Nejdou číslice na notebooku
Už jednou jsem měnil klávesnici na notebooku,a proto se mě do toho znovu nechce.Přestaly mě fungovat některé tlačítka na notebooku(číslice).Při zmáčknutí shift¸plus uvedene číslo mě číslo nenaskočí.Nenaskočí při zadávání 4,5,6,0.Tyto klávesy mě pak chybí při zadávání různých kodů a hesel.Prosím,jde to nějak levněji opravit,nebo jdou použít nějaké jednoduché zkratky na numer.klávesnici?Toto píšu z jinšího pc,proto čísla fungují,děkuji ahoj
Jak se to chová při zapnutí / vypnutí NumLock? Jak se to chová při přepnutí na anglickou klávesnici? Funguje NumLock ? Lze zádavat 4,5,6 přes U, I O při zapnutém NumLocku?
pri zapnuti num lock ,nebo prepnuti klavesnice je to jedno,nefungují mě tri klavesnice,tj.....pet,sest,nula ,a hačky r,z,e,tedka pisu z toho notebooku,tak ty tri klavesnice nenapisu.Nejde to prepnout,proste nefunguji,Chtělo by to nejake zkratky na čislice......hačky si napišu zvlašt.Jsou zkratky na num.klávesnici?
Při zapnuté funkci NumLock by měly jít číslice 4,5 a 6 zadávat přes klávesy U,I a O. Funguje to nebo ne???
Co udělá Alt+52 nebo Alt + 53?
jj,máš pravdu0123456789,11hhhhhhhhh,nejde mě u jen capslock.....díky
4,5,,,,toto to udělá pri zaple num kláves.,,takze me nejdou hačky nad r.....z.....a caps lock
http://mysticc.blog.cz/0807/zkratky-na-klavesnici-p ro-vas
Toto jsem našel,uz jen ta Caps Lock
Jak se na notebooku zapíná NumLock? Také by se mi to občas šiklo, jelikož jsem líný ten Shift, či "FN" mačkat. S kámoškou, co je na tom stejně si píšeme čísla bez Shiftu řáě = 582.
tlačitko fn+ins
To je pomalu horší než ten Shift. Na psaní hodně čísel to bude bezva. Ale kvůli třem číslicím asi moc ne.
Ono je to na každém jinak. Já mám třeba NumLock na samostatné klávese, ale je modrá, takže stejně musím Fn+NumLock. Nevím, který .... to vymyslel. Ale pozor, tímhle přecházíš z horní řady klávesnice na UIO,JKL a M. Hodí se to jenom jako náhrada numerické klávesnice, když zadáváš hafo čísel.
Sakra se dívám,ze mě nejde ani caps lock.....a doprkynka
Ze by kava v klavesnici?
Se dívám má tu klávesnici nalevo trochu ve vzducu a ESC mám tak jako kdy drnčí a odchlíple,asi se tom mrknu na zlučnik.....on to neni muj notebook
no holt ne kazdy notebook umi tohle
