Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s PC
byl jsem teď dva dny pryč a nechal jsem PC vypnutý, vždy fungoval bez problémů ale teď při startu nic nedělá, pouze se spustí větráky a jedou na plno.
Potřeboval bych radu co s tím, úplně se mi nechce do servisu.
Co ukazuje? Stolní nebo notebook?
Kyncl 21.06.2020 15:46
Kyncl
Stolní počítač, obraz ani nenaběhne - černá obrazovka, zkoušel jsem i jiný monitor.
Mira55 21.06.2020 15:50
Mira55
cmos reset na desce, bez napájecího kabelu.
lední brtník 21.06.2020 15:52
Nemám k dispozici ten jumper co na to mám nasadit, existuje i jiný způsob jak provést reset?
Mira55 21.06.2020 15:58
Mira55
Stačí skratovat dva piny na levo.
jezekhifi 21.06.2020 16:02
jezekhifi
Nevím jestli jsem to provedl správně, použil jsem pinzetu, kazdopadne PC stále nenabíhá.
Mira55 21.06.2020 17:19
Mira55
Máš externí grafiku, nebo interní?
Kyncl 21.06.2020 17:20
Kyncl
Moc se v tom nevyznám, myslím že interní MSI, stejná značka jako základní deska.
Mira55 21.06.2020 17:27
Mira55
Zkontroluj zasunutí konektoru do PC.
Kyncl 21.06.2020 17:33
Kyncl
Vše vypadá v pořádku a správně zapojené.
Mira55 21.06.2020 17:40
Mira55
Nejde mi přiložit příloha jako video: Tady mám video jak to vypadá při startu PC. https://www.uschov…
Mira55 21.06.2020 17:45
Mira55
stahovat se mi nic nechce. pokud je po zapnutí co filmovat, i když je to zcela nepopsatelné, vadný o…
lední brtník 23.06.2020 00:15
Jedine napojiť iný monitor, aby si zistil, či odišla grafika. Lenže: Nepočujem žiadne pípnutie, ply…
Nuda 23.06.2020 04:57
Nuda
Baterku jsem vyndal, byla schovaná za grafikou, pokusil se zkratovat piny a nechal ji vyndanou celou…
Mira55 23.06.2020 22:49
Mira55
"Check signal cable analog" Máš navolený na monitoru správný vstup signálu ? Máš to opravdu připoje…
Ivan1 24.06.2020 01:57
Ivan1
Mě napadlo, že by to mohl dělat zdroj. Pokud nám tazatel napíše co to je zač???
jezekhifi 24.06.2020 05:46
jezekhifi
Jo. Zdroj je nejpravděpodobnější.
mif 24.06.2020 06:35
Nejspíš zdroj vychytal nějakou napěťovou špičku a zdechl. To že se točí větřáky nic neznamená. Poku…
MM_tank 24.06.2020 09:12
MM_tank
Dobrá tedy, objednám nový zdroj a kdyžtak ho vrátím. Aktuálně mám EVGA 500W
Mira55 24.06.2020 12:28
Mira55
Objednám tedy zdroj Corsair CV650
Mira55 24.06.2020 12:55
Mira55
To není nejbystřejší nápad.
karel 24.06.2020 13:00
Tak jaký, rád si nechám poradit, já tomu opravdu tolik nerozumím, proto píšu sem.
Mira55 24.06.2020 13:01
Mira55
Těžko říct, když jsi ani neuvedl hardware.
karel 24.06.2020 13:04
CPU: AMD FX(tm) -8300 3.30GHz Mainboard: MSI 970A-G43 Grafika: NVIDIA GeForce GTX750 Ti RAM: HyperX…
Mira55 24.06.2020 13:09
Mira55
Na to stačí s rezervou každý trochu normální 500W zdroj. poslední
karel 24.06.2020 13:26
Lenže:
Nepočujem žiadne pípnutie, plynulý prechod na operačný systém z Bios. Máš nastavený časový limit alebo iný manuálny výber medzi systémami šipkami na klávesnici po načítaní Bios?
Odpoj veškeré zdroje napájania, vyber pecku baterku vedľa CMOS a skratuj kontakty pod peckou čím sa resetuje Bios ak nemáš Jumper alebo prístup k nemu.
To vypadá na zaseknutý Bios, nejaký náboj, výpadok prúdu z napájania site 230V/50Hz. Tieto ZD sú permentnete pod napájaním kvôli periférii aj ak je PC vypnuté. Musíš najprv na tvrdo resetovať Bios, aby si následne zistil možný výpadok grafiky. Bios vždy ukáže na monitore nejaké načítanie dát v riadkoch ak ho nemáš prekrytý blbou tapetou grafiky od výrobcu, potom uvidíš najprv tapetu.
Pokud se chceš vyhnout servisu budeš potřebovat jiný zdroj.
Zkus ještě to ještě jednou - odpoj vše kromě 2x kabel od zdroje do základní desky.
Sežeň zdroj.
Dál mohla odejít ramka, sežeň jinou (kdybys měl dvě bylo by to jednodušší).
nebo grafika.
V nejhorším deska.
Pokud to teď zní jinak je možné že se povedlo vyresetovat cmos a řízení otáček ventilátorů je vyplé tak jedou rychleji (což je v pořádku).
