Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Uložení pověření do skriptu net use
Ahoj,
k namapování síťové jednotky používám skript "net use x: \\jmeno_pc\slozka" což funguje skvěle ale bohužel při každém restartu se PC zeptá na jméno a heslo do toho PC, kde ta sdílená složka leží. Takže pokud nevyplním ručně, namapování neproběhne. Dá se ten skript nějak upravit, aby si jméno a heslo pamatoval a já nemusel při spuštění PC cokoliv zadávat?
Díky moc!
net use H: \\MYSERVER\MYFOLDERS\Backup /user:ABCCompany\JoeUser oasddkjkla
fleg 24.06.2020 20:25
fleg
Pokud mám na daném PC uživatele Test a heslo test321, tak zadám: net use H: \\MYSERVER\MYFOLDERS\Ba…
Luky1965 24.06.2020 21:10
Luky1965
net use X: \\server\adresar1\adresar2 hesloxyz /user:jmeno_uzivatele
pme 24.06.2020 21:20
pme
Funguje, ale funguje i varianta, kterou jsem uvedl já, tedy nejdřív jméno a pak heslo, chtělo to jen…
Luky1965 24.06.2020 21:38
Luky1965
windows si poloskleroticky pamatují hesla, nejde na to věčně spoléhat. zhoršuje to defaultní paramet… poslední
lední brtník 24.06.2020 23:14
https://www.lifewire.com/net-use-command-2618096 Ale dodám, že mít uložené heslo ve skriptu, je pote…
Wikan 24.06.2020 20:26
Každý příkaz obsahuje nápovědu a popis parametrů... http://www1.fs.cvut.cz/cz/u12110/prt/site/howto…
host 24.06.2020 20:26
windows si poloskleroticky pamatují hesla, nejde na to věčně spoléhat. zhoršuje to defaultní parametr, který se zadává přes "persistent". zásadně ho proto vypínám (a heslo uvádím).
sdílení vyžaduje heslo:
net use X: \\server\sdileny_adresar /user:uzivatel hesloxyz /persistent:no
heslo chci doplnit ručně:
net use X: \\server\sdileny_adresar /user:uzivatel * /persistent:no
heslo je prázdné:
echo. | net use X: \\server\sdileny_adresar /user:uzivatel /persistent:no
několik technických:
- \\server a \\ip.adresa není totéž. lze využít pro připojení jiného adresáře pod jiným účtem (na stejném serveru), jinak to windows nerozchodí.
- typicky mapuju kořen, tj. \sdileny_adresar. zápis "\sdileny_adresar\adresar2" je možný, ale chtít pak se podívat výš do \sdileny_adresar může být pro windows komplikující.
- přestože nápověda uvádí málo logické pořadí "hesloxyz /user:uzivatel", nikdy na tom nezáleželo.
- ve složitějších sítích (více domén, více typů os) je někdy nutné uvádět doménu uživatele sdíleného pc:
net use X: \\ip.adresa2\sdileny_adresar /user:domena\domenovy_uzivatel hesloxyz /persistent:no
net use X: \\ip.adresa2\sdileny_adresar /user:ip.adresa2\lokalni_uzivatel hesloxyz /persistent:no
do toho vůbec neuvažuju home windows a jejich homo sítě, které jsou místo bezpečnosti založeny na předpokládané důvěře mezi všemi pc a neřeší přístupová práva. pro jejich zkrocení je dobré používat stejné zásady jako v pracovních sítích.
edit:
A skript sám proběhne ale jednotka se nenamapuje, dělám někde chybu?
pustit si to v okně cmd.exe, chyba by se mohla vypsat.
