Po obměně tepl. pasty PC nenaběhne
Ahoj,
chtěl bych se prosím zeptat, zda netušíte, co se může dít s PC. Sundal jsem větrák z procesoru, otřel přiléhající plochy od zbytku pasty a nanesl novou, rozetřel stěrkou, opět připevnil chladič a posléze se pokusil spustit PC, nicméně když zapojím monitor do GK, naběhne spouštění k loadingu systému (Win logo a loading kolečko). Když zapojím monitor do desky, monitor je mrtvý.
Mám podezření, že jsem svým neodborným zásahem zničil procesor, ač jsem postupoval podle návodu u pasty. Ale třeba je to něčím jiným.
Předem díky za komentáře.
A proč zapojujete monitor do desky, když máte VGA ve slotu?
Zapojuji přes HDMI. Když zapojím do karty, tak normálně naskočí BIOS, ale pak to zamrzne u Win loga. Po několika minutách se zobrazí error a dojde k restartu. Pořád dokola.
Jaký error? Měnit pastu není normální, tohle není auto. Třeba to je teplé.
Vyřešeno. Asi to skutečně byla má chyba. Pasta nejspíše byla v silné vrstvě nebo zatekla na místa, kde nemá. Opětovně jsem to vyčistil a již běhá.
Jinak pastu jsem aplikoval, protože se na procesor sedm let nesahalo. O
Tak beru zpět. Napoprvé se to rozjelo v pořádku. Napodruhé to opět zamrzlo při načítání Win, při zamrznutí nereaguje ani na power button
Dostanu se i do MB utility. Teplota CPU 40 stupnu a MB ma 37. Coz nejsou tak velka cisla, ze by branila spusteni. Opravdu nevim, cim to muze byt.
neodbornym zasahem do HW, ma se davat rovnomerna tenka vrstva po cele plose, zadny tramtarada co se asi stane kdyz tam dam kilo pasty a pak tu hmotu zmacknu chladicem. Tebe tyto zkusenosti zrejme chyby, ja si treba za mlada stavel z pisku, a vedel sem ze jdou ruzne materialy stlacit, a vytvorit takhle prekrasny, dobre tvarovany, cestny nedobitný hrad.
Takže se dostaneš do BIOSu normálně ? Tohle vypadá dle mě na něco s SSD nebo kabelama když to zamrzá při načítání OS,odpojil bych to SSD/HDD a zkusil bych Linux ten spostíš z CD i bez nutnosti instalace z mechaniky.
https://www.ubuntu.cz/ziskat-ubuntu/stahnout-desktop/
Dost netypické.
Zkusil bych dotlačit ramky do desky a konektory mezi hdd a deskou a napájecí konektory - pokud si na to ještě troufáš. Taky se mohla povysunout grafika ale u pcie to není zas tak časté.
S čím vším jsi cloumal ? Větřák se točí ?
Jedna či dvě použitelné fotky vnitřku by mohli pomoct.
Je možné, že to způsobuje SSD, na kterém je Win?
Kabel, který k němu vede a spojuje desku, nevypadá úplně nejlíp. Nedocvakává jako třeba u HDD.
Jinak vizuálně funguje vše
To snad můžeš prověřit. Když nemáš jiný kabel, dá se zkusit ten od HDD.
Zkusil jsem. Pořád stejný výsledek.
Nevím, zda má zrovna u tohoto konkrétního SSD zacvaknout, nicméně nejde to ani u jednoho.
Je zvláštní, že když nechám PC déle vypnutý, je loading systému zobrazen i 20 vteřin, než zamrzne. Když jej však vypnu a zapnu hned po sobě, tak zamrznutí je už po 3-5 vteřinách.
jestli nemá ten kovový zobák tak nevadí, spíš líp
když se to chová takhle bylo by dobré odpojit oba hdd jinak přijdeš těma pokusema o systém/ o data.
