Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Herný pc na stremovanie okolo 50 000
Dobrý deň, vedeli by ste mi pomôcť s postavením herného PC, ktorý sa bude využívať aj na streamovanie. Budget mám okolo 50 000. Chcel by som dáku peknú veľkú skrinku kde to bude krásne svietiť (videl som aj dáke káble a chladenia ale to už myslím že bude mimo budget) primárne mi ide o výkon. Ideálne aj svietiace RAMKY (teda ak proti nim nič nemáte). Windows , monitory a všetko príslušenstvo mám. Ide mi len o bedňu s komponentami. Pozeral som aj fórum a sú tu už staršie príspevky s PC okolo tejto cenovej kategórie lenže tých vecí vychádza toľko že tie pol ročné posty sú už dosť neatuálne. Zatiaľ som si niečo len tak laicky nahádzal keďže už dlhšie som nesledoval zostavy a komponenty
https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-2070-super-gaming-x-trio-d5636537.htm (verím že by sa našla asi aj lepšie)
https://www.alza.cz/amd-ryzen-9-3900x-d5634217.htm
https://www.alza.cz/corsair-32gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-vengeance-rgb-pro-series-d5494405.htm (možno by som dal aj 64GB)
https://www.alza.cz/adata-xpg-sx8200-pro-ssd-1tb-d5518497.htm (tento typ ssd určite)
základnú dosku teda vôbec netuším akú tak si vo všetkom necham poradiť. Som človek čo sa vyzná v PC (programátor) takže mi tu kľudne môžte písať aj odbornejšie výrazy a vysvetlenia.
Vopred ďakujem za všetky tipy a rady.
32GB myslim bohate staci, grafika imho OK, desku bych vzal treba tuhle: https://www.czc.cz/asus-prim…
lucifer 02.07.2020 18:29
lucifer
Tu dosku si viem prestaviť lepšiu
Ghousst 02.07.2020 20:50
Ghousst
Lepší v čem?
host 02.07.2020 20:58
napriklad takáto https://www.alza.cz/asus-rog-strix-b450-f-gaming-d5363067.htm
Ghousst 02.07.2020 21:43
Ghousst
Na ni je lepsi to ze sviti? Tak jo, kupte si ji.
lucifer 02.07.2020 21:55
lucifer
Načo komentujete keď ste negativný ? :) ja som len hodil návrh čo som si len tak pozeral matičné dos…
Ghousst 02.07.2020 22:15
Ghousst
Mas pozadavek na RyZen rady 3000. Primo pro nej jsou urcene desky X570 a B550. Daji se sice pouzit i…
RedMaX 02.07.2020 22:19
RedMaX
Stačila takáto odpoveď ďakujem :) okej rozumiem stačilo vysvetliť prečo tá deska prečo nie ta moja v…
Ghousst 02.07.2020 22:45
Ghousst
A vôbec nemám požiadavky. To bol moj len návrh kľudne budem vďačný ak mi tu hodí niekto aj úplne inú…
Ghousst 02.07.2020 22:46
Ghousst
Jako - bral bych spis desku B550 chipset (PCIe 4.0, podpora pristich AMD CPU...) i kdyz mozna jinou…
lucifer 02.07.2020 22:22
lucifer
Negativní názor neznamená špatný názor...
