NIzký voltage grafické karty
Dobrý den. Stáhnul jsem si afterburner a podle youtube návodu jsem si chtěl zvýšit výkon grafické karty ale bohužel jsem udělal hloupost a u voltage jsem nastavil nejnižší hodnotu -100% a dal kliknul jsem na použít. Obrazovka mi ihned zešedla a nic se nedělo. Restartoval jsem tedy pc ale u loudingu windowsu mi se mi zase pc restartuje. Nevím si rady. V biosu jsem nic nenašel. Mám grafickou ratu msi R9 280x a take interní na zádkladní desce. Prosím poradte. Děkuji !
N-O-U-Z-O-V-Y R-E-Z-I-M a preinstalovat MSI Aft aby se vyresetoval na zakladni hodnoty.
Nepustí mě to ani do nouzového režimu. Počítač píše že je něco špatně a znovu se restartuje. Našel jsem řešení problému v restartu cmosu ale nejsem si jistý přesným postupem abych neodpálil ostatní hardware. Prosím poradte, Děkuji !
To je divný, já sem měl OC Gigabytku R9 280X a ta má zamčený napětí.
V bios editoru sem nastavil takt a napětí, a flashnul bios karty.
https://ctrlv.cz/iOdf
Musiš do nouzáku Windows, co máš za Windows (7 nebo 10 ) ?
V nouzáku odinstaluj GPU a Afterburner
Nebo ještě jinak, vyndej R9 280X z PC, a udělej to na integrovaný GPU.
Odisnataluj Afterburner
Odinstaluj ovladače GPU -AMD Cleanup Utility
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-601
Nebude rychlejší ten cmos ? pry se vše hodí do továrního. Jen bych potřeboval vědět jak ...
Ty si posral nastavení GPU ve Windows, žádnej reset biosu základní desky ti nepomůže.
Vyndal jsem grafiku a spustil pc nechce mě to pustit do winu tak zkouším spustit v nouzáku se sítí
Stačí vyndat kartu ze základovky nebo ji musím odpojit uplně?
nejde spustit ani nouzák. pořád to píše že je něco špatně
Tak jsem kartu odpojil uplně z kompu ale windowns se necjce načít a pořád se objebuje trouble
Ty máš Windows ? 7 nebo 10
Nouzový režim ze sítí ti nenaběhnul ?
Co to dělá ? nebo co to píše ?
Jestli ti nenaběhnul nouzák, tak to je na novou instalaci Windows
mám 10. Prostě jsem vyndal grafiku ale pořád to píše že je něco špatně potom pc kumuluje info a restart. Pak to hodi repair a dá mi to nabídku co dělat. Ještě mě napadlo že bych měl změnit grafiku v biosu na integrovanou ?
Ne, do biosu nešahej, a pořád jed s integrovanou GPU
nouzový režim se sítí, v tom návodu je klávesa F5
https://www.antivirovecentrum.cz/navody/jak-spustit-windows-10-do-nouzoveho-rezimu.aspx
Jestli ti PC nenajede do nouzáku tak nevim.
To je novou instalaci Windows.
Zálohovat data, asi máš 2disky v PC, přes linux třeba Ubuntu, nebo disk C: zalohuješ na jiným PC
Budeš potřebovat další PC, tam vytvoříš USB instalačku Windows v programu Media Creation Tool
https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10
jak mám zálohovat data když s nedostanu do winu? Mam jen jeden disk a to je C. Hdd
Takže mám nechat vyndanou grafiku a jen na integrovaný nainstaloval novej windows?
Instalovat novej Windows dej normalně s R9 280X
Budeš potřebovat další PC, zálohuj to u kámoše (vezmi disk a zálohuj to u něj).
Nebo si kup novej SSD, udělej novej Windows na SSD a pak připoj HDD
Nebo ti stačí kámoš s notebookem, tam vytvoříš USB instalačku Ubuntu, dáš vyzkoušet Ubuntu (neistalovat pouze vyzkoušet), najede ti system Ubuntu a zálohuješ věci na flešku nebo na externí disk
https://www.cnews.cz/unetbootin-nainstalujte-si-linux-z-usb-disku/
Ted nevim jaký iso ubuntu stáhneš, na linux sem humpolák.
Zrovna jsem chtel napsat neco podobneho.
Neverim totiz tomu, ze na neco nekde v Afterburneru blbe kliknul a rozesralo mu to i Windows.
Spis bych u toho PC tipoval nejakou hardwarovou zavadu toho PC, takze jako prvni pokus neni od veci nahodit bootovaci CD nebo flashku s Ubuntu live (neinstalovat, pouze spustit) a zjistit, zda mu to vubec nabehne.
Možná že má disk vadný sektory
Tezko rict, mohlo to byt cokoli a mohla to byt s Afterburnerem jen nahoda, disk, zdroj, deska, .... Podtaktovanim grafiky nic odpalit nemohl a mela mu pomoci hned ta prvni rada, vratit to zpet pres nouzovy rezim.
To mi pripomnelo, ze jsem taky jdu nahodit dotaz na disk.
Zapoměl jsem zmínit že jsem ještě včera v noci v troubleshooteru zadal možnost bodu obnovení od posledního updatu grafické karty.
To je opravdu divný. Jediný co jsem změnila byla hodnota voltage na absolutní minimum. Vubec sem nešahal do biosu. Dokonce když v troubleshoot zadám vymazat data a přeinstalovat windows píše to že system nedokáže restartovat pc. Hdd mam náhradní tak mužu použít to...
Deska je uplně nová ale diskem si jistej nejsem
Me se stalo taky neco podobneho s tim MSI, stahl jsem kvuli undervoltu nejakou divnou beta verzi a notebook se sekl hned ve Windowsu, nouzak odinstaloval a pohoda. Kamarad tunic naopak pres MSI taktoval, a odesla mu ten den grafika! Tezko rict co tazatel tunic vyvadel, ale dokud bude magorů co si myslej ze napeti je jen takove cool posouvatko, grafiky budou nadale vybuchovat.
Treba si rozesral disk/Windows tim nasilnym restartem, to se mi taky jednou stalo. Kdyz ti nenabehne PC do nouzaku pres jinou grafiku (coz si uz zkousel) tak uz bych zacal preinstalovavat ten Windows, uz si to mohl mit davno hotove. Kdyby to bylo kvuli MSI tak se ti aspon stihne načíst přihlašování, nebo plocha, protoze MSI se pouští při startu Winu.
Jojo udělám to. Díky za pomoc draci
