Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC při hraní her se vypne- roztočí se větráky na max
Zdravím v poslední době mám problém, pc mám staré něco přes rok, ted v poslední době mám pernamentní problém s hraním her. U některých her není problém, mužu je hrát 2 hodiny a nic se nestane, ted ovšem to už neplatí. Náhodně se to při hraní vypne třeba po 5 minutách nebo hodině hraní, vypne se pc a roztočí se větráky na max to je vše, žádná modrá obrazovka.
Sestava:
MSI RTX 2070
CPU: AMD ryzen 2600
Deska: b450 aurus elite, gigabite
ram 16 gb
Zdroj máš jakej?
sambilionk 12.09.2020 21:59
sambilionk
Corsair RMx Series RM650x 650W
Teo94 12.09.2020 22:01
Teo94
No budeš muset otestovat HW ,může to bejt PSU zkusit jinej ,vadná GPU tu můžeš testnout u někoho pop…
sambilionk 12.09.2020 22:13
sambilionk
Tak pokud je to stolní PC vyčistit chladič CPU u mě to alespoň pomůže.
Rakip 12.09.2020 22:02
Rakip
Pc jsem nedávno čistil, cpu chladič zrovna ne, ale nemyslím si že to bude tímhle.GPU jsem testoval v…
Teo94 12.09.2020 22:11
Teo94
No mě alespoň tohle dělá to zaprášené CPU a to už pak mám teplotu toho CPU kolem 70° PC už nenahodím…
Rakip 12.09.2020 22:16
Rakip
vycvakni,znovu zacvakni ramky, GPU do základní desky domáčni napájení od zdroje do základní desky (v…
Hanzi1976 12.09.2020 22:20
Hanzi1976
zatím to vypadá takhle: https://ctrlv.cz/GGut
Teo94 12.09.2020 22:37
Teo94
Ten HWmonitor když spustíš, nenabídne ti aktualizaci ? po aktualizaci by mělo být vidět napájení +5V…
Hanzi1976 12.09.2020 22:39
Hanzi1976
píše mi , že mám poslední verzi, takže by měl být aktualizovaný
Teo94 12.09.2020 22:45
Teo94
Tak to nech běžet 20minut a udělej screen, alespon uvidíme teploty.
Hanzi1976 12.09.2020 22:48
Hanzi1976
Ok díky moc, za 4 minuty to bude
Teo94 12.09.2020 22:49
Teo94
https://ctrlv.cz/dQTx
Teo94 12.09.2020 22:54
Teo94
Teploty ok
Hanzi1976 12.09.2020 22:56
Hanzi1976
Kde by teda mohl být problém? Mám odpojit a zapojit konektory ke gpu? Jednou se mi už mám pocit stal…
Teo94 12.09.2020 22:57
Teo94
Vyndej a znovu usaď GPU do základná desky a znova zacvakni přídavný napájení GPU Nezapomeň odklonit…
Hanzi1976 12.09.2020 23:03
Hanzi1976
takže nejprve vysunout konektory pci apod a pak to vysunout, moc nevidím na ty háčky k desce, abych…
Teo94 12.09.2020 23:06
Teo94
https://www.youtube.com/watch?v=HoLv2s23mMQ
Hanzi1976 12.09.2020 23:09
Hanzi1976
PC při hraní her se vypne- roztočí se větráky na max Nedávno jsem měl stejný problém. Nakonec to by…
IQ37 12.09.2020 22:54
Bude mít někde asi špatnej kontakt, nebo zdroj ko, nebo něco jiného. Někdy sou chyby nad kterýma ti…
Hanzi1976 12.09.2020 23:07
Hanzi1976
zkusím tu gpu a zasuvku taky xd, jen musím počkat na aktualizaci windows, nechápu co to má gates za…
Teo94 12.09.2020 23:37
Teo94
Odejít ti může všechno, proto je to záruce. --- A ty ramky si udělal taky ? Zkus nějakou hru, a uvi…
Hanzi1976 12.09.2020 23:40
Hanzi1976
pořád čekám na tu aktuzalizaci potom to všechno zkusím.
