Fotky - jak hromadně změnit datum pořízení podle jména souboru
Mám hromadu fotek které jsou pojmenované podle data pořízení (2019_0702_125213_001). Bohužel v těch souborech není zaznamenané datum pořízení. Dělám si pořádek ve fotkách - nahrávám všechno do Google Fotek, jsou z různých foťáků a potřebuju si je všechny uspořádat podle času. Když u některých datum pořízení chybí tak mi to v tom dělá dost chaos.
Existuje nějaký nástroj, jak hromadně zapsat datum pořízení podle názvu souboru?
V total commanderu umím z data pořízení pojmenovat jednotně fotky, ale nepřišel jsem na to jak to udělat opačně....
Jestli tomu dobře rozumím, chceš zapsat do EXIFu fotografie datum podle názvu souboru?
přesně tak...
Umí to např. exiftool: https://exiftool.org/forum/index.php?topic=8456.0
Přes exiftool jsem dělal to hromadné přejmenování podle data pořízení....ale nemůžu přijít na ten opačný způsob. Označit všechny fotky a pak přes změnu atributů? Tam dám přidat atribut a u doplňku se mi objeví jen "tc", exif tam není. Nebo jsem mimo a dělá se to nějak jinak? V tom odkazu se píše o nějakém příkazu, ten nevím kde mám zadat....
Ten příkaz se zadává do příkazové řádky.
No asi budu potřebovat nějaký návod, jinak u toho strávím mládí
Máš staženou "plnou" verzi s html dokumentací ???
To asi ne, TC mám stáhnutý ze stahuj.cz. Při spuštění musím mačkat jedno ze 3 tlačítek, jelikož to chce registraci...
Proč do toho pleteš TC? Já jsem přece psal o exiftoolu.
Do teď jsem si myslel že exiftool je jen doplněk TC. Jak už jsem psal - dělal jsem přes tento doplněk hromadné přejmenování podle data pořízení.
Teď jsem si stáhnul ještě spustitelný soubor exiftool(-k).exe - asi máš na mysli tento? Ovšem tam taky přesně nevím jak na to, označím si fotky které chci přepsat a přetáhnu je na ten spustitelný soubor, tak se mi ty fotky načtou...zkusil jsem i zadat ten příkaz z odkazu, ale nic, po enteru se mi to okno zavře a datum pořízení u fotek není.
Použití je detailně popsáno v dokumentaci. Není potřeba zkoušení metodou pokus/omyl.
https://exiftool.org/exiftool_pod.html
Jak přesně jsi ten příkaz zadal?
"-datetimeoriginal<filename" - bez uvozovek a pak zmáčknul enter
Zadáváš to kam? Do příkazové řádky? Asi ne, když píšeš o tom, že se to zavřelo.
Celý příkaz je taky exiftool "-datetimeoriginal<filename" DIR, kde to DIR nahradíš adresářem, kde jsou ty soubory.
exiftool "-datetimeoriginal<filename" C:\fotky - tak by to bylo správně?
Ovšem není mi jasné kam ten příkaz zadat:
- zkoušel jsem otevřít ten exiftool(-k).exe - otevře se mi jakoby okno příkazového řádku s informacemi o exiftoolu - ale tam nejde psát
- přetáhl jsem všechny fotky na ikonu exiftool(-k).exe - otevřelo se mi okno příkazového řádku, kde se mi načetly všechny ty fotky - na konec jde psát, ale ať tam napíšu cokoliv, po potvzení enterem okno zmizí a nic se neděje....
- zkoušel jsem otevřít i příkazový řádek z nabídky start - po zadání příkazu co píšu nahoře mi to zahlásilo: exiftool není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu, spustitelného programu, nebo dávkového souboru.
Omlouvám se, ale s příkazovým řádkem jsem dělal naposledy někdy v minulém tisíciletí, nevím si rady.
už jsem na to asi přišel...sláva
díky všem
Sepsal jsem krátký návod, třeba to někomu pomůže:
1) stáhnout si exiftool.exe ( případně exiftool(-k).exe – a přejmenovat na exiftool.exe )
2) otevřít tento soubor přes příkazový řádek z nabídky start
3) po otevření souboru pomačkat libovolné klávesy, až se objeví příkazový řádek
4) napsat příkaz: exiftool "-datetimeoriginal<filename" DIR, kde to DIR je cesta k adresáři, kde jsou ty soubory.
Např: exiftool "-datetimeoriginal<filename" C:\fotky
5) potvrdit enterem
Ahoj, jak jsi mel pojmenovane ty fotky, aby se spravne prepsal datum souboru (napr. rrrrmmdd hhmmss.jpg mi nefunguje). Diky
Tak tomu teda nerozumím.
Jinak hromadnou změnu EXIF umí i Zoner Photo Studio. Ale záleží, co a jak chceš přesně změnit.
Hromadné přejmenování podle data pořízení jsem dělal u fotek, které v exifu měly zaznamenané datum pořízení.
Teď mám jiné fotky, které v exifu nemají zaznamenané datum pořízení - ale názvy souborů jsou ve formátu např. 2019_0702_125213_001.
