Problém při zapínání PC.
Ahojte.
Když PC vypnu a vypnu ho od El. sítě(vytáhnu zástrčku ze zásuvky),tak deska nenaběhne po následném zapnutí (černá obrazovka,nepípá na PC spekeru).Někdy to dělá i při zapnutí s "režimu spánku".Čekal jsem i 15 min a nic....nereaguje na reset a ani delší podržení tlačítka "vypnout".Diagnostické diody svití DRAM a delůší chvíli na CPU a tak porád dokola...
Musím PC vypnout přes zdroj a pak po chvíli zapnout a pc načte ,ale opět dýl startuje (asi tak minutu určitě) a pak naběhne do winu,ale RAMky jsou v nižžším taktu než mají být.Když jdu do Biosu tak mě napíše že se vrátil do deflautního nastavení následně musím nastavit X.M.P. mod a ručně nastavit frekvenci aby RAMky jeli jak mají.při posledním testu se zdrojem jsme odpojil disky a předtím nahrál nejnovější verzi Biosu a vypnul.Optět se opakovalo to že deska něnabehla....musel jsem PC vypnout na zdroji a po opětovném zapnutí a delší době načítaní jsem se dostal do Biosu a opět mě hlásil že v deflatním nastavení ale verze Biosu byla nižší a to o jednu.(přitom jsem nahrával nový Bios asi o 3 updaty nazpět).Měnil jsem baterku od Biosu,RAMky jsem reklamoval a mám nové, ty stejné jen od jiného výrobce)Deska podporuje daný typ RAM.
Sestava
AMD Ryzen 9 3950X
SilentiumPC Navis RGB 360 AiO
GIGABYTE X570 AORUS ULTRA - AMD X570
Crucial Ballistix RGB Red 16GB (2x8GB) DDR4 3600
Manli GeForce GTX 1070Ti 8GB GDDR5X
Kingston A2000, M.2 - 500GB
Kingston A2000, M.2 - 250GB
2x HDD 1000G
3X SSD Sata 240G
EVGA SuperNOVA 650 G2 650W(4 roky požívaný na původní sestavě)
Když ty RAM nastavuješ ručně, dáváš tam kromě správné frekvence i odpovídající časování a napětí?
Když dám ten xmp mód tak si to časování a frekvenci nastaví samo, ale s opakujícímy problémy musí dávat ručně frekvenci jinak to deska nenastavi.. Dříve to šlo...
když necháš ramky na default 2400MHz(nebo 2133MHz já nevim kolik maji minimum), když vypneš PC od el. sítě - dělá ten problém taky ?
Nenastavuj ramky, jestli se to chová stejně.
Máš ramky ve slotu A2,B2
https://ctrlv.cz/Kt2Z
Ramky mám v odpovídajícím slotu. Je to na desce namlovany.
Vyzkouším tam dát deflautni nastavení MHz a zkusím odpojit od El. Sítě.. Vědět dám až dodju po noční...
To vypadá na vadnou desku nebo její napájení.Zkus ještě zkontrolovat napájecí konektory.A zkusit postupně jen s jednou RAM.
Napadla ma ešte jedna vec - BIOS mu to vracia do defaultu - po vypnutí. Slabá/vybita batéria CR2032 - neudrží nastavenia. Po zapnutí BIOS automaticky načíta defaultné nastavenia.
Já ti nevím. To prkno je relativně nová záležitost, vymlácená baterka by být neměla. Za výměnu dá dvacku, určitě bych to zkusil. Spíš mě napadá, že (pokud to stavil sám) má někde pod deskou šlusa.
Má tam nasráno moc věcí.
Měl by to zjednodušit: jeden disk, jedna ramka.
Jestli to poběží, potom přidávat další věci.
Něco se tý desce nelíbí, proto háže do defaultu.
Taky možnost. Osobně bych to viděl na RAMky (jestli je má přetočené, téměř jistota).
Vždyť nahoře píše, že baterku už měnil.
Nějak jsem to minul. Mea culpa. Vysoce pravděpodobné jsou "ručně štelované" paměti. Nechal bych je v defaultu a zkoušel (klidně nějaký stress test, snad mu krám nevyhoří
Co znamená"šlusa" pod deskou?Sestavu sem si stavěl sám....
"šlusa" - myšleno něco jako zkrat;
např jestli tam máš mezi deskou a skříní správně umístěné distanční sloupky.