Teo94 12.09.2020 23:43
Teo94
2 hodiny trvá ta aktualizace, neskutečný shit od microsoftu :D
Teo94 12.09.2020 23:49
Teo94
neskutečný shit od microsoftu Ako to mozes vobec napisat. Vsak je to "vyborny system", ktory Ta sta…
Jufo 13.09.2020 01:00
Jufo
Odpojil jsem gpu--napajecí kabel/pci je dost krátký, tak tak to tam pasuje a vyměnil ramky +aktualiz… poslední
Teo94 13.09.2020 02:16
Teo94
No budeš muset otestovat HW ,může to bejt PSU zkusit jinej ,vadná GPU tu můžeš testnout u někoho popřípadě MB ....Nějaký čištění rok od koupě je kravina ,to se ti tak nezaser... aby to mělo na něco vliv pokud nebydlíš v dole.Píšeš dole nedávno sem čistil Pc to dělalo i před tím?
Pc jsem nedávno čistil, cpu chladič zrovna ne, ale nemyslím si že to bude tímhle.GPU jsem testoval ve furmarku vše ok, tak co to muže být, někdy hraju hodiny a nic, někdy mě to vypne po minutě hraní klidně 3x po sobě. Nikdy se mi nic podobného s tímhle pc nestavalo .
Nedávno jsem měl stejný problém. Nakonec to byl špatný kontakt napájení grafické karty.
Zkus povytahovat a zase zastrčit všechno, co má konektor.
Někdy sou chyby nad kterýma ti zůstává rozum stát, vadný napájecí kabel 220V, nebo PC v roztrojce 220V, vadná zásuvka.
A člověk pořád testuje a testuje :))
Nebo vadná přepěťová zásuvka
zkusím tu gpu a zasuvku taky xd, jen musím počkat na aktualizaci windows, nechápu co to má gates za programatory 1% trvá asi 5 min potom 5% naběhne za minutu a pak to stejný.Kosmická rychlost :D Nejprve to stahujete pak se to připravuje k instalaci pak se to testuje a pak instaluje, hlavně to nekomplikovat, každopádně díky za rady snad to bude ten konektor, doufám že to nebude zdroj, corsair dělá kvalitní zdroje ne?
Vsak je to "vyborny system", ktory Ta stale spicluje, pri kazdej aktualizacie Ti nas*re genericke ovladace k Tvojmu hardveru
(aj ked ziadny HW nevyraba, pardon nejaky ten nie moc HW je)
Mozes si pracne nastavit/upravit svoje uzuvatelske prostredie, ktore Tu aktualisacia zrusu.
Dokonca si vyhraduje pravo aky program na PC mozes mat.
Keby Microsoft dodaval ku kazdej licencie aj prislusny hardver (teda PC v cene - mozno nejaky prenajom), tak by sme sa mohli bavit, ze ma aj nejake prava.
Ale ked si kupim PC (za vlastne), tak je to moj majetok. O mojom majetku mam pravo sa rozhodovat len ja a nie nejaky MS.
Microsoft sam naznacil ze Window 10 je posledna verzia. (asi vie preco)
niekto mudry napisal vyrok, ze kazda velka korporacia po case padne sama do seba.
Asi problem Microsoftu, Intelu ... a viacerych automobiliek.
Odpojil jsem gpu--napajecí kabel/pci je dost krátký, tak tak to tam pasuje a vyměnil ramky +aktualizoval nejnovější verzi win10 zatím to šlape, nechci to zakřiknout, ale možná jsi měl pravdu s těma kontaktama , jo a málem bych zapomněl ještě jsem zdroj zapojil do jiný zásuvky :D, že by to byl až tak triviální problém se mi nechce věřit.