Lukas1982 03.07.2020 10:47
Lukas1982
A vedel by mi niekto poradiť akú skriň kúpiť aby sa tam všetko v pohode vošlo teda v prípade napríkl…
Ghousst 02.07.2020 22:49
Ghousst
Paměti 3600 https://www.alza.cz/g-skill-32gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-trident-z-rgb-neo-for-ryzen-3000-…
MM_tank 03.07.2020 00:14
MM_tank
jj skvelé ďakujem
Ghousst 03.07.2020 01:40
Ghousst
https://www.mironet.cz/lian-li-pco11dw-dynamic-pc-skrin-eatx-bez-zdroje-2x-usb-30-1x-usb-31-c-pruhle…
Ghousst 03.07.2020 01:39
Ghousst
vodní chlazení v této cenové hladině se zárukou jen dva roky ? Do toho bych nešel. Zde https://www.a…
MM_tank 03.07.2020 05:13
MM_tank
Toto vodné chladenie si niekde odložím a dokúpim neskôr. https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-3-he12…
Ghousst 03.07.2020 10:28
Ghousst
Stačit bude ale poměrově dost bída, zrovna k 3900. Nebude lepší napřed vyzkoušet ten dodaný RGB chla…
MM_tank 03.07.2020 20:29
MM_tank
A co se vysrat na vodníka za 5 ::) táců a dát tam, ač neblikací, D15? Vyjde to ani ne na polovinu a…
Railee 03.07.2020 20:34
Railee
Ano stavíme tu kolotoč:-D Dokonce jsem chtěl napsat něco podobného, jestli nechce ušetřit 10tku a ho…
MM_tank 04.07.2020 05:46
MM_tank
To je holt na tazateli, jestli stavíme PC za 50 odpovídající PC za 50, nebo PC odpovídající 30 a kol…
Railee 04.07.2020 10:34
Railee
50K je približná cena nemám problém to natiahnuť o 10K takže skôr by ma potešilo keby ste mi dali ve…
Ghousst 04.07.2020 10:47
Ghousst
Pod výrazom D15 myslíte ? https://www.czc.cz/noctua-nh-d15/151820/produkt?gclid=Cj0KCQjw0YD4BRD2ARIs…
Ghousst 04.07.2020 10:40
Ghousst
Decentni osvetleni grafiky, ktere je ze strany mimo vyvod tepla neni problem, to same svetylka na ve…
RedMaX 04.07.2020 10:45
RedMaX
Na screenshote má pc hodnotu 100 000 to neriešme dáke led pásiky a podobne. Mám tam ramky, ktoré maj…
Ghousst 04.07.2020 10:50
Ghousst
Co se tyče cpu a gpu, nic lepšího nevymyslíme. Skříň si kup jakou chceš, jen ten aio mi přijde jako…
Railee 04.07.2020 13:07
Railee
Grafiku, procesor a SSD jsi vybral dobre uz v dotazu, tam moc co resit nemas. S tim zbytkem byl prob…
RedMaX 04.07.2020 17:45
RedMaX
Ovsem davat LEDky primo na RAM je nesmysl, zbytecne to zvysuje uz tak velkou teplotu. Prosím které…
MM_tank 05.07.2020 12:59
MM_tank
I pameti hreji, to ze nepotrebuji chlazeni respektive ty plechy tam ,jsou jen na paradu, je druha ve… poslední
RedMaX 05.07.2020 13:37
RedMaX
Aha já pod pojmem D15 do pruhledne skrine myslím https://www.czc.cz/noctua-nh-d15-chromax-black/2737…
MM_tank 05.07.2020 10:58
MM_tank
Be quiet! DARK ROCK PRO 4, tiež nevyzerá zle. Ak silno potrebuje, tak si môže kúpiť dopredu "kolotoc…
vavrapeter 05.07.2020 12:17
vavrapeter
To je pravda. Navíc je o 700levnější než ta noctua (na czc). Kdybych kupoval prohlédnu určitě recenz…
MM_tank 05.07.2020 13:02
MM_tank
Mas pozadavek na RyZen rady 3000. Primo pro nej jsou urcene desky X570 a B550. Daji se sice pouzit i desky urcene pro starsi generace, ale ty jsi mluvil ve svem dotazu nekompromisne o maximalizaci vykonu a nahle tu navrhujes, ze ti jde spis o svetylka? On negativni neni, za to ty si musis ujasnit, co vlastne chces.
B450 urcite neni problem, ale dava se vzhledem k nekterym drobnym omezenim spis do budgetovych pocitacu, takze rekni, co vlastne chces?
Doporucil bych tuhle desku:
https://www.alza.cz/msi-mag-b550-tomahawk-d5867621.htm
Nicmene cena, kterou za ni chteji je naprosto prehnana, zcela blazniva. AMD a jeho vyrobci desek se s radou B550 uplne pomatli a nasadili neskutecne nesmyslne ceny. On se ti teda snazil doporucit jednu z mala desek s novym chipsetem, ktera ma cenu normalni.
Stačit bude ale poměrově dost bída, zrovna k 3900. Nebude lepší napřed vyzkoušet ten dodaný RGB chladič ? Prý není špatný.