Tak. Odpověděls za mě.
Sestavu mám momentálně vyskladanou na stole, ale byla před reklamaci RAM u vnitř stolu.. Deska byla a je postavena na těch distančních sloupcích a je k ní přimontována část vyřezané bedny, takový ten šuplík kam přišroubujete grafickou kartu či jiné věci aby se nevykláněly z patice na desce. Vše je bez zkratu...jen nemám uzeměné ty věci mezi sebou zdroj je zvlášť deska zvlášť a disky jdou také zvlášť. Někdo mě říkal že musím skrz ty plotnové disky mět vše uzeměné (když je to v klasické bedně tak bedna je celokovová a vlastně tím že je vše k ní přišroubováno je to pak uzeměné... Někdo zase tvrdí že to tak nemusí být).
Baterku jsem už jednu měnil za úplně novou.
ta grafika, to je taky dárek.
tazatel sem vypsal ten kolotočářský bordel:
a už na nic nereaguje.
to vypadá, že deska není schopna detekovat disky - takže kromě systémového všechny zbytečné odpojit.
snad v tom bordelu tuší, kde má bootloader a kde systém - jestli jsou vůbec na stejném disku.
ani nepíše v jakém taktu jsou ramky, v jakém "mají být", předpokládám že šel spamovat po zbytku internetu.
chtělo by to screen z nějakého rozumnějšího partition manageru, kdyby se tazatel ještě obtěžoval jít kolem.
Určitě vám pošlu.... Momentálně jsem v práci.
Psal jsem ze disky js zkoušel odpojovat a Ramky jsou vypsány co jsou zač... Až dojdu po noční tak pošlu podrobněji... Sestava blbne i ikdyz je tam jen jeden disk..
Ramky mají takt 3600, když to odpojím od El sítě tak se hodí na 2666 MHz
Nebude to zdrojom ked zapina na 2 krat
Zdroj je 4 roky starý 650 w Gold.... Také mě to napadlo, ale informace na biosu drží ta baterka kterou jsem už měnil. Jak říkám problém nastane když sestavu po normálním vypnutí vytáhnu ze zásuvky a teď to dělá i při vracení se z režimu spánku...
deska si nerozumí s už druhou sadou ram.
desku nejde pořádně ovládat - vypnout, reset
deska správně nedetekuje připojené disky, nový start je extrémně pomalý
deska má nevysvětlitené problémy s verzí biosu jaký vypisuje, nebo s udržením jeho nastavení.
co by tam mohlo být špatně?
.. Řekl bych že diskama to nebude, ty mám odpojene a mam tam jen systémový... A navíc sem ten systémový předchozí také reklamoval... Při delším hraním se přehříval a prostě se vypnul a deska ho nedetekovala po ochlazení opět naběhl.
Dříve mě pc speaker 3x po sobě dlouze pipal když se objevil problém po vypnutí od El. Sítě a zkusel jsem nastavit znovu takty RAM. Po následném resetu a opětovném nastavení šlapalo vše jak má.. Teď už nic nepípá když mám ty stejně rám, akorát od jineho výrobce..
ještě jeden jsem zapomněl...
deska - diagnostické diody svití DRAM a delší chvíli na CPU.
takže kdo vypadá jako sprostá podezřelá?
Jen si tak maně vzpomínám na nějaké video někde na youtubu, kde demonstrovali podobný problém - že počítač prostě nenaběhne, i když každá komponenta je v pořádku.
Problém byl v té kombinaci, kde každý nesmysl svítil jak pouťový kolotoč, disky startovaly, větráky taky a spolu dohromady to na zařátku hodilo takový odběr, že to zdroj odstavil s podezřením na zkrat.
Stačilo vyndat libovolnou komponentu a naběhlo to, nakonec stačilo v nějakých pokročilkých volbách zhasnout testování LEDek při startu (teda bylo to popsáno nějak jinak, jako detekce správné činnosti, signalizace bootovaní toho onoho johoho a tak ... )
Děkuji všem za rady. Ještě podoktnu že sem to nekupoval kvůli svítící diskotéce.. Ramky blikaji, pak deska a Větráky u AOI také... Stejně když je vypnu... Tak se stejně vždy na prvním zapnutí pc zapnou a po chvíli jak pipne pc Speaker tak se to potom vypne... Ale vypnout tak že se vůbec nerosviti nejde... Asi taková blbá funkce desky... Jak dodju po noční zkusím další rady ohledně nižší frekvence RAM - vypnout zapnout. 00
Skusal si na stole znova od procesora nanovo poskladat pc postupne pridavat komponenty len procesor +ram vyskusat co to ukazuje. Ako sa chova zdroj speaker co pipa za kod alebo doska ked je zapojene len doska ram bez monitora grafiky.
