Externí HDD Seagate - program na diagnostiku
Ahoj všem, prosím o radu. Potřebuji prográmek na diagnostiku externího HDD Seagate 4 TB. Děkuji Moc
Změna předmětu, původně: Externí HDD (host)
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Jako na interní. HDSentinel a hafo dalších. Seagate má pravděpodobně svůj vlastní.
HDtune : https://www.hdtune.com/
(SeaTools od Seagate nevim zda-li funguje i s disky na USB)
Zkouším SeaTool a ten mi našel vadné sectory a ted mám prý zapnout nějaký Long Generic a ten mi je opravý. Jde to optavit nebo to mám reklamovat. Na jiném seagatu bylo vše v pořádku. Děkuji
Long generic ti nic neopravi je to len dlhsi test s kontrolou povrchu disku, ktory bude trvat niekolko hodin.
Vadné sektory sa reklamujú,dolož screenom z testu, kontrolou povrchu hdtune.
Co chceš diagnostikovat? Většinu dokážou Windows, něco třeba CrystalDiskInfo a možná stovky jiných.
když potřebuješ diagnostikovat externí disk, bývá už obvykle pozdě.
co máš za skutečný problém, kromě toho že lidstvo neumí odpojovat usb disky?
Ahoj, nejdou mi na něj nahrát filmy i když na druhé disky jdou.
Nahrát jako skopírovat, nebo používáš externí úložiště k uložení souborů z netu, torrentu ? Kde by mohlo jít spíš o problém s oprávněním přístupu, zápisu na ten eHDD?
Nepise ti spis problém s velikosti (soubor je vetsi jak podporovany) nebo formatem ?
Jestli je ten HDD prázdný, tak ho zkus nejdříve přepsat, přeformatovat. Jestli ho používáš hlavně pod Windows, tak zvol kupříkladu NTFS.
(základní diagnostika, formát vyhledání a oprava partition jde i přes diskpart/chkdsk bez potřeby SW třetích stran)
začni nejdřív zachraňovat důležitý obsah z toho disku někam pryč. (kradené filmy to nejsou)
pak zkontrolovat smart parametry disku, jestli nebyly nějaké problémy s přenášením a pády na zem, třeba crystaldiskinfo.
potom zkusit kontrolu disku přes chkdsk.
nakonec se podívat co tam zbylo, jestli jdou větší soubory číst a zapsat.
taky může být vadné usb/sata rozhraní - pokud je usb konektor mimo střed, je tam přídavný plošný spoj.
Ne kradené filmy to nejsou , zaplatil jsem za ně , ale dal jsem ten disk na reklamaci tak uvidím. Zatím vám moc děkuji.
vyreklamuješ nanejvýš prázdný disk, zachraňovat data ti 100% nebudou - žádnou smlouvu o zprovoznění dat s nimi nemáš.
něco jsem minule psal, na nic z toho nevidím odpověď, takže ti na těch datech stejně nezáleží.
Nicméně jsou to věci poměrně snadno nahraditelné. Tady spíš asi šlo o rodinné foto a vlatní výtvory, ale to obvykle člověk s výjimkou primárního záznamu nemá na jediném médiu (já zásadně dělám zálohu minimálně 2+2 to znamená 2x na (2 různé) externí HDD a 2x na optické médium přičemž z původní paměťovky to mažu až po ověření shody se všemi kopiemi). Stažené filmy a seriály (nemám ani snad tak potřebu nic stahovat, televize vysílá něco mezi 50 a 100 programy a ani to nemám čas sledovat) nebo nahrané z televize případně videa z youtubu, to se určitě shodneme, není důvod nějak extra opatrovat, na to jsou jiné instituce (filmové archivy).
Pokud reklamaci nezamítnou, tak buď vrátí peníze nebo dají nový disk, o data se starat nebudou.
Než bych pouštěl nějaké testy povrchu (což bývalo na 24 hodin) podíval bych se do tabulky SMART (linux ji ukáže ve správci disků, pro windows musí být extra program) jestli tam nejsou nějaké problémy, pokud jsou vadné sektory, tak bude nenulový parametr realokací případně další podobné (neopravitelné chyby čtení, podezřelé sektory...).
třeba je tenhle disk naformátovaný FAT32 a ty druhé jsou NTFS nebo exFAT. Když nenapíšeš podrobnosti, nedá se radit.
