Problém při obnovení do továrního nastavení
Dobrý den, dnes jsem řešil obnovit notebook do továrního nastavení se zachováním osobních souborů.
Při pár operaci notebooku mě vyskočila chyba s tím, že nelze pokračovat, jde pouze tvrdý reset.
Osobní soubory jsem kvůli rychlosti internetu neměl možnost zálohovat na internetu.
Windows je umístěn na Disku C a osobní soubory na disku D.
Přijdu při tvrdém resetu o soubory na disku D, nebo zůstanou zachované?. Děkuji
Jestli je disk ok, data na D: ti zůstanou.
Normálně ho zapni, udělej zálohu dat na flešku nebo externí disk a udělej novou instalaci Windows.
Pokud ti system nenaběhne, k datům se dostaneš.
1- nějekej Linux třeba Ubuntu, při instalaci dáš vyzkoušet Ubuntu a uděláš zálohu dat na flešku nebo externí disk.
2 - nebo vyndáš disk z notebooku a připojíš do PC a uděláš zálohu dat
Tovární nastavení = smrt Windows, to je na novou instalaci Windows.
Disk je OK ale zjistil jsem že disk je jednotný, jen systémově rozděleny na 2.
Přístup k druhému pc nemám, a do win se již nejde dostat.
On ten disk můžeš připojit i k jinému notebooku jako externí disk a udělat zálohu dat
redukce USB to SATA
https://www.shoptik.cz/pocitac-a-kancelar-prislusenstvi/usb-3-0-sata-kabel-na-usb-adapter/?gclid=EAIaIQobChMI7cHqlL-n6gIVFeDtCh3kIQGgEAQYBSABEgIAh_D_BwE
Presne ako píše Hanzi1976, továrne nastavenie = smrť. Tiež som už na pár PC dával windows do továrneho nastavenia, a vždy to skončilo tak, že som musel urobiť čistú inštaláciu.
Vyber si ten disk, na ktorom máš dáta z PC, a daj ho do iného PC (ak máš tú možnosť).
http://www.servispckupka.cz/jak_vykopirovat_data_z_nefunkcniho_notebooku.php
