Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Bluetooth zmizelo z notebooku
Zdravim, mám problém s náhlím zmizením Bluetooth z notebooku MSi GL75 9SE ...Z ničeho nic zmizel bluetooth z notebooku a nelze najít ani ve správci zařízení...Tento problém sem již jednou měl po aktualizaci pro win 10, tehdy sem tento problém řešil obnovením na dřívější aktualizaci...Jenže teď tento postup nemužu použít jelikož je to délé než 10 dní od poslední aktualizace, navíc teď mi bluetooth zmizelo jen tak při hraní hry kdy sem pravě přes bluetooth
využíval k hraní Microsoft xbox controller...Zkoušel sem i stáhnout nejnovější ovladač pro Bluetooth ale stále jakoby si notebook myslel že bluetooth nemá...Předem děkuji za jakoukoliv pomoc
Řešení:
Tak nakonec vyřešeno přes třetí program Driver Hub, znovu zpatky se bluetooth objevilo
V spodnej lište Windows 10 - úplne vpravo dole kliknite na ikonu "Oznámenia" - vyzerá ako otvorená k…
Ansam 24.06.2020 08:16
Ansam
Bohužel tam ta ikona zmizela také,teď se tváří počítač jako by tam to bluetooth vůbec nebylo, zřejmě…
Bulldog44 24.06.2020 11:15
Bulldog44
Skúste to opraviť: [oprava.png]
Ansam 24.06.2020 11:31
Ansam
Děkuji, až budu doma tak vyzkouším
Bulldog44 24.06.2020 12:18
Bulldog44
Tak bohužel ani tohle nepomohlo, píše mi to že zařízení není vybaveno funkcí bluetooth, takze zřejmě…
Bulldog44 24.06.2020 17:40
Bulldog44
Někomu pomohlo změnit možnosti napájení: The problem was Fast Turn-On in Windows 10 Power settings.…
host 24.06.2020 18:06
Po aktualizaci WIN 10 mi taky na NTB Acer přestal fungovat BT (používám na BT myš, abych si zbytečně…
videodig 11.11.2020 09:28
videodig
Ansam 11.11.2020 10:51
Ansam
Díky, super! Po několika hodinách a několika přeinstalacích driverů jsem nakonec postupem přes "otev…
MDejv 02.12.2021 00:44
MDejv
pokiaľ bluetooth v správcovi zariadení nevidíš, tak ho nenainštaluješ. Môžno aktualizácia pokurvila…
sakraforte 24.06.2020 09:44
sakraforte
skrytá zařízení :-( tipuju to na vadnou uživatelskou instalaci ovladačů, nebo časem mrchosoftem auto…
lední brtník 19.12.2020 23:05
Bulldog44 24.06.2020 17:55
Bulldog44
Tak se stejným problémem (zmizel BT) se potýkám cca 5 hod. Nebýt tohoto skvělého příspěvku, ...tak n…
JIVA2404 19.12.2020 20:12
JIVA2404
DÍÍKY!!!!
FIKUSERMA 26.04.2021 13:57
FIKUSERMA
Také moc děkuji!!! Hledala jsem řešení svého problému několik hodin a až Vaše řešení mi pomohlo. Tak…
Jana 37 28.10.2021 15:05
Jana 37
Ještě v Nastavení zakaž Automatickou aktualizaci ovladačů, aby se to neopakovalo.
dsa 28.10.2021 18:03
dsa
DriverHub i dnes vyřešil muj problem s bluetooth. Díky vám mi to trvalo jen hodiny dvě. Nezbytně tak…
nani 18.05.2022 23:37
nani
je to stejná mini-pcie karta, dnes bývá wifi + bt dohromady, ale ovladače nejsou stejné. čili driver…
lední brtník 19.05.2022 01:26
Po asi hodince hledání jsem zkusil Driverhub a pomohlo to. Děkuji.
Jouda na čtvrtou 10.05.2022 13:39
Jouda na čtvrtou
Myslím že většina problémů je způsobena tím, že pokud zařízení Bluetooth vypneme doslova z počítače… poslední
Jarda 71 13.10.2022 15:27
Jarda 71
Bohužel tam ta ikona zmizela také,teď se tváří počítač jako by tam to bluetooth vůbec nebylo, zřejmě je to jak píše kolega pod vámi že to dojebala aktualizace, aspoň když se mi to stalo poprvé tak to tak bylo, jenže teď už je to více jak 10 dní od aktualizace Windows takže už se nedá vrátit k předchozí verzi
The problem was Fast Turn-On in Windows 10 Power settings. This should be on Off.