Když skočíš do biosu zůstane to v něm ? Zjisti jak se to chová v biosu jestli to v něm vydrží třeba 10min bez vypnutí (a nezamrzne to).
Odhad: blbě nasazený chladič. prostě nesedí. vím že jsi psal že jsi viděl v biosu teplotu 40st, nevylučuje.
Není to ten nacvakávácí s kolíky na intel ?
Druhá možnost doprasena deska, prohlá, přerušený plošný spoj mezi vrstvami..
bylo by dobré sehnat memtest na flesh a zkusit pustit jej. Nebo live distribuci linuxu. hdd bych neachal odpojené jinak budeš ještě opravvoat systém pokud se to rozjede. Nebo vytáhnout paměti a vrazit tam jen jednu(pokud máš dvě).
Podle toho, co sám píšeš, se pasta dostala, kam nepatří.
Je to možné.
Když nechám PC na zamrznuté obrazovce, po chvíli hodí modrou obrazovku “Your device ran into a problem and needs to restart...”
Stop Code: MACHINE CHECK EXCEPTION
Nenapsal jsi tu nic konkretniho. Jaky cpu napriklad.
Vyfot ten chladic, sunfej ho a vyfot cpu.
Pasta je doufam nevodiva, ne ta stribrna srajda.
Ta hlaska je predpokladam pri startu win, porad to zkusíš, možná uz ten problem je v poskozenem win.
1.Mas moznost udelat boot flash memtestu?
2.Mas moznost nabootovat live linux nebo mas instalacku win10?
Intel i5-3570k CPU
Noctua NH-U9B SE2 Chladič
Zkusil jsem tedy spustit Win10 z flashky, opět to zamrzlo. Takže disk je v pohodě.
Opět jsem sundal chladič a nasadil jej znovu. Počítač naskočil bez problému a už jsem na ploše. Když však udělám nějakou akci, CPU Usage vyskočí téměr ke 100 % a lze jen ztěží hýbat kurzorem. Teplota CPU však 33 stupňů. Jsem přesvědčen, že po restartu už Win nenaskočí.
Btw. Pasta je nevodivá
A ještě dodávám, že když vystřelí nahoru vytížení CPU, tak na 100 % je GPU 3D a COPY (Radeon RX 590)
Update.
PC sám hodil modrou obrazovku s chybou: THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER a došlo k restartu. Kupodivu PC opět naskočil na plochu.
tak si udělej ten memtest flash disk dokud to jede. evidentně je tam něco v háji.
https://pc.poradna.net/flashes/2997682-memtest86-konecne-zaktualizovan-verze-5-31b-je-venku
plus jestli máš další flash tak live linuxu.
nepřehazoval si ramky ? jsou ve stejných slotech?
Přidávám update. Jak jsem psal ten error výše, PC se tedy restartoval a opět spustil na plochu. Kupodivu se vše rozjelo a mohl jsem dělat cokoli jako dříve s tím, že jsem po nějaké době zkusil restart systému a vše naběhlo.
Tak upřímně nechápu v čem to mohlo být, možná špatně upevněný chladič? Nač pak ta hláška potom?
Každopádně mám i v tuto chvíli provádět memtest? Mám to raději připravené na flashce.
Jinak RAM jsem nepřehazoval. Vypnu teď PC a zkusím jej nahodit po chvíli s tím, že jsem zvědav, jestli pojede.
Memtestem nikdy nic nezkazis, pokud to bude blbnout nechal bych ho hodinu jet. Jednak to testuje ramky a pokud by to bylo chlazení tak se to vypne nebo zasekne.
V tech windows muzes spustit neco co to vytizi zreba occt pro potvrzeni ze je to ok.
Fakt nevím , věšteckou kouli nemám. Mohlo by to být nedosedajícím chladičem že by procesor vnitřní čidlo vyplo nebo omezilo.
Snad jsi aspoň vždy sundal ventilátory z chladiče a pro odmontování těla použil ty dva šroubky s pružinkami místo těch 4matiček jistících základnu a zadní backplate.
