Ve fullscreenu problikává obraz
chtěl bych vás poprosit o radu
Mám QHD monitor (Samsung S27R750) pripojený přes display port, koupil jsem si HDMI a připojil televizi abych mohl kdyžtak koukat na filmy z PC.(mám nastavé duplikování zobrazení ale problém je i při nastavení rozšíření zobrazení)
Od té doby mi vždy při spuštění nějaké hry/aplikace ve fullscreen režimu problikávají na primárním monitoru bíle vodorovné pruhy. Pokud HDMI odpojím a je zapojený pouze monitor tak je vše v pořádku , takže kdyžtak budu muset odpojovat a připojovat kabel, ale zajímalo by mě čím to může být.
Zkoušel jsem různe nastavení freesync, atd a nic... pokud hru spustím v borderless nebo v okně tak nic nebliká , ale mám locknuté FPS na 60 ikdyž limit nikde žádný nastavený nemám( monitor má 144Hz).
Budu rád za každou radu
Děkuji moc všem
GIGABYTE B450 AORUS ELITE
Ryzen 5 3600
Sapphire Radeon RX Vega64 LC
Corsair 16GB KIT DDR4 3600MHz CL18 Vengeance RGB PRO Series
Seasonic Focus 650 Gold Semi-modular
není to rušení zemní smyčkou? můžeš pro test odpojit anténní vstup tv?
zkusil jsem a bohužel bez výsledku
Zkoušel si i jiný kabel HDMI ?
Při nastavení ve hrách "full screen borderless / celá obrazovka bez okrajů " máš také zobrazení s pruhy ?
Kdyz nastavíš primární monitor na 60Hz tak jsou pruhy stále zobrazeny ?
jiný kabel nemám takhle dlouhý
při nastavení ''"full screen borderless / celá obrazovka bez okrajů " pruhy nemám , ale fps spadnou na 60
Pruhy se zobrazují bez ohledu na nastavení Hz na monitoru
Pokud hru spustím s tím zapojeným HDMI a v průbehu hraní odpojím tak pruhy zmizí
Ještě dopním že pokud je ve hře nějaká cutscéna, kterou gpu evidentně nepočítá , tak pruhy zmizí...
Protože cutsceny jsou točené na ~# 24/30FPS, jak sám vidíš do 60FPS pruhy nemáš.
Neříkám vyloženě problémové, ale doporučil bych ti ovladače pro tuto GPU aktualizovat, jelikož záplaty přináší časté opravy. Viz "znamé potíže " :
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-20-7-1
Kolik má ten kabel metru ? Jestli má 10m a více problém může pocházet odsud.
Ovladače mám dokonce 20.7.2. uplně nejnovější, ale samozřejmě mohu tam dát kdyžtak ty 20.7.1
Kabel má 3m a je to HDMI 2.0 aby zvládl 4K v 60Hz - je vedený skrz zeď do jiné místnosti , proto mám nastavené duplikování protože od PC nevidím na TV.
Mohu zkusit samozřejmě koupit jiné HDMI a zkusit to s tím , to mě nezabije
3m kabel nemyslím že bude viníkem (vyhni se zbytečnému nakupu), neduplikuj obrazovku zapoj buď (DP) monitor nebo TV (HDMI) a IMHO problém zmizí.
Podle popisku jsem spíš názoru že je problém softwarový (windows, ovladač, nastavení) jak problém s kabelem.
(chápu že přes zed nevidíš , ale stačí BT klávesnice nebo spustit jen hru a pokračovat pomocí Joysticku z obyvaku. Jestli hrajes treba pres Steam, můžeš si po spuštění PC nastavit auto-spusteni Big Picture od Steam, prostředí s "Plnou podporou ovladače“ / Joysticku)
• Co je to režim "Big Picture" pro STEAM ? : https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=5006-ASLN-3202&l=czech
(tak spustíš PC a rovnou pokračuješ na TV bez potřeby spuštění něčeho na monitoru)
