Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem micro sd karta v autokamere
ahojte,
mam autokameru z ciny garantovali mi, ze podporuje 128gb micro sd kartu ale v navode pise ze len 32gb podporuje aj ked vlozim 128gb kartu nacita mi ju aj v pc cez usb kabel vsetko ok ale po nahrati viac ako 30gb zaznamu su dalsie zaznamy neprehratelne len tie prve videa do 30gb sa daju prehrat. neviete mi poradit da sa to nejak osetrit aby kontinualne nahravala az do 128gb ?
Jestli to umí jen SDHC, dá se to ošetřit zakoupením jiné autokamery, podporující SDXC.
karel 22.09.2020 23:04
ina moznost nie je? nerad by som kupoval dalsiu
patoker 22.09.2020 23:14
patoker
Vytiahni tu 128gb micro sd kartu, pripoj ju k počítaču a prever či na ňu ide nahrať 32 GB až 128 GB.…
Ansam 23.09.2020 05:42
Ansam
ano karta je ok ono aj videa na nu nahra ale proste sa nedaju prehrat a maju aj normalnu velkost tie…
patoker 23.09.2020 16:16
patoker
kolko minut ma presne nahrate video? nie GB , ale minut.
falon 23.09.2020 16:19
falon
nahrava to v 5minutovych intervaloch a tych videi je viac
patoker 23.09.2020 16:20
patoker
5 minutove video ma 30 gb?
falon 23.09.2020 16:20
falon
nie, mam 128gb kartu a videa po naplneni 30gb sa nedaju prehrat cize od 30-128gb sice tam su videa a…
patoker 23.09.2020 16:23
patoker
snaz sa odpovedat na moju otazku. kolko minut ma jedno 30 gm video?
falon 23.09.2020 16:28
falon
nemas 128 gb kartu ale 32 gb s napisom 128 gb.
falon 23.09.2020 16:29
falon
nie skusal som ju zaplnit a ide ok karta az do 124 gb sa da zaplnit
patoker 23.09.2020 16:30
patoker
stale si nenapisal kolko minut ma to video.
falon 23.09.2020 16:31
falon
napisal 5 minut maju vsetky videa ved to je autokamera a nahrava v 5 min intervaloch
patoker 23.09.2020 16:38
patoker
cize to mas VIDEO 1 5 min, VIDEO 2 5 min, VIDEO 3 5 min, VIDEO 4 5 min, atd...az do 30 gb? a kolko m…
falon 23.09.2020 16:40
falon
Az do 124gb je zaplnena karta 5 min videami a prehrat sa daju len tie do 30gb a aj ked prekopirujem…
Patoker 23.09.2020 17:20
Patoker
To nevylucuje moznost, ze mas 32GB prefarbenu za 128. Myslim si, ze mas.
fleg 23.09.2020 19:13
fleg
Nakopiroval som na nu filmy 100gb a idu všetky
Patoker 23.09.2020 19:16
Patoker
Takže jí nepodporuje kamera, nic s tím nevymyslíš.
Hanyse.k 23.09.2020 19:22
Hanyse.k
ale keby ju nepodporovala zobrazila by sa v pc s autokamerou cez usb ako 128gb?
patoker 23.09.2020 20:22
patoker
Tak pokud ti ji PC takto zobrazuje, tak zobrazí. Je evidentní, že ta kamera neumí pracovat s tak vel…
Hanyse.k 23.09.2020 20:39
Hanyse.k
v navode tak pise ale v popise ked som kupoval mali 128gb aj som sa jasne pytal predavajuceho ci pop…
patoker 23.09.2020 20:49
patoker
po nahrati viac ako 30gb zaznamu su dalsie zaznamy neprehratelne len tie prve videa do 30gb sa daju…
Karel04 23.09.2020 21:50
Karel04
este som to nevyskusal ci prepise aj tie prve ale skusim a mas uplnu pravdu
patoker 23.09.2020 22:10
patoker
U číny je možné cokoliv. Je možné, že nové záznamy přepisují ty staré nebo se nezapisují (prostě sw… poslední
ml1 25.09.2020 10:36
ml1
Autokamera by měla nahrávat stále ve smyčce, tj.staré záznamy přepisovat novými.Takže vše co je nad těch 30 GB buď nahraje blbě a pak to nejde přehrát, nebo se zasekne a nenahraje dál nic.Hodina full záznamu v mé kameře zabere asi 6,5 GB, což je cca 4,5 hodiny záznamu, pak začne přepisovat starší soubory od začátku.Takže když ji necháš nahrávat nějakých 18-20 hodin, přepisují se pak ty první starší soubory nebo ne?
Pokud to kamera nepodporuje, kup si novou kartu a máš klid.Protože i kdyby nahrávala a většina záznamů by byla nečitelná, tak je ti to k ničemu.Jinak autokamera slouží hlavně k záznamu jízdy a případných problémů nebo nehody, takže několik hodin záznamu je zcela dostačujících.
U číny je možné cokoliv. Je možné, že nové záznamy přepisují ty staré nebo se nezapisují (prostě sw někde v nitru počítá, že víc sektorů neni, sektory u SD mají napevno 512 bajtů, což by dalo 64 milionů sektorů). Taky to může být nějaká chyba přetečení, máme třeba v práci osciloskop, který měl podporovat CF do 128 mega (ovšem už výrobce s ním dodal kartu 512 mega). Tak jsme, jak šel vývoj zkusili 1GB, 8GB, vše bez problémů, a nakonec 64GB (to když bylo na výběr za stejnou cenu 64GB jako 512MB) a to jde taky. Ovšem s tím, že ukazuje záporný zbytek místa, přesto však ukládá. Při objemu okládaných dat (cca 100kB na jedno měření) tu kartu nezaplnim ani do důchodu, ale je klidně možné, že se na nějaký takový kiks taky třeba narazí. Ale proč jsem o tom začal psát je to, že když se ocsciloskopu zeptám "kolik máš ještě místa na kartě" on vrátí záporné číslo (to se u menších nestávalo), ale na kartu normálně ukládá a soubory tam jsou čitelné.
Těžko říct, rozdíl mezi HC a XC je jen v preferovaném systému souborů (protože m$ nějak nechce připustit FAT32 pro disky větší 32 GB proto si vymyslel exFAT a prosadil ho na SD XC), jinak neni rozdíl až do 2TB. (Jsou nějaké nepodstatné rozdíly, že XC má snad podporovat nějaké další rychlejší módy nebo něco takového, ale to není podstatné, je to nadmnožina specifikace HC.)
Dalo by se zkusit naformátovat kartu jinak, s jinou velikostí clusteru (na video klidně větší clustery, pokud zase nemá kamera nějaké omezení jeho velikosti), to taky někdy pomáhalo. Ale když do firmware kamery nevidíme, těžko radit.