Ano zkoušel.... ta deska a SSD a RAM byl na reklamaci v CZC a RAMKy v ALZE.
RAMKY a SSD mě uznaly a desku ne ....s tím že jsou ohnuty piny na soketu(nechápu jak jsem mohl ohnout piny na AM4 soketu ,když jsou pod plastem a cpu jsem vyndal po zvednutí páčky)............
Já si RAMky a SSD obejdnal znovu a jiné a PC jsme poskládal... vše zapadlo jak má ,ale problém stále je stejný.
....Prvně jesm sestavu seskládal ,nainstaloval "winy" a ovladače ,pak připojil disky a zkusil první hry ... problém nastal asi po 4 měsících co sem vypnul sestavu na zdroji(normál vypnul přes windows a pak vypnul tlačítkem na zdroji)....hrorzily první bouřky a nemám přepěťovou ochranu na zásuvce.
Na druhý den ,když jsem dorazil s práce a zapnul PC tak deska neragovala... "dlouho načítala" nepípnul PC speaker disky nic nedělali a DIag. diody svítily u DRAM a sem tam přebliknuli na CPU.....PC jsem musel natvrdo vypnout prřes zdroj... a dál to znáte.. Bios ,frekvence RAM, divný čas....
Dík za názor.. :_)
Takže jsem zkoušel dát RAMky do deflautního nastavení)2666Mhz) a vypnul a odpojil od El.sítě...po zapnutí začal po nějaké chvíli pípat PC speaker a to krátce 3x po sobě a 2x se toto opakovalo ,než se po nějaké chvíli nastartovala deska (pípla jednou jak má).Signál znamená "3 pípnutí Selhala kontrola spodních 64 kB RAM.".
Násleně jsem šel do biosu a RAMky byly v deflautním nastavení(2666Mhz,tak jak jsem je nastavil před odpojením El. sítě) a všimnul jsme si ,že ČAS biosu byl nastaven na půlnoc (je asi 2:10 co vám to píšu),ale datum a rok zůstaly.Verze Biosu kupodivu zůstaly tak jak jsme je naposled nahrál...nechal jsme to tak a po dlaším resetování PC naběhlo do Windows.V PC je jen systémový disk ,zkusím to zapnout bez klavesnice a mysi..,.abych vyloučil možný zkrat v těchto zařízeních....
Děkuji za případnou diskuzi a rady.
Takže ty si na tý desce flashnul BIOS ?
Ano flešnul jsem Bios ,ale to jsem udělal už dávno několikrát,protože jse vracel na nižšší verzi po tem odpojení od El.sítě a následném zapnutí...
Vážení diskutéři ,zjistil jsem,že když nastavím RAM jak mají být a resetuji PC.Po načtení Winu vypnu a následně odpojím od El. sítě..... a odpojím MYŠ a KLÁVESNICI tak sestava normálně naběhne!!!
Opakoval jsem to 2x. A teď zkusím co to způsobuje ,zda myš nebo klávesy(myslím si že klávesy,jsou stará asi 8 let. Logitech G510,Brutální klávesnice a funguje bez problému....i když..)
Děkuji moc za rady a ,určitě ještě napište co si myslíte o tom celkově.
Mam logitech g15 a mys logitech mx 518 stale funguju.presli som mnou niekoko zakladnych desek. asus m5a97 r2.0
msi b450 tomahawk max
x570 gaming x pri novsich doskach b450 a x570 som zapajal klavesnicu uz len do usb 2.0aj ked mali samotny vsup okruhli pre mys a klavesnicu ale cez to sa to uz sekalo.mys aj klavesnica. A vypinam biose dosky zobudit pc mysou alebo klavesicou. Potom su bez problemov vyskusaj ci to nepomoze ked toto nastavis. Inak mam teraz v pc procesor 3700x x570 gaming x lebo msi b 450 robila niekedy problem tak som presiel na 570 gaming x zatial ok
Zkoušel jsem odpojit nejdřív bez kláves a jen myš ...odpojit od El .sítě a pak znovu zapnout(jednou jsem zkoušel zapnout hned po odpojení od El.sítě, abych vybil kondíky).Sestava normálně naběhla i s nastavenou frekvencí 3600Mhz a v poho .
