Sdílení polohy při dvou aktivních zařízeních
Ahoj všem prosím o radu jak sdílení polohy od google chroupe, když máte aktivní google účet ve dvou mobilech? Jakou polohu ukazuje? KDe se to dá nastavit?
Sdílím polohu s pár lidmi a když jsem začala být aktivní na dvou mobilech tak se to celé rozhasilo a i když jsem to různě vypínala a zapínala tak sem nepřišla na to jak to funguje. Momentálně mám nastavené sdílení polohy v obou telefonech a není vidět ani jeden Díky
Pokud máš oba mobily u sebe a oba jsou přihlášeny na stejný google účet, u obou je zapnuta poloha - pak nevidím, důvod, proč mít sledování na obou zařízeních zapnuté.
Pokud máš u sebe jeden mobil, druhý leží doma, oba jsou na stejném google účtu, jak pak může sledovat polohu, když dostává informace o 2 polohách současně a obě se od sebe výrazně liší?
Ak sa to chápe ako sledovanie polohy zariadenia, tak by som v tom nevidel problém. Gúgl predsa rozlišuje jednotlivé zariadenia.
Problém, resp. háčik, bude inde. Pri viacerých zariadeniach by to fungovalo iba ako platená služba.
nikde jsem právě žádné nastavení nenašla..
Po dalších pokusech to vypadá, že google jede na "kdo je první vyhrává". Kde byl ten účet přihlášený první, to je kmenový telefon a ten ukazuje..
Ano a jak to spravit? Jak mu říct, jaké zařízení chci aby se mi ukazovalo?
Řešení zdarma je nový Google účet na druhém telefonu.
Ty nechceš hledat telefon, ale chceš sdílet polohu. Sdílení polohy se netýká telefonu, ale uživatele a ten je identifikován právě tím google účtem.
