Interní 5,25
chtěl bych se zeptat co znamená když má PC skříň "Interní 5,25", myslel jsem že 5,25 je jen pro CD nebo DVD-romy.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Co tam dáš, to tam bude. Třeba UPS nebo disk. Romka uvnitř není moc praktické řešení.
Proč myslíš?
Protože tam jde obtížně nacpat ta placka a je problém s vysouváním. Interní pozice jsou ty přístupné zevnitř, říká tomu tak většina výrobců skříní.
https://www.czc.cz/coolermaster-cosmos-c700m-tempered-glass/251483/produkt
Ty budes asi mladsi rocnik, my starsi si este pamatame HDD 5,25", 80MB (ano, MB, nie GB
) a dvojnasobnej vysky, teda zaberal na vysku dve 5.25" pozicie
To my, ještě moudřejší (tehdy černé uhlí bylo hnědé a hnědé ještě zelené) pamatujeme disky 10 MB. A to mluvím o discích pro PC.
A já jsem nejmoudřejší, páč pamatuju děrný štítky. Tím bych to uzavřel. A jestli napíšeš, že pamatuješ hliněné destičky, tak mě naštveš!
A prozradíš, o jakou skříň jde?
Ptám se obecně, protože jsem to viděl u spousty kejsů a moc tomu nerozumím. Myslel jsem že interní je to co je přístupné jen zevnitř počítače (jako disky) a externí je to co je přístupné zvenčí, jako DVD-rom. Ale v CZC mají spousty kejsů které vůbec externí pozice nemají, mají jen interní. Tak jak se tam teda připojí mechanika? Kudy se do ní bude vkládat DVD médium?
Ptal jsem se na konkrétní model, tak napiš alespoň jeden z té spousty, ať tady nevedeme nějaké akademické diskuze.
Tak třeba hned tyto první 3, co tam mají v té kategorii, mají podle popisu jenom interní pozice:
https://www.czc.cz/genesis-irid-505-argb/282688/produkt
https://www.czc.cz/cooler-master-masterbox-mb520-argb-cerna/293252/produkt
https://www.czc.cz/cooler-master-masterbox-mb520-rgb-cerna/287503/produkt
Kde se tam píše o interní 5,25" pozici?
No protože přes ty svítící píxxxxny ehm ventilátory a jednolité čelo je ten vnitřní 5,25 nedostupný.
Pokud case nemá pozici pro montáž DVD mechaniky, tak ji tam prostě nedáš a použiješ externí mechaniku, když už máš tu potřebu. Na tom moc vymyslet nejde.
Přesně tak to je. PC skříně, které nemají externí pozici 5,25", tak tam DVD mechaniku nedáš. Pokud je popis PC skříně správný.
Nasel jsem jen NJoy ve dvou provedenich a jednu In-Win:
https://www.czc.cz/njoy-vanguard-okno-cervene-led-cerna/235073/produkt
Podle me, je ta pozice k naprostymu hovnu, ono to taky odpovida vyrobci, je to proste smejd.
Zajimavy je snad 2x Fractal Design, ktery ma 1x5,25" prikrytou vnejsim krytem, taky nerozumim k cemu to je, ale asi by se tam nejaka mechanika strcit dala, akorat by clovek pri pouziti musel odendavat predni kryt, za me uplne debilni, coz odpovida Fractal Designu, nejvic precenovanemu vyrobci skrini.
https://www.czc.cz/fractal-design-define-r6-usb-c-black/244841/produkt
Pak maji na CZC jeste Evolveo skrine, ale ty jsou jen spatne popsane, je tam ve skutecnosti externi 5,25" pozice.
Takze ne spousta, ale celkem 5 skrini.
Možná jen chyba popisu. Prohlédni fotky, najdi produkt jinde.
Nejspíš to znamená že na plechovou kostru z jiných modelů nacpali jiné čelo např. s 3x svítícím větřákem tak je z té 5,25 najednou interní.
Má to široké uplatnění:
Dá se tam dát HDD se ztišovačem https://www.czc.cz/silentmaxx-hdd-silencer_2/27584/produkt
A kdybys měl 5,25 Bigfoot harddisk (okolo roku 1999 max 20giga se dělal) můžeš ho tam také uchytit.
A ještě tam můžeš přivázat překážející kabely od zdroje.
Jo, interní 5,25" je pro CD-ROMy. Prečo tomu hovoria interní netuším, ale divné by skôr bolo, keby ta skrinka mala nejaké pozície externé
Dva prispevky nahore to vysvetluju. Na mechaniku 5,25" se tomu rika EXTERNI. Ikdyz je to vevnitr, ale externi znamena, ze tam je neco, co muze ven. Proto take 3,5" externi bylo na diskety a 3,5" interni je na HDD.
Opravdu maji par skrini, ktere maji interni 5,25". Asi je to, jak tu napsal MM_tank, ze to je na 3,5" disk se ztisovacem (nastavbou), ktery je pro 5,25".
