Půjde na tomto PC W10?
Zdar mám starý PC který jede na W7. Jsem s ním spokojený, ale doba pokročila a novější programy potřebují W10.
Fusion 360 na modelování 3D zatím funguje, nicméně mi psali že prý na W7 nefunguje. Je prý vyvíjen na W10.
Konfigurace:
Zdroj: Nexus RX-6300 630W
ZD: Asus P7P55D LE
Paměti: A-Data X-Series 4GB (kit 2x 2GB) 2000MHz (8GB)
Procesor: Intel Core i5-750 BOX
Case: Cooler Master Sileo 500
Mechanika: LG BH10LS30 OEM
GK: ASUS EAH5770/2DIS/1GD5 1GB DDR5
Chladic: Arctic Freezer XTREME
Pokud máš nějaký starší HDD, kterej můžeš bez ostychu naformátovat, tak stáhni instalačku z webu Microsoftu a zkus to, máš na to 30 dní na zkoušku. Instalace přes USB je vcelku rychlá. Uvidíš sám, zda to najde ovladače na všechno, co tam máš.
Tipuju, že W10 na tom pojede. Otázkou je, výkon sestavy na 3D modelování.
Trochu tápu, co znamená u RAMky kit 2x2 (8GB)?
no asi ze tam ma 2x(2x2) kit
nebo je 8gb maximum a teď je tam fak jen chcípáckých 4gb, to bych nechtěl.
@cat:
win10 si tam nějaké ovladače doinstalují.
můžeš si někde iniciativně stáhnout intel chipset inf v.10, pokud bude příliš žlutých otazníků ve správci zařízení.
cpu je zastaralá přímotopná šunka, na osvěžení výkonu mu nějaký ssd bodne.
Přímotop? Mi to v těch vedrech co panují ani nepřipadne.
A disk je: Samsung SSD 850 EVO 120GB ATA Device (SSD)
jestli jsou to všechny disky v pc, bude to na w10 s jeho giga-aktualizacemi brzy málo. (u ssd se navíc doporučuje udržovat 1/4-1/3 disku volnou).
ramky píšeš že je dost, bídný cpu v tom měnit nebudeš, nějaké ssd tam je, tak kupředu.
pokud neplánuješ upgrade w7 ale novou instalaci, dal by se vzít ssd 250gb za 1.000 (transcend 230s, kingston kc600, adata su800), ať tam není tak těsno. pravděpodobně tím zdvojnásobíš cenu toho pc.
No už si nepamatuji kolik stál tenkrát ale v té době byl dobrý. A považuji ho za dobrý furt bo PC jede a funguje dobře. No asi jsem zaspal ve vývoji. Od té doby jsem to přestal sledovat.
RAM
Sloty pre pamäte
Celkovo slotov 4
Použité sloty 4
Voľné sloty 0
Pamäť
Typ DDR3
Veľkosť 8192 MB
Počet kanálov Dual
Frekvencia DRAM 668.7 MHz
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Command Rate (CR) 2T
Fyzická pamäť
Využitie pamäte 39 %
Celkovo fyzická 8.00 GB
Dostupná fyzická 4.84 GB
Celkovo virtuálna 16 GB
Dostupná virtuálna 13 GB
SPD
Počet SPD modulov 4
Slot #1
Slot #2
Slot #3
Slot #4
To udělej tímto https://www.druhotny-sw.cz/poradna/bezplatny-upgrade-na-windows-10/
Melo by to jit, otazka je spis vykon. Nasim bezi Win10 na i7-950, GA-X58A-UD3R, 6GB DDR3, GTS 450, Kingston SSDnow M 80GB, jak z praku. Akorat na tom nic nemodelujou, ale maji to na office, internet a vod.
Tak W10 jede, ale nejde mi připojit NAS. Doposud jsem na používal easy_search(4.2.0.0) ale teď to najde, ale nepřipojí se.
NAS mas snad pripojen pres sit, to snad nema s instalaci OS nic spolecneho.
No ten program co je k tomu ho najde, ale nepřipojí NAS.
windowsí mapování disků nevyhovuje?
zástupce:
Tak to bych musel vědět co to je.
Co na tom NAS pouzivas za protokol SAMBA V1 - byvalej CIFS ?
Co já vím co tam je? Prostě to jede na W7.
A kdo to ma vedet ? Kady sitovy porotokol funguje jinak.
Jestli pouzivas SAMBA V1 tak ji musis pod Windows 10 povolit, o proti Windows 7 ve vychozim nastaveni pod Windows 10 povolena neni.
http://fromberger.cz/wordpress/index.php/2019/01/23/jak-povolit-smbv1-pod-windows-10/
- Nebo do PowerShell vloz pro aktivaci SAMBA prikaz :
Pochop že jsem W10 nainstaloval z nutnosti jelikož W7 nefunguje na něčem. Ale potřeboval jsem se připojit na NAS kam bych to uložil a nešlo to. Nejsem génius a W10 se mi nelíbí.
ty máš nasku s windows7? žertuješ?
win7 umí i protokol smb v2, čili na ně by se w10 připojily.
ale jednoduchá domácí naska bude mít osekaný linux v romce a sdílení ve verzi smb v1.
zapnutí podpory na win10: appwiz.cpl - levé menu funkce windows - dole nalistovat samba verze 1 - zatrhnout klient + server.
pak už stačí jen znát údaje ke své nasce:
"net use x: \\ip.adresa.nasky\sitovy_disk /user:nas_uzivatel heslo [/persistent:no]"
viz příkaz: "net help use"
některé nástroje nepodezírají své uživatele, že by dokázali připojit vlastní síťový disk, obchází to povolením upnp a webovým rozhraním nasky.
zabezpečení je ovšem nula.
Asi musíš povolit Samba verze 1 (default je zakázaná).
No super co funguje, tak zakážou. Jebat seru na to vyhodit PC do sběrného dvoru. Akorát mám nervy v hajzlu z toho a nemocenskou už půl roku. Nemám se nervovat a rozčilovat ale to nejde pokud budou dělat takové hovadiny!
Kdyby se nerozčiloval, tak je to povolené na pár kliknutí ... Je to určité bezpečnostní riziko (vzhledem ke stáří, proto je default zakázaná).
Co bylo dobré do..vili. W XP a W 7. Bylo to nej co mohlo být. W 10 Katastrofa se v tom vyznat.
Mě na Win.10 hlavně štve start tak používám tohle mám to nastavené jako Win.7 https://www.google.com/amp/s/www.techspot.com/amp/downloads/7103-open-shell.html }} další věc je,že je důležité instalovat vše jako správce jinak některé programy prostě nespustiš nebo budou dělat problémy,takže klik pravým vždy na exe a spustit jako správce atd.
To myslíš tohle by mělo jít i na Win.10 https://www.softpedia.com/get/Network-Tools/Misc-Networking-Tools/D-Link-Easy-Search-Utility.shtml
Povoleno a nejde.
"dlink easy search utility" - má smysl asi jen v případě, když neznáš ip adresu své jediné domácí nasky.
ale na moje dotazy moc neodpovídáš, tak co s tím.
ještě to může mít na svědomí firewall ve win10. já ten hnůj nepoužívám, neřeknu ti zpaměti co povolit.
Nějak se to chytlo a už to funguje.