Procedure:
1. Click Power Options
2. Click Choose what the power buttons do
3. Click Change settings that are currently unavailable
4. Click Turn on fast startup (recommended) so that the checkmark disappears
5. Click Save changes
6. Then turn off your computer completely so that the new settings will be activated.
Nebo zkus nabootovat nějaký Live OS (třeba Linux), abys ověřil, jestli se jedná o HW závadu?
Po aktualizaci WIN 10 mi taky na NTB Acer přestal fungovat BT (používám na BT myš, abych si zbytečně neblokoval USB port), zmizela i ikona v Centrum akcí. Po marném hledání v nastavení, vyhledávání na netu atd. mě napadlo zkusit v Centru akcí přepnout do režimu TABLET a hned tento režim vypnout. Najednou se ikona BT v centru akcí objevila a BT začal fungovat. Myš ale nechodila. Stačilo ji vypnout, pak odebrat a restartovat NTB. Po opětovném spárování myši s BT vše jede jak má. Třeba to někomu pomůže.
B. H
V spodnej lište Windows 10 - úplne vpravo dole kliknite na ikonu "Oznámenia" - vyzerá ako otvorená kniha a tu kliknite pravým tačidlom myši na voľné miesto a z rozprestretej ponuky vyberte "Upraviť", dole uprostred vpravo kliknete na +Pridať a pridajte (pripnite) Bluetooth a potom kliknite na "Hotovo". Potom zapnite Bluetooth.
[blu.jpg]
skrytá zařízení :-(
tipuju to na vadnou uživatelskou instalaci ovladačů, nebo časem mrchosoftem automaticky rozdrbanou, když mu to uživatelé hned nezakážou.
děti neinstalují ovladače, věří tomu, že to windows nainstaluje za ně. a taky to později za ně nesmyslně aktualizuje, až konečně trefí na konfliktní ovladač - a je problém.
obsah batky skryta_zarizeni.bat:
REM reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /v devmgr_show_nonpresent_devices /d 1 /f
REM ve spravci zarizeni zatrhnout "skryta": odstranit zasedle a konfliktni kramy
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
použití ve správci zařízení: https://i1.wp.com/www.trishtech.com/wp/wp-content/uploads/2018/04/view-hidden-devices-3.jpg?ssl=1
https://www.google.com/search?q=devmgr_show_nonpresent_devices&source=lnms&tbm=isch
toto nastavení devmgmt je správné nejméně od win xp (skoro 20 let). přesto ho mrchosoft dodnes nedokázal napevno nebo aspoň volitelně zapnout.
místo toho nechá uživatele instalovat kdejaké drivergeniusy, anebo jim tvrdí, že novější ovladače nejsou k dispozici, protože nejsou v ms katalogu.
zároveň jim funkční ovladače default přepisuje, což je největší kretenismus win10.
Nebýt tohoto skvělého příspěvku, ...tak nevím.
Ze zoufalství jsem ten program pustil s neopodstatněnou důvěrou a on našel 9 špatných driverů.
Byl jsem odhodlán jít až na tovární nastavení.
Díky moc ! On asi málokdo po vyřešení svých starostí má čas a chuť se dále angažovat.
čili driverhub něco spravil a něco ne.
příčinou je jak už bylo řečeno: automatické rozdrbávání ovladačů, které je součástí automatických aktualizací a ve starých verzích windows šlo snadno zakázat.
ale od wirdows10 se m$ rozhodl, že on ví dopředu lépe, že cizí nové verze kódu budou za každou cenu lepší než ty co fungují doteď.
přitom je zvláštní, že v samotných wirdows to m$ nepotvrzuje ani náhodou, počty opravovaných chyb nejsou nižší, neklesají ani tradiční opravy oprav, objemy aktualizací jsou naopak bezkonkurenčně ve w10 největší, což pravděpodobně vede k novým chybám.
a za této tristní situace si mrchosoft dovoluje default zapnout automatické náhrady ovladačů, než se konečně narazí na ten vadný.
m$ už je skoro jak komunisté: "co slovo, to lež. co čin, to průser."
Myslím že většina problémů je způsobena tím, že pokud zařízení Bluetooth vypneme doslova z počítače zmizí.
Nikde po něm ani stopy, jako by vůbec neexistovalo.
řešení start - vypnout zapnout bezdrátová zařízení - a je to! Jak prosté, ale někdy dlouhá cesta... Jarda
