BT sluchátka se u ntbku sekají
v posledních dvou dnech mám dílčí problém s bluetooth sluchátky a kvalitou jejich zvuku při zapojení k notebooku.
Včera večer po celodenní permanenci notebooku se mi začal zasekávat zvuk ve sluchátkách připojených přes bluetooth. Zpočátku to byly jen seky občasné, často zapříčiněné třeba tím, že jsem na notebooku spustil nějakou složitější operaci, posléze však sekání začalo být čím dál víc intenzivní, a to bez jakékoliv jiné spuštěné operace.
Zkusil jsem přehrávat audio jak z internetu (streamovací platformy, Facebook), tak přímo z počítače, vždy totožné. Přitom hudba ze zabudovaných repráků notebooku zněla plynule, stejně tak hudba z mobilu, když jsem k němu připojil sluchátka. Problém přetrvává i dnes (přemýšlel jsem, jestli není notebook "přetížen" celodenní činností), i když ne tak intenzivně jako včera v podvečerních hodinách. Ruší to dobrý dojem z poslechu. Dny předtím byly bezproblémové (notebook se sluchátky používám konstantně od začátku tohoto týdne, předtím nárazově).
Napadlo mě, že by se mohlo jednat o chybu v připojení, ale nevím, kde onu chybu hledat, jak ji identifikovat a tak podobně - jsem v obdobných záležitostech velmi neohrabaný. Sluchátka jsou plně nabita.
Věděl by prosím někdo, co s tím, případně má i další zkušenosti?
Sluchátka: Sennheiser HD 350BT
Notebook: HP 15-DB0049NO
Předem děkuji za jakékoliv rady a přeji pohodové dny.
Jiří Č.
V první řadě zkontroluj, který proces ti vytěžuje procesor. Nebude na škodu, když to proskenuješ v nouzovém režimu na škodnou.
Můžeš použít ADWCLEANER a MBAM. Osvědčená kombinace. Taky bych mrknul na stav disku, k tomu ti dobře poslouží HdTune.
Poslední možnost, která mě napadá jsou vysoké teploty.
Ahoj, děkuji za reakci. To by mohlo být řešením, respektive cestou ke zjištění toho, co by mohlo být v mém případě omezující. Na dalším fóru někdo zmínil, že je to pravděpodobně zapříčiněno nekvalitním ntbkem, což je určitě možné, ale nedává mi to smysl vůči tomu, že se tento problém nevyskytoval od začátku. U těch teplot to je určitě možné...
Vyzkouším a pokud něco zjistím, dám zpětnou vazbu.
Nemas sluchátka připojena současné i k mobilu?
Ahoj, děkuju za reakci. To určitě není ten případ, kontroloval jsem to pečlivě. Také jsem kontroloval, jestli náhodou není připojené další zařízení k ntbku, též ne.
Dělá to i tehdy, když je zakázaná WiFi?
Co se stane po použití pomocníka na odstranění problémů - bluetooth?
Měla jsem úplně stejný problém. Naše wifi vysílá na dvou frekvencích. Sluchátka se mi přestala sekat, když jsem se připojila na druhou frekvenci.
Ano, už jsem se s tím setkal, že BT sluchátka zároveň na stejném zařízení na kterém jede i Wi-Fi při změně pásma Wifi 2.4Ghz doprovázeli stejné problémy.
Nedíval jsem se na popisek těch sluchátek, ale zkusil bych alespoň přepnout Wi-fi na 5 nebo 2.5Ghz (nebo Wi-Fi vypnout úplně jak už podotknul FixExa), jestli nastane nejaké zlepšení.