Pak zase vypnout a zapnout jen z klávesamy a bez myši a zase v poho.
Zkusím teda sestavu vypnout na delší dobu a zapnout opět bez kláves a myši.....Zdá se my ,že když je ten zdroj jen chvíli bez El .sítě tak se to asi neprojeví.A to jsem zkoušel po vypnutí ze sítě ještě zapnout.(sestava jen krátce blikla a dál nic... zbytkový proud v kondíkách).
Ozvu se asi až ráno.
Dík za rady.
Skusal si pc zapojit na iny okruh zasuvek cez predlzovacku?
Zkusit este iny softver na mys alebo klavesnci.
Software mam originální .Zkusím najít starší ovladače...nebo si rovnou pořídit na zkoušku jinou klávesnici a myš.
Tak to nezkoušel.Ale zkusím.
Tak jsem před chvíli zkusil PC nahodit bez klavesnice a myši(přes den byl zdroj odpojený od El.sítě)...a naběhlo v pohodě.
Zkusil jsem opět vypnout a přidat jen myš... opět Ok...následně jen klávesnici a zase ok... po třetí jsem to zkusil se vším a zase Ok..... jsem z toho zmatený, jsme si jist ,že chyba se projevovala ,vždy když jsem pc odpojil na zdroji od El.sítě a nedávno i při probouzení z režimu spánku.
Je fakt že jsem trochu promnul káble od zdroje (s vypnutým PC a pak i se zaplém).
Teď už nevím kudy kam...
kup si příště zase nový hw od gygabyte.
(to ý je úmyslně)
klidně si preventivně kup jinou myš, ať se z toho deska zase nepo...
Moc vám nerozumím?
Chcete mě naznačit ,že deska od Gigabyte je šunt?
... vidíte to na vadu desky?
Děkuji za názor.
Ta MB určitě žádnej šunt není,jelikož si všechno měnil co píšeš hore tak to vypadá na vadnou MB nebo zdroj (ten nevím jestli si zkoušel jinej).Desku si psal že ti šmejdi z CZC neuznali kvůli pinům ohlejm ,no bych se podíval skutečně jestli je někde ohlej nebo ne a reklamoval znova.(ty šmejdi s CZC si totiž vymejšlej rádi mechanický poškození aby reklamace nemuseli uznat,od nich bych už dneska nic nekoupil s tím jejich přístupem)
Na ohlé piny jsem se díval už pod lupou a vypadáto OK.No zkusím to teda reklamovat znovu.
Zdroj bohužel nemám náhradní.A nevím jestli bude někdo ochoten ho půjčit na vyzkoušení.
V tom případě bych si lupu vzal klidně sebou ať ti ty idioti ukážou kde že to je údajně zohejbaný kdyby se tím pokusili znova ohánět ještě lepší někoho sebou nezávislího a klidně bych se i obrátil na ČOI že ti bezdůvodně odmítaj uznat reklamaci na co máš ze zákona nárok.Ovšem tohle může dělat klidně i zdroj ,pokud neodzkoušíš jinej nevyloučíš to a i když ti tu MB vemou na reklamaci můžou ti jí vrátit s tím že je ok a budeš tam kde si byl.(to jejich testování vadnýho HW bude asi taky stát za vyliž)
gigabyte na živě neustále propagují, už to by mělo varovat.
je to výrobce, který měl dlouhodobé problémy s kvalitou/funkcí desek. i kdyby to vychytal, toto je zcela nový chipset a jak je vidět, opět to nezvládl.
za 1-2 roky to může být dobrá deska - o desetinu jiná verze, třetí opravená verze biosu...
(na cd budou mimochodem stále dnešní alfaverze ovlačů, taky specialita gigabyte). ale novinku raději od jiného výrobce.
Můžu se zeptat jakou značku by jste my dle vás doporučil?
smysl nechápu, deska už je koupená a prodejce ji neplánoval vzít na reklamaci.
stejný cenový level je assrock.
gigabyte je kvůli ceně oblíbený v tomto východním regionu, to je v pořádku. ale proč mám být jeho pokusný králík, než on se s tou novinkou naučí dělat?
co už s tím, když je jednodušší vyměnit myš.