Já mám Mugen B (v ceně jeden větřák) na 3600X.
Tady ho máš za super cenu https://www.mironet.cz/scythe-mugen-5-revb-chladic-cpu-pwm-3001200-rpm-pro-procesory-intel-amd+dp418166/?gclid=EAIaIQobChMI8K_b4dqx6gIVAxd7Ch2GvwDPEAQYASABEgK2aPD_BwE
bez jinde je o 300víc.
A co se vysrat na vodníka za 5 ::) táců a dát tam, ač neblikací, D15? Vyjde to ani ne na polovinu a chladící schopnosti to bude mít v dlouhodobější zátěži dokonce i lepší. Do toho žádné problémy se spolehlivostí, těmi rádoby pumpami co jsou v těchto aio sráčích atd... ale chápu že to nebude blikat no. :-(
E: Sakra, pod špatný komentář to píšu! Pardon, to mělo být na tazatele.
E2: A vůbec, neměl to být PC na streaming za 50K? Dle volby čistě jen designových blikacích komponent za více než 10K bych pomalu předpokládal, že tu stavíme kolotoč.
Ano stavíme tu kolotoč:-D Dokonce jsem chtěl napsat něco podobného, jestli nechce ušetřit 10tku a hodit to do obyčejné bedny a tu pod stůl...ale je to jeho věc. Třeba to chce natáčet.
Tu D15 bych s tímto rozpočtem zvolil i já. Teoreticky by šel na ni hodit blikající vnější větřák (nevím jak ten vnitřní, ten byl u D14 jiný, zase naco když nebude vidět).
To je holt na tazateli, jestli stavíme PC za 50 odpovídající PC za 50, nebo PC odpovídající 30 a kolotoč k tomu.
Na D15 by se technicky vrtule vyměnit daly, ale nedokážu si opodstatnit, proč měnit vrcholové vrtule za pouťové foukátko, a ještě za to platit.
https://www.czc.cz/noctua-nh-d15/151820/produkt?gclid=Cj0KCQjw0YD4BRD2ARIsAHwmKVkFT3mGMt70jUq0yQP4o6zdy9-krLP6sDO4ZnekjjW6T6DvYfJqQ50aApwPEALw_wcB
A áno máte pravdu chcem mať PC v zábere + bude robiť atmosféru a osvetlenie v celej izbe spolu s menším stlmeným svetlom
a zas taký kolotoč to nebude posielam predstavu akú mám v screenshote
inšpirované videom https://www.youtube.com/watch?v=wl00f0EjZHs
Decentni osvetleni grafiky, ktere je ze strany mimo vyvod tepla neni problem, to same svetylka na ventilatorech. Ja mam treba v PC LED pasek umisteny na plech skrine. Ovsem davat LEDky primo na RAM je nesmysl, zbytecne to zvysuje uz tak velkou teplotu. Zrovna na to screenshotu navic RAMky zari nejvic, zbytecne a prihlouple riziko pro selhani pameti.
Co se tyče cpu a gpu, nic lepšího nevymyslíme. Skříň si kup jakou chceš, jen ten aio mi přijde jako fakt nesmysl. Vyhozené peníze za produkt horší úplně ve všem, krom designu. (Ač mně osobně se D15 i líbí více). A ano, přesně tu Noctuu D15 jsem myslel. Existuje dokonce i černá verze, chromax.
Prosím které DDR4 mají vysokou teplotu ? Ten chladič je tam jen na ozdobu.
Pracovní teplota běžně min-max. 0-85. Reálný provoz 45-65 dle zatížení/okolní teploty.
Ty ledky berou prd, ohrivaji to minimalne...s tim rizikem selhani paměti bych to neviděl reálné.
I pameti hreji, to ze nepotrebuji chlazeni respektive ty plechy tam ,jsou jen na paradu, je druha vec, ale hreji.
Kdyz na ne navesis svetylka, jak v cirkuse, musis tam mit nevic i nejakou ridici elektroniku, tak samozrejme to vsechno dohromady hreje take.
Muzes se klidne dostat az k samotne hranici toho co dlouhodobe snesou a selhani je mozne.
