno, ony "dnešní" TN displeje zas nejsou až takové šity, jak bývaly před nějakými patnácti/dvaceti l…
mif 21.06.2020 13:01
Vetsinou se VA udela ve stejne cenovce, tazke vlastne neni zadny duvod pro vyrobu TN panelu. Je to j…
RedMaX 21.06.2020 13:08
RedMaX
Já ti nevím... VA má sice "černou černou", ale ta solarizace v sytých přechodech je úděsná. Já mám d…
mif 21.06.2020 13:16
Vsechno je o cene, ve stejne cenovce to bude vzdy podobne, at uz je jakakoli technologie, levne bude…
RedMaX 21.06.2020 16:50
RedMaX
Děkuju moc všem! Budu se koukat po VA panelu. :-D
Gax883 22.06.2020 23:16
Gax883
A když si ještě zkontroluješ jestli ten monitor má 8bit na barvu monitor nebo 6bit a chybějící bity…
MM_tank 22.06.2020 23:31
MM_tank
kupodivu, mezi VA/MVA neni tech 6b+FRC az tolik (jestli vubec, nechce se mi ted hledat), to u IPS le…
lucifer 23.06.2020 07:50
lucifer
Co dobrého piješ, vládče temnot? ]:)
mif 23.06.2020 08:31
Nemusis zrovna po VA. Kupujem uz mesiace, mozno roky lacne IPS panely, doma mam tiez pred sebou jede…
fleg 23.06.2020 09:13
fleg
Tohle silne zalezi na prostredi, a na pouziti. Myslim IPS glow - v bezne svetle mistnosti nevadi. 6b…
lucifer 23.06.2020 11:15
lucifer
Ja som si nedavno zobral 34” ips a ked sa na pozeram z boku a vecer ked mam vypnute svetlo, tak je t… poslední
Tarzan89 24.06.2020 04:35
Tarzan89
Vetsinou se VA udela ve stejne cenovce, tazke vlastne neni zadny duvod pro vyrobu TN panelu. Je to jen o tom, ze si vyrobce koupil linku a nechce ji zahodit. Nevidim duvod proc to podporovat.
Já ti nevím... VA má sice "černou černou", ale ta solarizace v sytých přechodech je úděsná. Já mám dvoumonitorový systém se SIPSkama (věrnost barev je tu asi nejlepší), nicméně pozorovací úhly taky nic mnoho. Pak si vyber :-)
Vsechno je o cene, ve stejne cenovce to bude vzdy podobne, at uz je jakakoli technologie, levne bude stat za prdlacku, s cenou poroste i kvalita obrazu.
Jen jsem psal, ze neni duvod vubec TN vyrabet, kdyz VA dnes umi vyrobci za stejnou cenu. Obraz bude podobny, jen VA ma lepsi pozorovaci uhly a tu cernou.
Tohle silne zalezi na prostredi, a na pouziti. Myslim IPS glow - v bezne svetle mistnosti nevadi. 6b+frc je zlo, normalne na prvni pohled si toho nejspis nevsimnes - ale staci nevhodna kombinace odstinu, rastru, a obraz bude nestaly - viditenne "blikat" na pulce frekvence ( = 30hz), u jemnych rastru to je nekdy docela hnus jak to zrni/plave. Vim o cem mluvim, mam 6b+frc tady v praci jako sekundarni, pro nahledy. Jako primarni mi vadil.
Ja som si nedavno zobral 34” ips a ked sa na pozeram z boku a vecer ked mam vypnute svetlo, tak je tsm to ips glow dobre vidiet. Ked sa pozeram priamo tak to vidiet nie je ale je to otravne ze pri zmene pozorovacich uhlov sa deje nieco taketo. Predtym som mal tn ale nikdy taketo problemy... na tomto nivom je sice dobre ze je zaroven aj gsync ale mato svoju dan. Rozdiel v kvalite farieb vobec takmer neni ziadny a to niektory tvrdili ze bude velky... ale nevadi postupne si nan zvykam a tie boky si uz pomaly predtavam vsimat
