jakou koupit operční paměť
Ahoj. Mám tuto základní desku:
Výrobca Intel Corporation
Model DX58SO (J1PR)
Verzia AAE29331-702
Výrobca chipsetu Intel
Model chipsetu X58
Revízia chipsetu 13
Výrobca Southbridge Intel
Model Southbridge 82801JR (ICH10R)
Ano, je to starý, ale pro mě dostačující.
Prosím poraďte jaké, a kolik, paměti mám koupit.
Kamarát radí 3 x 4 GB.
Jde mi i o ostatní parametry které budou do desky pasovat.
Kupoval bych na Alze, mám ji za rohem.
Díky
asi tam máš 1x 4g, když ti doporučuje ještě 3x stejný modul. ale proč tu dosavadní ramku tajíš, to je mi záhadou.
pusť si: cpu-z, záložka spd, tam se v některém slotu objeví tvoje ramka.
bude typu ddr3, ty koupíš nejlíp na inzerát.
omlouvám se:
4,00GB Single-kanál DDR3 @ 540MHz (7-7-7-19)
Ne celkem čtyři, ale že do té desky je lepší dát tři.
Raději si ale nechám poradit tady.
Dokoupit ke stávající a nebo koupit všechny nový.
Záleží co bude lepší.
cpu-z: PC3-12800 (800 MHz)
tvoje deska uvádí:
tříkanál to sice umí, ale vzhledem k tomu, že intel dodnes neumí využít ani přednosti dual channel a tříkanál byl úlet, ve kterém kromě serverů dále nepokračoval, nenechal bych se tím nesmyslem omezovat.
pokud tvůj cpu-z neumí zobrazit výrobce/typ ram nebo nemá záložku spd, použij jinou verzi.
screen můžeš fouknout na libovolný imagehosting.
na českých bazarech tak letmo 4gb moduly nenacházím, ale nechci tam trávit celý večer. ebay to má dražší než naše běžné obchody za rychlejší ram:
https://www.mironet.cz/pameti-ram/do-pocitace-dimm/ddr3/4-gb+c16003/?sort=1
ten takt 540mhz se mi jaksi nelíbí, chce to vidět skutečný screen.
je takovou zdvořilostí a pochopil to od win7 i microsoft, že ukládacím formátem pro screeny je .png
.bmp nech blondýnům.
odvázaný z té ramky nejsem - na ebay to mají jen po kusech, nezasílači, více kusů má jenom jeden co to prodává po párech 8gb + poštovné, to se úplně nevyplatí.
parametry té ddr3L: https://www.memory4less.com/ramaxel-4gb-ddr3-pc12800-rmr5030ef68f9w-1600
český výběr 1.35V už není tak růžový: https://www.mironet.cz/pameti-ram/do-pocitace-dimm/ddr3l/4-gb+c32995/?sort=1
což je špatné, nemíchal bych u jednoho řadiče 1.5V a 1.35V, i když to prý jde.
a než zbytečně ten tvůj vyhodit - můžeš si pár nechat poslat: https://www.ebay.com/itm/RAM-Ramaxel-8GB-2X4GB-DDR3-1600-PC3-12800-RMR5030ME68F9F-1600-DIMM-Memory-240pin/183759736040
získáš ten intelí 3-kanál, snad o tom něco píšou v manuálu k desce.
OK. Mohu teda použít 1,5V pokud tu moji RAMku vyhodím a použiju všechny nový?
použít to jde, jen mi to vyhození připadá nevýhodné:
1. varianta přikoupit jen pár na ebay vyjde cca na 800, dostaneš vyhovujích 12gb ram, které na tom pc budou stačit snad na všechno.
2. koupit 4x ddr3 1.5V paměti vyjde cca na 1800,- a dostaneš jen mírně větších 16gb, to se extrémně nevyplatí.
3. jde zůstat na půl cesty, koupit jen 2x ddr3 4gb za asi 900 (stejný clock a rank), zkusit že jedou, pak k nim přidat původní modul jestli to pořád bude fungovat.
ale proč si komplikovat život, šel bych do ebay.
OK. Díky moc za radu a za trpělivost.
Ahoj! Máš základní desku Intel DX58SO, která je postavená na čipsetu Intel X58. Tato deska podporuje DDR3 (https://serverorbit.com/pc-and-server-memory/ddr-sdram/) paměťové moduly a má tři paměťové kanály (triple-channel), což znamená, že je ideální osadit tři identické paměťové moduly pro maximální výkon.
Doporučená konfigurace paměti:
Kapacita: 3 x 4 GB je dobrá volba. To ti poskytne celkem 12 GB RAM, což je pro většinu běžných úkolů dostačující.
Typ: DDR3
Frekvence: Tato základní deska podporuje paměťové moduly s frekvencí až 1600 MHz. Nižší frekvence, jako 1333 MHz nebo 1066 MHz, také budou fungovat, ale pro nejlepší výkon se drž u 1600 MHz.
Napětí: Standardní DDR3 moduly pracují s napětím 1,5 V. Některé moduly s vyšší frekvencí mohou vyžadovat vyšší napětí, ale drž se u těch s 1,5 V pro maximální kompatibilitu.
Další parametry: Ujisti se, že moduly jsou unbuffered (nebo non-ECC), což je standardní u většiny spotřebitelských pamětí.
Nakupování na Alze:
Na Alze bys měl hledat DDR3 paměťové moduly, které splňují výše uvedené specifikace. Doporučuji hledat sady, které jsou přímo prodávány jako 3 x 4 GB kit, aby se zajistila jejich vzájemná kompatibilita a optimální výkon v režimu triple-channel.
Při výběru konkrétních modulů můžeš zvážit značky jako Kingston, Corsair, nebo Crucial, které jsou známé svou spolehlivostí.
Shrnutí:
Kapacita: 3 x 4 GB (celkem 12 GB)
Typ: DDR3
Frekvence: 1600 MHz (doporučeno)
Napětí: 1,5 V
Unbuffered / Non-ECC
Doufám, že to pomůže! Pokud máš ještě nějaké otázky, klidně se ptej.
On má MB s podporou ECC ...
A hlavně je ten dotaz 4 roky starý.
Mám pocit, že si povídá se spambotem.
Většinou si toho všimnu
Poslední dobou je to těžko rozlišit, odpovědi bývají poměrně věrohodné, jakoby vygenerované ChatGPT.
ta dlouha sracka nejde cist, coz ay nechape a prozradi se: doporucuje (dnes) v shopu hledat 3-kanalovou kombinaci ddr3. cili pisalek je tezky teoretik a pravdepodobne blb.
