HDD-prosim o radu
Mam notebook Asus Eee PC900, Win.XP home
1)Chci se zeptat,jestli se da nejak manipulovat s rozlozenim mista na discich.Na disku C: mam kapacitu 4GB a na D: 8GB, na C: uz se mi vubec nic nevejde a na D: mam 6,5GB volneho mista... nevim co s tim..
2)Stale mi to hlasi ze operacni pamet je mala, muzu udelat to,že nevyužívané knihovny aplikací budou ihned po ukončení práce s nimi vymazány z paměti, pripadne co muzu delat?
Muzete mi prosim nekdo poradit
Např. vypnout swap či ho přesunout na D:
Pavel
Dekuju
nezlob se,mohla bych te poprosit o radu jak to udelam? prece jen jsem baba
Průzkumník, pravým na Tento počítař, záložka Upřesnit, první tlačítko Nastavení, záložka Upřesnit a pak je to dole.
Pavel
Dekuju mockrát
jdu na to
ad 1) Nelze, jedná se fyzicky o dva disky. Rozsáhlejší aplikace odinstalujte a nainstalujte je na D. Mažte dočasné soubory a cache. Vypněte obnovení systému. Odinstalujte nepotřebné aplikace. Já dostal na C i soubor pro hibernaci a stále ještě je tam skoro 500MB místa.
ad 2) 1GB není na XP tak málo, aby to dělalo problémy. Ovšem některé nenažrané aplikace mohou mít problém s tím, že je vypnut swap file. Takže buď povypínat nepotřebné služby/rezidentní programy, nebo zapnout swapování na D. Ale moc to nedoporučuji, SSD se to příliš nelíbí. Řešením je zvětšení RAM a případné umístění swapu na RAMdisk, pokud se situace bude opakovat.
Smazala jsem co se dalo presto mam na C: 500MB volneho mista...kouknu na nejaky film treba na netu a uz tam mam jen 100MB sekne se to a hned mi tam zacne skakat ta bublina ze ma malo pameti..
Přesuň si umístění dočasných souborů na D:, jinak se to dělá v IE, jinak v Opeře... Zvládneš to?
Pavel
jezkovi oci snad jo...kdyby si mel tu odvahu a chtelo by se ti mi poradit, tak tady je me icq
457898494
Neva, napiš, jakej používáš prohlížeč internetu. ICQ z vážných důvodů nepoužívám. Společně to zvládnem.
Pavel
ok, dekuju
mam mozila firefox
Ten nemám, ale gůglím to pro tebe, zdáš se mi dost sympatická.
Pavel
jee dekuju
Přesuň si profil. Dá se použít i portable verze Firefoxu a umístit na disk D.
http://jasnapaka.bloguje.cz/329534-co-je-uzivatelsk y-profil-u-aplikaci-mozilla.html
Další místo jde ušetřit třeba zmenšením Koše.
Zkus se podívat do Nástroje - Možnosti...
Pavel
Anglicky to zvládneš?
How can I change the size of disk space for cache (Temporary Internet Files) in Mozilla?
To change the size of disk space for cache in Mozilla:
• Open the Edit menu.
• Select Preferences.
• Open the Advanced sub-categories and select "Cache".
• Set how many MB of disk space you want to use for storing cache.
Pavel
Ja si pripadam jak uplnej debil...s prominutim
pokusim se to zmaknout
Já Firefox nemám. Zkus něco jako Úpravy - nastavení a najít něco jako cache nebo dočasné soubory.
Pavel
Tím získá nanejvýš 50 MB. Lepší je umístit celý profil na disk D nebo tam dát tu portable verzi.
jsem z toho jelen , masla jsem jen-Uloziste rezimu offline- zde si muzu nastavit kolik pouzit nejvice MB mista na disku pro vyrovnavaci pamet. ted je tam nastaveno 50MB
Tohle by mělo být ono: http://www.mp3hits.cz/tipy-a-triky-zrychlete-svuj-f irefox-t24601.html
Pavel
Super dekuju moc
jdu na to...pak dam vedet jestli se mi to podarilo
tak se mi to povedlo
dekuju mockrat
No já bych ty disky spojil do jednoho. Ale sama to pravděpodobně nezvládneš, je potřeba disk D vyčistit a udělat to programem ale žádný zdarma neznám.
Já bych zase tohle absolutně nedoporučoval. Jsou tam 2 fyzický disky (pokud vím), s různou přenosovou rychlostí (čtení/zápis). To je moc velká magie na Windows.
Pavel
eee901 - disky c: a d: jsou tvořeny stejnými chipy a jsou stejně rychlé. ale fyzicky jsou zapojeny zvlášť, jsou to proto různé disky, nelze je spojit (toto není volume manager z linuxu, a dynamické disky budem považovat za špatný vtip).
kvůli ssd diskům to má už od výrobce vypnutý swap, a nevím jestli až mnou nebo výrobcem jsou zrušené body obnovení, je vypnuta hibernace - to vše šetří místo na disku. místo uspání na disk je na zavření víka jen uspání do ram, bohatě stačí.
rozdělení na 4+8gb mi zatím stačí, na systémovém c: mám skoro 1gb místa, d: zaplňuju čistě jen datama, klipama, divx filmama apod. rozumnější je filmy nechat na nějaké sdhc kartě.
předinstalovaný staroffice z d: jsem odinstaloval, mám svůj open office na c:
nic neukládám do adresářů C:\Documents and Settings\uživatel - na c: je striktně jen systém a programy.
pokud chce uživatelka přemístit profil prohlížeče, je nejlepší udělat si předem třeba adresář D:\Firefox, pak vlézt do adresáře třeba C:\Program Files\Mozilla Firefox, a tam spustit:
ff se po před spuštěním zeptá zda použít stávající profil nebo vytvořit nový, a kde (na připraveném d:)
pokud při sledování filmů ubývá místo na c:, podívat se zda má program nastavitelný "temp". teď používám pro přehrávání gom player a neřešil jsem to.
jo tak to jsem ujel nějak mi nedošlo že je to eee myslel sem že je to starý krám s 12g diskem
Mrkni na tohle http://www.regedit.sk/index.php?action=zobraz&id=10 75632600 Ale nedivoč u toho.
Pavel
