Problém se skenerem
Zdravím, mám další problém - se skenerem ve win 10. Když skenuji, tak mi to oskenuje jen část dokumentu, ale je to hodně zvětšené. Nemohu najít, kde se to nastavuje... Poraďte, prosím...
Typ scanneru, program?
CanoScan 4400F, stáhla jsem si program SKENER. Na starém PC (win7) jsem měla programArcSoftPhotoStudio a bylo vše bez problémů...
Dej sem link na stránku s programem.
https://www.microsoft.com/cs-cz/p/windows-skener/9wzdncrfj3pv?activetab=pivot:overviewtab
Podíval bych se na "zoom", ale také může být problém, že W10 nemají pro tento scanner ovladače. Jaké jsi nainstalovala a proč už nepoužíváš ArcSoftPhotoStudio?
Píšou u Canonů. Zkusil bych VueScan.
Zkusila jsem free verzi, ale vyskočila mi hláška, že když program nekoupím, tak tam budu mít vodoznak...
I s vodoznakem se dá zkusit, jestli ten skener ve Windows 10 funguje.
Naskenoval, ale nešlo mi to uložit.
Zkus fígl: odinstaluj VueScan, ovladač tam kupodivu zůstane a použij třeba Zoner nebo Skenování ve Windows. U známého to fungovalo.
Odinstalovala jsem VueScan, naskenovala jsem stránku ve win Skeneru - a vzalo mi to jen část stránky https://i.postimg.cc/dtsBPBZn/Nepojmenovan-1.jpg Kdyby tam šla nastavit velikost, nějak to upravit, aby tam byla celá stránka, tak by to bylo OK.
Dá se to obejít, ale radit nebudu. Není to legální.
Díky za odpovědi.Takže ten skener je nanic. Mohl by jste mi doporučit nějaký skener s tiskárnou (laser) dohromady? Díky.
Takže tomu skeneru vlastně nic není, jestli jsem to pochopil. Třeba tohle.
Není, jsem s ním spokojená, dobře se mi na něm pracuje - ale když nefunguje ve win10...
Když s VueScan ve Windows 10 funguje, tak funguje.
Ale co z toho, když s vodoznakem a ještě to navíc nejde uložit... Nebo že bych něco popletla?
Vodoznak proto, že je to placený program. To přece neznamená, že ten skener pod Windows 10 nefunguje. Uložení je věc softwaru a ne skeneru. Už tady padnul návrh zkusit to s tím ovladačem v něčem jiném.
Běžné "kombajny" se tvému skeneru nevyrovnají, náhrada je až tak za 7000,- jen skener (nějaký Epson).
A prečo nepoužívaš SW ktorý k tomu dodáva Canon, ono tam sice nepíšu podporu Win10 ale bude to si mysím fungovať aj tam.
Instalovala jsem ten druhý, instalace probíhala, vyskočil i příkaz DOKONČIT, ale program se mi nikde neobjevil, ani v nainstalovaných programech, takže ho v PC nemám... Když nejsou kompatibilní s win10, tak to asi nepůjde.
To není "program", jsou to nějaké profily asi k Photoshopu (resp. jinému editoru).
Ten 1. program je i pro W8.1, takže by mohl fungovat (nicméně jeho drivery už nemusí být kompatibilní s W10). Možná to nějak nainstalovat bez driverů a doufat, že se chytne s těmi z VueScan.
Hele, ja tento skener 4400F mám, sice ho už nepoužívam a mám ho už len ako záložný odložený v kumbále, pretože používam Canon 9000F. Ale schválne som ho teraz z kumbálu na chvílu vytiahol a zapojil, nainštaloval ovl. soft čo som ti tu dal odkaz "CanoScan Toolbox verze 5.0.1.2a" a normálne to funguje pod Win 10, ovladač som ani neinštaloval, ten si nejaký nainštaloval sám Windows. Akurát to chcelo reštart pretože čiste po nainštalovaní toho Toolboxu bez reštartu to nejako blblo, po reštarte skenuje bez problémov.
Já jsem si poprvé nainstalovala ten druhý, nešlo to. Teď jsem si nainstalovala ten první z tvého odkazu, hned jsem to restartovala. Skenovala jsem přes SKENER. Načítání trvalo dlouho a objevila se prázdná stránka, nebylo tam nic. Tak nevím, kde je u mne problém... Možná v tom programu SKENER? Přes co jsi to skenoval?
Já používám ke skenování dlouhé roky IrfanView. Vypadá to, že nějaký ovladač tam již máš, tak by to mohlo fungovat.
http://www.irfanview.cz/?stahnout
Tady si stáhni program, pluginy, češtinu a nainstaluj.
Tady je obrázkový návod (skenování asi uprostřed stránky).
https://www.irfanview.net/tutorials/bartosz_makuch1/irfan-view-quick-start-guide.htm
Třeba se zadaří.
Skenoval som cez CanoScan Toolbox 5.0 (mas to v start menu v programoch - Canon Utilities/Canoscan Toolbox 5.0/Canoscan Toolbox 5.0), kliknes na Save/Ulozit a otvori sa ti taketo okno, kde mozes rovno skenovat s nastavenymi parametrami alebo ked zaskrtnes "Display the scanner driver" a kliknes na tlacidlo "Scan" tak sa otvori dalsie okno "ScanGear" kde si mozes dopodrobna nastavit skenovacie parametre.
Skener nemá podporu v prípade OS W10, tam nielenže nenacpeš manuálne, nasilu ovládače, napríklad prekopčením *dll, *sys, či z *inf, ale nebude fungovať GUI/MUI pre zobrazovanie skenu.
Sprav si Dualboot na pevnom disku s W7x64 + W10x64 alebo nahoď sedmu do virtuálky, wmware a spol. SW do W10, aby ti fungoval skener.
Osobně doporučuju spíš ten virtuální PC, je to velmi praktické, vyrobil jsem to taktro pro starý skener (ten končil s ovladačema u Vist) a nový tak nadále provozuju, i když bych nemusel. Používám oracle virtual pc, ale asi je to jedno. Dual boot je nepraktický, to už by se rovnou dalo uvažovat o přechodu zpět na windows 7.
Teda je tam jeden zádrhel, skener musí být v řadiči usb2 a ne usb3, jinak neni vidět (předpokládám, že toto je v nových verzích vyřešené, verze, kterou používám a dlouho jsem neaktualizoval má podporu usb3 jen experimentální).
