Zesílení zvuku z TV
Dobrý den, mám problém s hlasitostí z televize. Mám malou starší televizi Sencor se set-top boxem Sencor připojeným přes HDMI. Na set-top boxu je pořád nejvyšší hlasitost a na TV si to nastavuji podle potřeby. Řeším problém, že někdy ten film co dávají neslyším, i když je u TV i set-top boxu nejvyšší hlasitost. (Zato reklamy slyším i ve vedlejší místnosti.) Lze ke Coaxiálnímu výstupu nějak připojit samotný reproduktor nebo nějakou sestavu do 500 Kč? (Coaxiální výstup má TV i set-top box.) Nebo mám do sluchátkového jacka 3,5mm připojit reproduktory a nastavovat hlasitost na nich? Nebo je problém v něčem jiném? Děkuji za odpovědi. Karel_com.
Nejlepším řešením asi bude použití toho sluchátkového 3,5mm výstupu a napojení aktivních repro s požadovaným výkonem.
Nemá TV nějakou možnost vyrovnávání hlasitosti, to obvykle funguje bezvadně (zažil jsem pouze několikrát, že to selhávalo, jde o to, že to řízení zesílení má nějaké časové konstanty a pokud se trefí do dynamiky přehrávaného zvuku, výsledek je špatný). Pokud člověk nepotřebuje poslouchat vážnou hudbu, je to dobrá funkce. Obecně bych prošel možnosti nastavení zvuku (na obou přístrojích), je možné, že tam je nastavená nějaká stimulace sterea nebo podobné funkce, které mohou mít takový efekt že normální věci oslabí a reklamy posílí (čistě náhodou).
Nejjednodušší (nejlevnější) bude připojit aktivní repro do toho sluchátkového jacka. Ovšem může se stát, že tam bude totéž a bude potřeba kroutit knoflíkem a nebude kam a když přijdou reklamy, bude se byt otřásat.
Otázkou je příčina tohoto jevu, že reklamy řvou je věc všeobecně známá (když jsem naposledy vypnul vyrovnávání hlasitosti a pak ho nechal vypnuté i na televizi - potřeboval jsem tehdy posoudit nějaké DVD, jestli je na něm hlasitost v pořádku a to s vyrovnáváním hlasitosti nejde - nestačil jsem se divit, o co "přicházím") ale ten rozdíl by neměl být tak propastný.
