KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED a IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Zdravím,
jdu si pro radu, jelikož už nevím kam zabrousit.
Minidump: http://leteckaposta.cz/980572553
Události protokol Systém: http://leteckaposta.cz/640976008
Systém: Windows 10 Pro
Základní deska: Gigabyte B85M-D2V rev 2.0
Procesor: Intel Core i7-4790 3.6GHz
RAM: Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G 2x
Grafická karta: MSI GTX 970 4GB'
Zdroj: Seasonic CORE GC-650 - 650W
HDD: WD10EZEX 1TB
SSD: Samsung SSD PM851 256GB
Všechno je tak jak bylo - žádné taktování ani nic podobného.
Crystal disk info: https://pastebin.com/FiXaMGwD
Už asi 3/4 roku mi počítač hází 2 typy Bluescreenů (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED a IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL). Z 95% mi BSOD vyhodí, když hraju nějakou náročnější hru, ale už se mi asi 3x stalo, že jsme měl počítač pouze puštěný a na pozadí mi v chromu jel youtube s písničkama. Začínám s modelováním, tak chci, aby mi prostě třeba v půlce renderu neskočil BSOD. Dočetl jsem se, že se může jednat o chybný hardware nebo o vadný/nekompatibilní driver.
Začal jsem u RAMek, projel jsem je přes mdsched. Pokud nechám nastavení tak jak je defaultně - test projde v pořádku. Pokud ale nastavím celkový test, zastaví se na 21%. Zjišťoval jsem proč a dočetl jsem se, že jde o dost častou chybu - bohužel jsem se ale nedozvěděl, zda jde o vadné RAM paměti nebo o chybu v systému. (Možná příčina BSOD?).
Jelikož mi BSOD hází nejčastěji při hraní her, zaměřil jsem se i na grafiku. Stáhl jsem si 3 různé StressTest programy a nechal jsem je jeden po jednom jet v loopu - testováním v každém programu jsem strávil 3 hodiny (mezi každým testem jsem nechal grafiku chvíli vychladnout), testování bylo čistýho času +- 9 hodin celkově. Grafika jela na 80-95%. Za celou dobu testu mi Windows do BSOD nespadl ani jednou, takže jsem nějak usoudil, že grafika problém nebude.
Teď si nejsem na 100% jistej, jestli jsem zkoušel i StressTest na CPU. Ale něco mi říká že ano a že proběhl bez problémů.
Asi měsíc zpět mi odešel zdroj, tak jsem koupil novej a silnější. Takže si myslím, že zdroj problém taky nebude.
HDD i SSD jsem nechal projet nástrojem opravy ve Windowsech - bez chyby. Zkoušel jsem přes program HD Tune zkontrolovat zničené bloky - vše bylo v pořádku. Ale ačkoliv mám Windows na SSD, asi 60% startů trvá strašně dlouho. Než se zobrazí zamykací obrazovka objeví se na 20-60 sekund šedá barva. Až potom se zobrazí zamykací obrazovka a můžu se přihlásit do systému. Někdy se zase načte do zamykací obrazovky za 5 sekund. Je možné, že mám v háji SSD a tím vznikají BSOD? Taky bych asi mohl mít v háji SATA konektory nebo rovnou celou základní desku že?
Díky za jakékoliv rady, už jsem fakt zoufalej a nevím, do čeho sáhnout.
Začal bych tím, že RAMky prohodíš ve slotech. Pokud to nepomůže, tak bych přidal desetinu na jejich napětí.
Prohodit je mě nenapadlo. Zkusím to, každopádně jsem koukal, že v BIOSu je nastavených 1.5V. Pokud nepomůže prohození, zkusím zvýšit na 1.6V a uvidím.
Když to nezabere, vyzkoušej to po osazení jen jednoho modulu, to napoví nejvíc.
Každopádně jsem koukal, že na těch RAMkách je napsáno 1.5V. Nebude tomu těch 1.6V vadit?
Nebude, je to fakt minimum a bezpečné. Ale můžeš je pro začátek jen prohodit a otestovat a napětí zvýšit až v opakování se problému.
Edit: Nemáš to přetaktované?
Já osobně nic netaktoval. Kupoval jsem to z bazaru, jenom jsem to doma komplet přeinstalovat a vyměnil pastu na procesoru.
Jen tak mimochodem IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL mi házel windows XP a řešil jsem to taky hodně dlouho a nakonec to zřejmě zaviňovala vadná napájecí redukce disku (redukce z historického konektoru na sata). Taky jsem určitě mnohem dýl jak rok zkoušel všechno možný a zákeřný to bylo hlavně tím, že po těch změnách, když se s tím hnulo, to nějakou dobu sekalo latinu, tak jsem si myslel, že je po problému a třeba za měsíc nebo 3 měsíce se to objevilo znova. Kromě toho se ta chyba zjevovala zcela náhodně, nezdálo se, že by s čímkoliv souvisela. Pomohlo až když to dospělo do stádia, kdy disk nebyl vidět při startu a tehdy jsem to objevil (spíš jsem myslel, že se uvolnil datový kabel, ale bylo to napájení navíc někde po cestě v té redukci). Nakonec to opravdu byla chyba hw (jak praví dokumentace k této chybě), ale osobně si představuju pod tím pojmem něco jiného, kromě toho že nechápu, jak může něco takového vést k BSOD, dyť je to skoro jako vytržení flešky (oba postižené porty podporovaly hot-swap), no tak se ukáže chybová hláška (pominu guláš v datech na flešce), ale systém to ustojí.
