problem s internou pamatou
ahojte,
mam mobil sony xperia M4AQUA, mrzol mi tak som ho reklamoval este asi pred dvoma rokmi a natiahli donho android 6.0.1 co je asi najnovsi softwer ktory sa dal dat do tohto mobilu a internu pamat ma 8GB ale po nainstalovani tohto softweru je takmer cela plna a je tak kopec zbytocnych aplikacii ktore sa nedaju odstranit beznym sposob a skusal som aj pamatovu kartu rozdelit tak ze som rozsiril internu pamat o polovicu pamatovej karty realne to aj rozdelilo ale ked chcem nieco nainstalovat stale to chce ulozit na internu pamat a vypisuje nedostatok miesta a to aj ked som dal veci ukladat na SD kartu stale sa to snazi aplikacie ukladat na internu pamat... ma niekto nejake napady co s tym?
Tak s tím nic neuděláš a bez root už vůbec nic. Nevím co vše jsi už zkoušel,takže můžeš odinstalovat aktualizace pak.co už jsou v systému a deaktivovat je a hlavně zakázat automatické aktualizace v nastavení obchod play. Taky se můžeš podívat které pak.systému můžou jít odinstalovat a pokud by to mělo smysl,že by se tím uvolnilo místo tak udělat roor. Přes tuto pak.zjistíš co jde z systému odinstalovat ukáže ti to i bez root.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jumobile.manager.systemapp&hl=en_US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Duninstaller+apk&pcampaignid=APPU_1_OuM-X-OeEZTWgQbutbHYAQ
root som skusal a potom mrzol telefon
Asi záleží jak ten root děláš a většinou je pak ještě nějaká apk.co to řídí třeba SuperSU,Busy Box atd.mě právě root mobil zrychlil.
moze byt ze som nieco dobabral vies poradit presny postup ako si to robil ty? len nieco som cital ze sony ma komplikovany root
No já dělal root na různých mobilech ten tvůj je popis tu https://androidforum.cz/viewtopic.php?t=81887
Například KingoRoot po root by měla dát pak odkaz na stažení už nevím jak se ta apk.jmenuje,ale je třeba právě k tomu účelu aby byl chod mobilu stabilní.
presne ten som pouzil tak neviem ci u sony nie je nejaky specialny postup
A koukal si přes tu apk.co a klolik místa bys uvolnil zda to má cenu dělat root. Ale zkus ten kingoroot ano už je určitě zase novější verze a nebo zkusit verzi na PC. Pokud uděláš ten root tak zkus ten BusyBox bez root je ale kničemu teď jsem ho zkoušel na tomto mobilu bez root sice se spustí ale hned zavře. https://m.apkhere.com/app/stericson.busybox.donate
neviem ci sa do toho pustat posledne po roote mi nechcel nabehnuf telefon ostal zamrznuty na logu sony
No jak už jsem psal.pokud není nutný tak není třeba,ale když tak bych zkusil tu.PC verzi.
