 Android - Aplikace pouze pro mazání nepotřebných dat
Zjistil jsem, že mám mobil totálně přecpaný nepotřebnými daty. Jenže, aplikace k tomu určené, jsem už dávno přestal používat, protože působily víc potíži než užitku.
Neznáte, prosím Vás, nějakou dobrou aplikaci ryze pro čištění nepotřebných dat bez otravné optimalizace, úspory baterie, bezpečnosti a kdo ví, co ještě?
Děkuji
SD Maid
Omlouvám se, zapomněl jsem napsat, že už jsem to vyřešil.
SD Maid není špatný, ale má spoustu funkcí zablokovaných pro placenou verzi a trochu mám pochybnosti, jestli vůbec na mém telefonu funguje správně.
Našel jsem tuto aplikaci, která dělá přesně to co jsem potřeboval.
Každopádně, i přesto děkuji.
SD maid je super a ještě tohle hlavně vyčistí prázdné složky. https://play.google.com/store/apps/details?id=repair.system.phone&hl=en_US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Drepair+apk&pcampaignid=APPU_1_ySwMX5bwDfyG1fAPmJyhuAY
Jak už jsem napsal výše, SD Maid není špatný, ale má spoustu funkcí zablokovaných pro placenou verzi a trochu mám pochybnosti, jestli vůbec na mém telefonu funguje správně.
A ta aplikace, na kterou odkazujete Vy, je ideální pouze na testování funkčnosti hardwaru.
Pokud tě zajímají ty zablokované funkce SD maid můžeš zkusit bez toho blokování http://leteckaposta.cz/354015186
Promiňte, ale to neudělám. PRO verze je placená, takže legalitu souboru není třeba popisovat. Navíc, aplikace instaluji pouze z Google Play.
No vždyť ano klikneš na ten stažený pak.letecké pošty a pak.se ti stáhne z obchod play SD maid tak nevím v čem je problém.
Ale když myslíš,že je to špatně tak můžeš zkusit tohle určitě uvolní víc paměti než bys čekal a navíc ti ukáže které apk.jdou přesunout na SD kartu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd&hl=en_US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dappmgr+apk&pcampaignid=APPU_1_yFQ4X4DiI4-h1fAPzcqnkA0
Zajímavá aplikace, ale vystačím si s tou, co jsem uvedl.
Kdyby chtěl někdo odkazovat na google play, tak napíše odkaz přímo na ní a mobil to otevře přímo v aplikaci. Instalovat ji odjinud je tak ideální si to zadělat virem.
Na mobil žádný vir chytit nejde. Tu pak.co jsi sem dal,že ti stačí je v pohodě,ale pak.které sice vyčistí mezipamět zůstanou spuštěné to už je lepší tahle https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafayor.killall&hl=en_US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dkill+apps+apk&pcampaignid=APPU_1_4u9AX6eOFcHDgQbD9KSgDw
To je zajímavá aplikace, ale s tím virem nesouhlasím. Pravděpodobnost, že chytnete vir na Android je sice mnohonásobně nižší než u Windows, ale rozhodně není nulová.
No s tím jsem se setkal jedinkrát a to když jsem poslal kámošce odkaz na nějakou pak.kterou chtěla a omylem si nainstalovala něco do systému a pak jí vyskakovali reklamy a podobné hovadiny.Přes antivirus se ty tři potvory sice našly,ale nešly odstranit jen deaktivovat. Tak se musel udělat root toho tabletu až potom je ten antivirus smazal. Ale to byla její hloupost je třeba číst i při instalaci oč se jedná.
Ono se ani tak nejedná o vir, ale o trojana, malware, etc. Prostě si něco stáhneš, spustíš, a bum bác. Klasické sofistikované vejry se už nepíšou ani na PC. Na androšu (ale i na PC) bych se prostě vyvaroval podezřelých stránek, neznámých mejlů, podivných aplikací. Útok hekra bych vyloučil ouplně (pokud nemáš miliardovou firmu).
též jsem na starý foun chytil adware, který neodstranil ani tovární reset, s "antivirem" jen trochu zmlknul. aplikace jen z gplay, dřív je tak podrobně nekontrolovali.
Pokud se instaluje do systému tovární nastavení nic nevyřeší jen root až pak to jde odstranit. Aplikace z obchod play mám jen některé instalují většinou z jiných zdrojů a žádný problém no musí se to umět v obchod play mám play protect zakázáný.