Myslíme oba redukce z kabelů od zdroje že? Já mám teď zdroj nový a mám přímo kabely na napájení SATA disků bez jakýchkoli redukcí. Spíš si myslím, abych neměl třeba řadič v háji. Protože jak jsem psal, většina startů trvá strašně dlouho na to, že je Windows na SSD. Hlavně mi nesedí, že třeba 1 start ze 4 proběhne úplně normálně. Obrazovka s informacemi, jak se dostat do BIOSu atd, pak problikne Win logo a zobrazí se zamykací obrazovka a čeká na přihlášení. Ale ten zbytek těch startů se zobrazí info o BIOSu, pak problikne Win logo, třeba na minutu (někdy i na delší dobu) se zobrazí prázdná šedá obrazovka a až potom najede zamykací obrazovka.
Zkus nechat zapojený jen systémový disk, vše ostatní odpoj. Jestli to nepomůže, tak prohodit napájecí i datový kabel. Systémový disk dej do desky na "SATA0"
Možná bude potřeba v BIOSU znovu nastavit pořadí bootování.
Jenom abych upřesnil jak mám teď zapojený disky.
SSD se systémem mám zapojený v SATA2 slot č.5
HDD mám v SATA3 slot č.0
A v SATA2 slot č.4 mám mechaniku.
Takže mám vyndat to HDD a do toho samého slotu nacpat to SSD jo? Mám vyndat i tu mechaniku?
SSD se systémem dej do slotu č.0, takže místo HDD. Nezapomeň upravit bootování v BIOSU.
Zkusil jsem a hned první start byl asi 5 sekund k přihlašovací obrazovce. Zkusil jsem to teda vypnout a zapnout.. a opět 1.5 minuty. Ještě zkusím vyměnit ten datovej kabel co to udělá.
Přehodil jsem ten datovej kabel k SSD a starty jsou během 5-10 sekund. To se vyřešilo, teď jen zkusit ty BSOD. Každopádně už i za ty starty moc díky :)
na minidump i eventlog kašlu, a to zvláště na kreténské letecké poště.
stáhni "nirsoft bsod viewer" a spusť.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL je typicky nekompatibilní ovladač, to uvidíš hned.
KMODE_EXCEPTION_... může být leccos, uvidíš sám ve výpisu chyb a podle sloupce, kde se to projeví: "caused by driver"
ramky nemají co hlásit chybu. nemusí být přímo vadné, ale díky jejich rozmístění a taktu můžou být hůř kompatibilní s deskou.
máš moduly za hranicí co deska umí. čili jedou na maximu desky, sice jen 2ks, ale u některých kombinací bude ta deska nestabilní. gigabyte = pro balkánský trh dobré.
jestli ti odešel podobně (s rezervou) dimenzovaný zdroj, pak si nedokážu představit co to bylo za shit, jakými napěťovými poruchami se projevoval poslední rok jeho života. a taky jak vypadá bedna a aiflow v ní.
napěťové poruchy = vf zvlnění celkem dost namáhají měnič na základní desce a filtrační kaskádu.
tvůj ssd je historický zastaralý krám. nedejbože pokud je ssd plný a ve windows máš zapnuté všechny swapovací, indexační, antivirové a updatovací nesmysly najednou.
vyhoď ho, respektive naklonuj ho na dnešní 500gb ssd a věnuj dětem do jejich pécéčka.
brtníci volí něco z toho: adata su800, crucial mx500, kingston kc600, transcend 230, samsung 860 evo, wd blue.
a zadarmo si můžeš stáhnout a projít seznam, co tě může brzdit při startu, případně za letu windows:
ms autoruns - zvláště logon, scheduled tasks a services.
ms process explorer - přehlednější a použitelnější než tzv. správce úloh
Nestudoval som dumpy ale to sa tazko riesi skumanim je to na 99% HW problem. Idealne by bolo vymienat postupne HW, skusat len po 1 RAM module apod. Velmi pravdepodobne je to problem nestability HW (moze byt problem na zakl.doske, zdroj, niekde nejake kontakty spinave k RAM atd).
Pre zaciatok mozes skusit obmedzit CPU aby nesiel do turboboost (v BIOSe najdes sekciu CPU a TurboBoost daj na Disabled), a pripadne mozes skusit aj zakazat C-states (to su setriace stavy CPU ked nic nemusi riesit), tym sa obmedzia narazy odoberaného prudu, trochu to odlahci menicom na zakl.doske, apod. A skusit pouzivat RAM moduly po jednom, budes mat sice len polovicu RAM ale otestujes vlastne ci to pomoze, ak ano tak bol vadny ten ktory prave nie je v PC.
.. to zvysenie napatia RAM co ti pisali vyssie urcite treba skusit tiez, mozno aj ako prve
