Jednotka pro obnovení win10
Zdravím. je nutné vytvářet JEDNOTKU PRO OBNOVENÍ WIN10 ? Pořídila jsem si PC Lenovo Legion T530. Našla jsem návod https://wintip.cz/471-jak-vytvorit-jednotku-pro-obnoveni-windows-10 Nikdy jsem to nedělala, trochu se bojím, abych něco nepokazila...
Nutné to není ... ale značně to usnadní opravu v případě potíží. Návod netřeba, stačí najít a použít tu funkci ve W10, zkazit snad není co.
Použít - to znamená až v případě potíží? Mohl bys trochu podrobněji, Díky.
NE, teď hned použít tu funkci na udělání flešky (Jednotky pro obnovení) a hotovou flešku až v případě potíží
Pak už bude pozdě ... jen ji nesmíš ztratit.
PS: důležitá je tam záloha systémových souborů.
Je to vhodný spôsob z dielne MS podobne, ako mať funkčné body obnovy.
Záleží od vkusu a potrieb užívateľa.
Istejšie je mať Image, bitovú zálohu aktívneho a primárneho oddielu, spravenú pri uspatom OS pod WinPE alebo pod distrom Linuxu na disku nejakým nástrojom, SW od tretích výrobcov v podobe backupper.
MacriumReflect7 backupper,
EaseUS Todo backuper, a spol.
Obnova z Image poslednej funkčnej zálohy je otázkou niekoľkých minút pričom sa na 100% odstránia veškeré problémy lebo oddiely sa prepíšu step-by-step, bit po bite na systémovom disku spolu s prepisom zavádzača, bootmanažéra na prvom (nultom) sektore pevného disku.
místo jednotky pro obnovení občas používám zálohu celého systému do image.
systém tak obnovím i při odejití disku.
ve windows se zálohování chová v každé verzi jinak a ve všech špatně, neztrácím jejich řešením čas.
na domácí hraní stačí například stažené bootovací médium acronis true image, bez instalace.
Na mojom PC Lenovo si vytváram "JEDNOTKU PRO OBNOVENÍ SYSTÉMU WIN10" po každej veľkej aktualizácii. Naposledy pred 2 týždňami pro aktualizácii na Windows 10 verzia 2004. Mám ešte pre istotu odloženú aj predchádzajúcu zálohu vytvorenú na Windows 10 verzia 1909. Robím to už štyri roky (2x ročne) - zatiaľ som ju chvála bohu nemusel ani raz použiť.
Mohl by jsi mi, prosím, v bodech napsat, jak to děláš? Může to být podle toho návodu? A mohu to dělat i když už mám v PC něco nainstalované?
Dovolím si zaskočit
Asi ano, já jen nejsem příznivcem YT návodů.
Body:
1. zasuneš flešku.
2. najdeš a spustíš funkci Jednotka pro obnovení, zaškrtneš Včetně syst. souborů.
3. počkáš, dlouho to trvá.
4. bezpečně vyjmeš a bezpečně uložíš.
Instalace nevadí, hlavně ať to není roz...ané nebo zavirované.
Díky moc! Ještě jeden dotaz - bude mi stačit fleška osmička?... když už mám v PC něco nainstalované...
V mojom prípade zatiaľ 8GB USB je postačujúce.
Ovládací panel - Obnovenie - Vytvoriť jednotku na obnovenie systému:
- ako prvý krok OBNOVY vás to upozorní, akú veľký FLASH (USB) disk musíte mať pripravený. V mojom prípade ma to upozorňuje, že musím mať pripravený 8GB FLASH (USB) disk.
Tak už to mám, trvalo to přes hodinu! Děkuji moc za pomoc - děkuji VŠEM!
https://lnk.sk/cvGH
Osobne neradím tento xindel z dielne MS. Lebo v prípade zmeny veľkostí aktívneho a primárneho oddielu, nebodaj zmeny prehodených veľkých písmen oddielov, si nedokážu s ničím poradiť. Síce je to vo výnimočných prípadoch, ak sa použije nejaký SW z dielne distier Linuxu, nabútovaním mašiny s opravou oddielov.
V týchto prípadoch má backupper, MacriumReflect7, (Reflect.exe), stiahnutého súboru ReflectBin.exe, RMBuilder.exe (jedine pri platenom) navrch nad veškerými backuppermi lebo dokáže jedným klikom po nabútovaní mašiny bezchybne opraviť pod WinPE10/WinRE, veškeré pošahané zavádzače, dokonca reparuje úplne zmazané nulté sektory s vytvorením originál windowsáckych boot súborov s aktívnym oddielom so zmenou pri náprave veľkosti pôvodných systémových oddielov podľa poslednej zálohy, ako aj vykoná opravy vadného abecedného označenia logických oddielov pre OS Vista W7/W8.x/W10 na čo je krátka ISO bútovačka originál s MS príkazmi:
bootrec / fixmbr
bootrec / fixboot
bootrec / rebuildbcd
ktorou sa z ISO Windows nedá opraviť totálne zničený bootmanažér s retroaktívnou zmenou veľkosti oddielov do pôvodného stavu rôznymi pokusmi o predošlú opravu. MacriumReflect7 je v tomto ohľade najvymakanejším z backupperov. Okrem EaseUS Todo Backupper.
